Visitas a este tema: 20.255
Hoy domingo de vacaciones de julio... tocaba por la mañana otro rato de bricolage !
![]() En realidad estoy reciclando todos los accesorios que ya le tenía colocados a mi antigua xmax a la nueva 300. Hoy le ha tocado al mando a distancia del garaje. Lo he conectado al cable positivo de la luz larga, de manera que cuando la encienda, ya sea por rafaga o por largas, recibirá los 12v que necesita para funcionar. Como esta conectado a la corriente de la moto ya no gasta pilas; y para que cuando se encienda la larga no este el mando constantemente funcionando, le puesto un relé que a los 4 segundos le corta la corriente, osea que como máximo el mando está "pulsado" unos 4 segundos y luego se apaga; y ya no se vuelve a encender hasta que la larga no se apaga primero y se vuelve a encender después. El mando lo he colocado bien escondido dentro del carenado, con lo que sera difícil de acceder y encontrar por aquellos que quieran un mando de garaje gratis (ya me robaron uno de la guantera del coche ![]() El sistema es perfecto, ya que hasta con guantes de invierno puestos es comodisimo de accionar, sin siquiera mover las manos del manillar. Estuvo funcionando perfectamente casi 4 años en mi antigua xmax y desde hoy toma el relevo la 300 !!! ![]() |
#3 | |
https://www.youtube.com/watch?v=6cBrKsKDHg4 y creo que se puede encontrar mas barato aún: http://www.ebay.es/itm/0-10-Second-12V-Delay-Adjustable-Timer-Relay-Switch-Modulo-NE555-Oscillator-/112460711720?hash=item1a2f2e4728:g:5MsAAOSwq~tZVIBs Este fue el otro video que use para entender su funcionamiento y montarlo con mi mando a distancia. https://www.youtube.com/watch?v=lFhPAb7JyM4#t=60.269559 |
#4 |
Vaaaaaaale, desconocía la existencia de estos circuitos impresos.
Yo soy de la vieja escuela de relés normales y aconmutados... Con decirte que aún no he usado para hacer ninguna instalación ni microrelés ni microcusibles de bayoneta, y ya llevan en el mercado un porrón de años !! Por cierto, aprovecho para decir que no veo casi ninguna foto ni video de los que publicas, tan sólo un recuadro negro. No se si por ser maxero novato, por no haber abonado cuota de socio, o por que mi tablet va a pedales... Un saludo |
#5 | |
De todas formas los enlaces a los videos son estos: https://www.youtube.com/watch?v=6cBrKsKDHg4 https://www.youtube.com/watch?v=lFhPAb7JyM4 |
#7 | |
Debe ser un simple error de su equipo (hardware o software). |
Otras fotos de este hilo
#10 | |
Yo no he accedido al botón de ráfagas, tal y como comenté en el primer post, "Lo he conectado al cable positivo de la luz larga, de manera que cuando la encienda, ya sea por rafaga o por largas, recibirá los 12v que necesita para funcionar." Localice por casualidad un enchufe múltiple (cuadrado, grande y blanco) que alimenta el faro delantero completo, y en concreto el cable positivo de largas comprobando la carga con un polímetro. No tuve que desmontar nada ya que se accede por encima del guardabarros delantero entre la horquilla y justo detrás del faro. |
#11 |
Sí te preguntaba a tí, perdón es que no sabía como citarte
#12 | |
![]() Si miras donde te he explicado veras el enchufe del que hablo, no hay que desmontar nada, se ve y se accede desde abajo, tal y como he explicado. |
#15 | |
![]() lo que si recuerdo es que una vez hecho el empalme sellé el conjunto con mucha cinta aislante para dejarlo de nuevo perfectamente estanco, así que no puedo ver nada ![]() Pero te puedo intentar ayudar con el polímetro, explicandote como lo hice yo, veras que es muy fácil: 1.- Con la moto apagada desempalma la ficha de empalme blanca grande que va al faro (y que está MUY cerca del propio faro) y te concentras en la parte que viene de la moto. 2.- coges el polo negro del polímetro (que es el negativo) y haces masa con cualquier metal del chasis de la moto (por ejemplo un tornillo) 3.- Arranca la moto. 4.- con el polo rojo del polímetro (positivo) vas probando en la propia ficha de empalme que has soltado (la parte que viene de la moto) hasta que des con el cable que marca: "12 V" cuando la larga esta encendida y a la vez "0 V" cuando está apagada. Empieza con la larga apagada y ve descartando los que te den carga... cuando localices uno que te da "0 V", entonces enciende la larga a ver si cambia a "12 V" Cuando des con él, ese es el cable que buscas para tomar corriente para el mando a distancia. Así lo hice yo y aun me sigue funcionando de maravilla !!!! ![]() |
Que buena idea!!!
Me la apunto. Pero tengo el problema de que en mi casa tengo dos puertas, por lo que tengo un mando con dos botones (uno para cada puerta). Teniendo en cuenta de que para el coche ya lo hice en su dia, (conecte el mando a un fusible de la caja de fusibles interior del habitaculo para coger los 12 voltios, y luego en la tapa de la caja portafusibles le puse dos pulsadores, jeje). Esto se lo queria hacer a la moto, en la guantera izquierda, pero de esta forma que dices me ahorro los dos pulsadores y el agujerear la tapa. Tengo claro que las largas abrirán una puerta, pero tengo que pensar que hará abrir la otra..... Alguna sugerencia? Por cierto, al tener dos pulsadores tendré que comprar dos relés (uno para cada pulsador). Gracias y saludos. |
#18 |
Los mandos a distancia tienen un rango de acción, habría problema si cada vez que le das al botón de ráfagas se accionan ambos mandos a la vez?
si las puertas están lo suficientemente alejadas para que no se interfieran o lo suficientemente cercanas para que no importe que ambos mandos las abran a la vez, yo haría que con solo una pulsación de rafagas te accione ambos mandos a la vez, porque eso te ahorrará muchísimo trabajo y lío... entre otras cosas, con un solo relé te valdría ![]() |
#19 |
Pues si que habría problema. Las puertas están a unos 5 metros la una de la otra, osea que si lo hiciéramos con un solo botón, se abrirán las dos a la vez, pero si algúna vez falla la abertura de una de ellas, ya tendríamos un follón montado, ya que al volver a pulsar, una se abriría y la otra se cerraría jajaja
#20 |
Pero aunque haya un fallo y mientras una se abre la otra se cierre, y haya un lío momentáneo, al final, cuando pasa un rato que no se acciona ningún mando, las dos puertas se deberían de acabar cerrándose solas automáticamente, no ? y eso acabaría con el desbarajuste momentáneo... o el sistema no funciona asi ?
La puerta del garage de mi casa siempre acaba con un "cerrado automático" transcurridos 30 segundos después del último accionamiento de mando, aunque no se cierre de forma manual con mando. |
