Visitas a este tema: 29.240
21/08/2015, 14:41 | #121 |
Buenas david, ayer realize un pedido via web, tan solo me falta saber si tiene despiece la junta de la caja del termostato, que quiero sacarlo para limpiar bien el circuito con acido. Si lleva, ya me diras como apañamos lo de la junta y me lo metew en el mismo paquete, te parece!?
La junta es pars una xmax 250i. Del 2008 |
07/10/2015, 08:58 | #123 |
Hola David, quiero pedir el respaldo para el.pasajero de la 125, y tengo la duda de si también hay que pedir la almohadilla.
Gracias! http://www.machadoracing.com/respaldo-base-xmax-125250400-original-p-3694.html tapatalkeando |
07/10/2015, 09:57 | #124 | |
Gracias |
07/10/2015, 10:15 | #125 | ||
tapatalkeando |
07/10/2015, 10:21 | #126 | |||
07/10/2015, 17:05 | #127 |
Ojo con el color de las costuras, en mi caso el asiento las lleva rojas y me pusieron la almohadilla con costuras amarillas. Además el dibujo, (entramado), que tiene la piel del asiento tambien era diferente..., lo reclame al concesionario y me lo cambiaron si problemas, mismo color y mismo dibujo de la piel..., aunque me costó dos paseitos, claro.
Tendréis que darle a Machado la info de cual corresponde. |
07/10/2015, 18:45 | #128 | |
08/10/2015, 07:50 | #129 | |
tapatalkeando |
08/10/2015, 12:50 | #131 | |
08/10/2015, 19:56 | #132 | |
08/10/2015, 20:06 | #133 | |
08/10/2015, 20:09 | #134 | |
Gracias a todos por la confianza que seguis depositando en nosotros |
30/10/2015, 14:06 | #139 |
Hola David, ahora que estás más "visible" , quería preguntarte una pequeña duda....
Veo en la web que hay un akra para la x 125 y otro para la misma pero ABS. Cuál es la diferencia? Es por tema de anclajes, colector o algo así? Ocurre con todos los escapes o sólo.con los akra? Lo digo porque yo tengo la 125 ABS, y no sé si puedo montar uno "normal" Gracias! tapatalkeando |
04/11/2015, 20:09 | #140 |
Te comento, la única diferencia es que como bien sabes la pinza trasera de la ABS es como la de la xmax 250 y los tornillos que hacen de anclaje están dispuestos de otra forma por lo que el soporte en sí cambia.
Esto es para todas las marcas de escapes, tendrás que decirles que tu modelo es ABS para evitar errores y devoluciones molestas para ambas partes. Espero haberte ayudado, gracias por tu consulta. |
