Visitas a este tema: 1.769
07/10/2011, 13:31 | #1 |
intermitentes de led
bueno hoy estaba aburrido y he ido a comprar las luces traseras de led, posicion y freno en una bombilla y las de intermitencia. pues al montarlo keda un efecto muy xulo las de posicion son un aro y al frenar se les ilumina el centro, y las de intermitencia son iluminadas enteras tipo circulo, pero mi problema es k las de intermitencia al ponerlas parpadean muy deprisa como cuando llevas una fundida, tengo entendido k es por el consumo de los led k al ser menor la moto cree k esta fundida,como arreglo esto,k soluciones hay,
07/10/2011, 17:14 | #4 |
por fin pude hacer las fotos, aki os las dejo aver k os parece.
las de posicion [url=http://imageshack.us/photo/my-images/268/img0476yl.jpg/] las de freno http://imageshack.us/photo/my-images/199/img0477ujw.jpg/] intermitencias [url=http://imageshack.us/photo/my-images/13/img0478gt.jpg/] weno decidme k os pare, y por cierto k es eso del rele k dices para k parpadeen bien. |
07/10/2011, 17:52 | #5 |
Tienes q poner una pequeña resistencia en el cable q va a los intermitentes para suplir la falta de resistencia electrica de los leds en diferencia con las bombillas normales. No se q resistencia te hara falta,xo supongo q en la bombilla q has quitado ponga la resistencia de la misma y cn una un poco menor o la misma ira bien.
08/10/2011, 01:05 | #9 | |
Lo del relé de los intermitentes hace que ponerle leds sea un tema estético ya que el consumo es el mismo. |
08/10/2011, 15:02 | #11 |
las bombillas de led son solo cuestion estetica, y lo del consumo a kien le importa. ni k pagaramos la luz de la moto como la de la casa, digo yo nooooo.
las bombillas las puedes encontrar en cualkier tiempda tuning,para las de posicion y freno tiene k ser una de 2 polos para k aga la funcion de frenado, ami me an costado 25 € las de intermitencia y las de freno, los intermitentes van bien , unico k parpadean algo mas rapido, pero no muxo mas k de serie. |
08/10/2011, 17:36 | #12 | |
08/10/2011, 20:02 | #13 |
hoy le e puesto las resistencias a los intermitentes, de 10 amperios k es lo k deveria de gastar la bombilla original,pero es normal k la resistencia se caliente y bastante, tanto como para tocarla con los dedos y quemarte,por cierto con la resistencia va de lujo el intermitente solo k veo k coge demasiada temperatura.
08/10/2011, 23:58 | #15 | |
En mi X antigua, al apretar el freno, baja mucho la intensidad de las luces de cruce porque consumen mucho para lo poco que carga el alternador o como se llame. Que lo sepas!! |
09/10/2011, 00:32 | #17 |
TRONMAX yo no entiendo muxo de electricidaden las de posicion y freno vale, hay te doy la razon pero creo k el post va de intermitentes y si una bonbilla de serie gasta 10 vatios o amperios o como se yame y una de led gasta 5 o 3, depende de los led y le tenemos k poner una resistencia de 10 o 5 para k gaste como la original y no de fayo pues tu me dirassss, 5 de led + 5 o 10 de resistencia = a 10 como minimo y si la de serie gasta 10 que si no me ekiboco al sumar y mis calculos no fayan gastan lo mismo o incluso un pokito mas. dime donde esta el ahorro, por k creo k es como hacerle una paja a un muerto, para k lo sepass
09/10/2011, 18:23 | #19 | ||
