LUCES
Visitas a este tema:   14.468
Antiguo 27/11/2015, 15:12   #101
flippy
Fecha Registro: jul 2015
Iniciado por Bertuvema
Iniciado por flippy
Por cierto, cada día estoy mas contento con ello, la luz de larga ya ni me hace falta.
Que luz de cruze y larga tienes?
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=13&t=24152
Antiguo 30/11/2015, 08:22   #102
Bertuvema
Fecha Registro: nov 2015
Iniciado por flippy
Iniciado por flippy
Montamos h7 de cruze verdad?
Antiguo 30/11/2015, 09:25   #103
Kokolo
Mensajes último año: 4
Así es
Antiguo 09/12/2015, 17:27   #104
pablo116d
Tengo varias cuestiones: yo tengo una xmax 250 de 2006, le quiero cambiar las luces delanteras para conseguir mas visión ya que las de serie alumbran bastante poco, que bombillas tendría que pedir?
En las bombillas vienen las siguientes referencias:
Geduolux 50470U 12 V 35/35W HS1 y la otra es igual pero amolux.
Podria poner una bombilla 35/55w hs1? Con esta misma conseguiría mas luz?
Un saludo
Antiguo 12/12/2015, 23:31   #105
No debería , ya que cada fabricante tiene su propia referencia, y a ti te está dando la misma potencia 35w, , si quieres más luz, yo le metería una h4 de 55w, solo hay que doblar un par de patillitas centrales, las lleve durante 6 meses y perfecto? Y a un cliente le monte tambien pero ese lleva muchos años, cerca de 7años, y no le a pasado nada un consumo de batería normal y ni las ópticas quemadas ni la instalación tocada, le comenté que si le fallase la batería pronto ( que no es el caso) se le iría a poner uno de mayor amperaje y listo
Antiguo 14/12/2015, 23:10   #106
pablo116d
Iniciado por meloalfonso
Al final he optado por un conjunto bi-xenon a 6000º. Gracias de todas maneras
Antiguo 17/12/2015, 14:12   #107
josera68
Cambiando de tercio a las de posición, valdrían estas?
Osram 2825 Cool Blue Intense W5W Lámpara Halógena de Posición, Matrícula, Luz Trasera, Blíster Doble de Osram http://www.amazon.es/dp/B005OK4PR0/ref=cm_sw_r_udp_awd_DqRCwbV978P1X?tag=webventure01-21
tapatalkeando
Antiguo 17/12/2015, 14:14   #108
josera68
Iniciado por josera68
tapatalkeando
Y estas en LED?
OSRAM LEDriving LED Retrofit W5W Luz de interior 2850WW-02B Warm White 4000K 80% ahorro de energia en blister doble de Osram http://www.amazon.es/dp/B0085M0XDE/ref=cm_sw_r_udp_awd_2tRCwb16X4GNA?tag=webventure01-21
tapatalkeando
Antiguo 17/12/2015, 15:02   #109
Bertuvema
tapatalkeando
Y estas en LED?
tapatalkeando
Para posicion y matricula funcionan perfectamente
Antiguo 21/12/2015, 16:32   #110
Bertuvema
Estaria bien hacer un grupo de whatsapp para hablar sobre questiones y sobre todo ala hora de colocar luces etc que ya me a llegado todo.
Antiguo 21/12/2015, 18:47   #111
flippy
Todo está en Google solo hay que buscar.
Antiguo 21/12/2015, 20:43   #112
yamahar1
Para eso está el foro!!! No????
Antiguo 21/12/2015, 23:14   #113
Antiguo 22/12/2015, 05:12   #114
pablo116d
Tras instalar el kit me surge un problema. El faro derecho funciiona cuando quiere, a veces da destellos y parpadea, la que cosa es que si aprieto cualquier freno me parpadea. He cambiado a la bombilla de serie y todo perfecto. Supongo que será el kit, alguien ha tenido algún problema similar?
Antiguo 22/12/2015, 08:42   #115
josera68
Iniciado por yamahar1
+ 2
tapatalkeando
Antiguo 22/12/2015, 21:20   #116
Iniciado por pablo116d
Qué raro, tema de consumos? Has cambiado de lado o el transformador de uno a otro?
Antiguo 22/12/2015, 23:47   #117
pablo116d
Solucionado, no se porque pero en el faro que me parpadeaba he tenido que poner otro balastro diferente. Lo he comprado todo en AudioLedCar, están en Madrid y son unos fieras!
Antiguo 23/12/2015, 00:02   #118
Ya te lo comenté jejejej, estaba claro
Antiguo 23/12/2015, 12:51   #119
Kokolo
Ya he instalado la làmpara led en el foco derecho, el de cruce. Efectivamente no es posible instalarlo en el foco de carretera porque el socket es diferente. No es complicado aunque hay algunos pasos que tienen su cosa, como enganchar las grapas que sujetan la lámpara, ya que el disipador no deja mucho espacio. Por otra parte he tenido que abrir un poco el guardapolvos para hacer pasar el conector y que éste quede fuera del foco. Lo he vuelto a pegar con cianocrilato.
Os dejo una comparativa de cómo ilumina una lámpara y otra, sacada desde la misma posición con idéntica configuración en la cámara de fotos. He tenido que ajustar el reglaje del foco, bajándolo, para que con la led no deslumbrara. Se ve que apuntaba más alto, como unos 30 cm más arriba sobre la pared del fondo:
-d-aaf-b-eebad_zpsqeqdug
Como se aprecia, el resultado es algo mejor. Disipa un poco de luz alrededor lo que hace que se vea mejor el coche de la derecha pero sin llegar a deslumbrar. Emite más cantidad de luz y de manera más homogénea, dando un haz de luz que abarca más horizontalmente.
La de carretera se ha quedado como estaba. Es cierto que da luz amarilla, pero yo no suelo utilizarla.
Saludos.
Antiguo 23/12/2015, 17:24   #120
yamahar1
Otro mas que ya ha puesto la lampara LED.Decir que he tenido que desmontar media moto,frontal y lateral entero.Mwetiendo la mano,despues de destrozarmela mas de una hora.He desistido y me he liado a desmontar plasticos,,,esta noche a provarla
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 04:22.
Página generada en 0,234 segundos con 65 consultas.
