Frenos XMAX 300
Visitas a este tema:   7.456
Antiguo 24/04/2018, 23:08   #1
Penedesenc
Fecha Registro: abr 2018
icon Frenos XMAX 300
Hola a todos los foreros. Estaba planteándome cambiar mi XMAX 250 de carburación por una XMAX 300 o 400. La verdad es que iba por una 400, pero después de probar ambas me convenció más la 300. Solamente le encontré una pega: tengo la sensación de que frena poco. Evidentemente la 400, con doble disco frena mejor, pero diría que mi 250 de 2006 frena también mejor. He provado dos "test bikes" y he tenido la misma sensación. Una pregunta para los flamantes propietarios de la 300 ¿os frena bien? En caso negativo, ¿le habéis hecho algo para solucionarlo (cambio de pastillas, por ejemplo)? ¡Muchas gracias!
Antiguo 25/04/2018, 08:50   #2
Alevb91
Fecha Registro: mar 2018
Buenas, tengo la 300 desde hace un mes y los primeros días noté lo mismo, pero en cuanto le he dado un poco de uso ha mejorado la frenada una barbaridad.
Había que esperar que asentaran un poco, ahora mismo frena de maravilla. Espero te sirva de algo.
Antiguo 25/04/2018, 10:14   #3
Penedesenc
Hola Alevb91. Pues la verdad es que me sirve de mucho. Muchas gracias. La 300 me parece una moto que sin buscar la deportividad (no es para eso), para un uso mixto urbano y carretera, es casi perfecta. El único "pero" que le he encontrado en dos pruebas ha sido una frenada mejorable (aunque suficiente). Supongo que las pastillas deben amoldarse bien al disco para ejercer una buena mordida. Muchas gracias de nuevo.
Antiguo 26/04/2018, 15:11   #4
Unas buenas pastillas galfer y te cambia la frenada, que quieres más? Latiguillos metálicos.
Antiguo 26/04/2018, 20:27   #5
Penedesenc
Muchas gracias por tus consejos meloalfonso. Lo tendré en cuenta. Ya tengo la moto reservada...
Antiguo 27/04/2018, 14:49   #6
Yo en la Tmax tengo los frenos de serie, es una 2014, y se notan respecto a la 2008 que tuve, en la 2008 tenía unos galfer, lleva doble disco pero me costaron cada pareja unos 36€ más o menos, que no es dinero. Y recuerdo que con esos galfer mordía de cuyons! Ni latiguillos ni nada, la gente alucinaba como frenaba.
Y deseo que se gasten estos que tengo de serie para montar los galfer
Antiguo 02/05/2018, 12:08   #7
Annakran
Fecha Registro: feb 2018
Buenos días tengo la xmax 300 vengo de una sh 125 sin abs y con tambor detras....y para mi la xmax frena de lujo.
Antiguo 05/05/2018, 01:00   #8
Enriquee
Fecha Registro: dic 2017
Yo alquilé una X-MAX 300 con 5.000 kms y la verdad es que no me gustó nada como frenaba, muy duro y casi inoperante el freno trasero, y escaso el freno delantero. Quizá no tuviera suerte con esa unidad que probé.
Pero la X-MAX 400 con cerca de 8.000 kms que también alquilé frenaba mucho mejor y no sólo por potencia, que también, sino por tacto de frenos.
En todo caso los frenos de ambas no son nada sofisticados.
Para mí demasiado justos los de la 300, y bien los de la 400.
Si tuviera una 300 le pondría unos latiguillos metálicos y unas pastillas buenas que muerdan con ganas, no creo que eso cueste demasiado y creo es una optimización interesante.
Imagino que ponerle el equipo de frenos de la 400 saldría por un buen pico pero es cuestión de preguntarlo.
En cuanto a la 400 no siento necesario mejorar sus frenos de serie, pero seguro esa mejora sería bienvenida.
Antiguo 11/05/2018, 01:10   #9
Alistron
Fecha Registro: ago 2017
Hola, yo también note lo mismo y le cambie las pastillas delanteras y traseras por unas sintetizadas .... ha mejorado una barbaridad .... antes para que saltará el ABS había que dejarse la vida apretando ... ahora con apretar un poco ya me clava la rueda.
Antiguo 11/05/2018, 07:10   #10
smenda
Fecha Registro: abr 2013
Iniciado por Alistron
Hola Alistron,
se las cambiaste tu mismo o te lo hicieron en un taller ?
Podrías decirnos que marca y modelo de pastillas le has puesto ?
Muchas gracias.
Antiguo 11/05/2018, 15:12   #11
Alistron
Pues se las cambie yo... todo se lo hago yo .... desde que vi el puro que me metieron por la revisión de los mil ... y lo chapuzas que lo dejaron todo ahora todo se lo hago yo... variador, pastillas, manetas , puños, filtro hasta el kit Sport entero le puse. Mira alante llevo brembo SA ... y atrás ebc HH.... y frena increíblemente bien. Iba a cambiarle la bomba por una un poco mayor que no me salía muy cara Pero con este cambio ya de sobra...eso sí hay que rodarlas eh ?? Y al principio no dan todo su potencial .... y como apunte decirte que brembo tiene una dos gamas más por encima ... la mía es la SA que es la primera pero hay otra que va por encima que frena aún más.... ... y la tercera para nosotros no vale porque es ya para motos de circuito .... en frío no frenan nada de nada.
Antiguo 11/05/2018, 16:48   #12
smenda
Muchas gracias por la info Alistron !!!
Antiguo 11/05/2018, 23:04   #13
Moti13
Fecha Registro: ene 2018
Y por algo en especial pusiste marcas diferentes de pastillas??
Antiguo 12/05/2018, 17:41   #14
Ya e dicho que con el cambio de pastillas mejora todo.
Seguro que por stock y por no esperar y hacerlo todo de una vez.
Antiguo 15/05/2018, 07:15   #15
Alistron
Correcto ... eran las que había.. sin más. Primero encontré las delanteras pero no tenían las traseras ... y luego encontré en otra página las traseras ...sin más. Ambas marcas funcionan muy bien.
Antiguo 15/05/2018, 11:46   #16
segurafr
Donde las has comprado?
Antiguo 16/05/2018, 15:11   #17
Alistron
Las de adelante que fueron las primeras q encontré... por Ebay. Y luego encontré una página española que ya tenía las traseras " Ubricar motos ". Creo q esta página tiene los dos juegos... de adelante y de atrás...
Antiguo 16/05/2018, 16:04   #18
smenda
Hola Alistron,
tengo una duda, cuando cambiaste las pastillas traseras, tuviste que desmontar el escape para desmontar la pinza trasera ?
Y si no lo desmontaste, que herramientas usaste ?
Si no es muy complicado me gustaría hacerlo yo mismo, como con mi antigua xmax del 2013.
La pinza delantera no parece complicada de desmontar ya que los 2 tornillos que la fijan al tubo del amortiguador están muy accesibles, pero la pinza trasera la veo complicada de quitar sin desmontar el tubo de escape que deja poco espacio de maniobra y molesta mucho al desmontaje de la pinza.
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=51&t=25849&start=15#p421093
Muchas gracias.
Antiguo 17/05/2018, 01:39   #19
Alistron
No me hizo falta desmontsrlo.... con llave de carraca y un pequeño alargador va.... es cierto que hay poco juego de maniobra pero con cuidado lo haces ... en mi caso tengo el escape akra así que lo tape con una toalla para evitar ralladuras
Antiguo 17/05/2018, 09:01   #20
smenda
Entendido, muchas gracias Alistron.
Con un akra la accesibilidad a los tornillos de la pinza puede ser muy diferente a la del escape original, tanto por diferencias de voluminosidad como de posición de ambos silenciosos de escape icon_sad .
(0 foreros y 3 invitados)
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 16:22.
Página generada en 0,233 segundos con 67 consultas.
