Visitas a este tema: 6.609
24/04/2018, 23:08 | #1 |
Frenos XMAX 300
Hola a todos los foreros. Estaba planteándome cambiar mi XMAX 250 de carburación por una XMAX 300 o 400. La verdad es que iba por una 400, pero después de probar ambas me convenció más la 300. Solamente le encontré una pega: tengo la sensación de que frena poco. Evidentemente la 400, con doble disco frena mejor, pero diría que mi 250 de 2006 frena también mejor. He provado dos "test bikes" y he tenido la misma sensación. Una pregunta para los flamantes propietarios de la 300 ¿os frena bien? En caso negativo, ¿le habéis hecho algo para solucionarlo (cambio de pastillas, por ejemplo)? ¡Muchas gracias!
25/04/2018, 10:14 | #3 |
Hola Alevb91. Pues la verdad es que me sirve de mucho. Muchas gracias. La 300 me parece una moto que sin buscar la deportividad (no es para eso), para un uso mixto urbano y carretera, es casi perfecta. El único "pero" que le he encontrado en dos pruebas ha sido una frenada mejorable (aunque suficiente). Supongo que las pastillas deben amoldarse bien al disco para ejercer una buena mordida. Muchas gracias de nuevo.
27/04/2018, 14:49 | #6 |
Yo en la Tmax tengo los frenos de serie, es una 2014, y se notan respecto a la 2008 que tuve, en la 2008 tenía unos galfer, lleva doble disco pero me costaron cada pareja unos 36€ más o menos, que no es dinero. Y recuerdo que con esos galfer mordía de cuyons! Ni latiguillos ni nada, la gente alucinaba como frenaba.
Y deseo que se gasten estos que tengo de serie para montar los galfer |
05/05/2018, 01:00 | #8 |
Yo alquilé una X-MAX 300 con 5.000 kms y la verdad es que no me gustó nada como frenaba, muy duro y casi inoperante el freno trasero, y escaso el freno delantero. Quizá no tuviera suerte con esa unidad que probé.
Pero la X-MAX 400 con cerca de 8.000 kms que también alquilé frenaba mucho mejor y no sólo por potencia, que también, sino por tacto de frenos. En todo caso los frenos de ambas no son nada sofisticados. Para mí demasiado justos los de la 300, y bien los de la 400. Si tuviera una 300 le pondría unos latiguillos metálicos y unas pastillas buenas que muerdan con ganas, no creo que eso cueste demasiado y creo es una optimización interesante. Imagino que ponerle el equipo de frenos de la 400 saldría por un buen pico pero es cuestión de preguntarlo. En cuanto a la 400 no siento necesario mejorar sus frenos de serie, pero seguro esa mejora sería bienvenida. |
11/05/2018, 07:10 | #10 | |
se las cambiaste tu mismo o te lo hicieron en un taller ? Podrías decirnos que marca y modelo de pastillas le has puesto ? Muchas gracias. |
11/05/2018, 15:12 | #11 |
Pues se las cambie yo... todo se lo hago yo .... desde que vi el puro que me metieron por la revisión de los mil ... y lo chapuzas que lo dejaron todo ahora todo se lo hago yo... variador, pastillas, manetas , puños, filtro hasta el kit Sport entero le puse. Mira alante llevo brembo SA ... y atrás ebc HH.... y frena increíblemente bien. Iba a cambiarle la bomba por una un poco mayor que no me salía muy cara Pero con este cambio ya de sobra...eso sí hay que rodarlas eh ?? Y al principio no dan todo su potencial .... y como apunte decirte que brembo tiene una dos gamas más por encima ... la mía es la SA que es la primera pero hay otra que va por encima que frena aún más.... ... y la tercera para nosotros no vale porque es ya para motos de circuito .... en frío no frenan nada de nada.
11/05/2018, 23:04 | #13 | |
16/05/2018, 16:04 | #18 | |
tengo una duda, cuando cambiaste las pastillas traseras, tuviste que desmontar el escape para desmontar la pinza trasera ? Y si no lo desmontaste, que herramientas usaste ? Si no es muy complicado me gustaría hacerlo yo mismo, como con mi antigua xmax del 2013. La pinza delantera no parece complicada de desmontar ya que los 2 tornillos que la fijan al tubo del amortiguador están muy accesibles, pero la pinza trasera la veo complicada de quitar sin desmontar el tubo de escape que deja poco espacio de maniobra y molesta mucho al desmontaje de la pinza. http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=51&t=25849&start=15#p421093 Muchas gracias. |
17/05/2018, 09:01 | #20 | |
Con un akra la accesibilidad a los tornillos de la pinza puede ser muy diferente a la del escape original, tanto por diferencias de voluminosidad como de posición de ambos silenciosos de escape . |
