Visitas a este tema: 20.255
#21 | ||
#22 | |
En mi casa las puertas no se cierran solas "por seguridad", ya que vivo en una casa individual, y no quería que lo hicieran por si pilla a algún crio. Ya sé que para eso están las fotocelulas, pero no me fio. Me estaba planteando usar los intermitentes jeje. Ya veremos como lo hago, aún no lo tengo claro. Saludos. |
#24 | |
El intermitente se usa muy a menudo y durante una media de 15 segundos cada vez, y no sé qué tal le sentará al relé y al propio mando estar recibiendo 15 impulsos de 12V con sus 15 cortes de corriente, un encendido y un corte cada medio segundo, y asi cada vez que se usa el intermitente... ![]() La larga o rafaga es otra historia, es una sola pulsación simple y se usa muchísimo menos. La prueba es que nunca he tenido ni un solo problema usandolo asi a diario y durante casi 4 años y medio. Yo nunca pondría el mando a distancia en el circuito del intermitente. Entre otras cosas volvería loca a mi puerta de garaje porque seguro que mas de una vez se me escaparía un doble clic, osea "abrir+cerrar" (o triple... o cuadruple... ![]() |
#25 | ||
De todas formas no consigo llegar a la clavija de las largas. La veo pero sin desmontar media moto, no veo forma de meterle mano. |
#26 | |
del relé que hablo no es de ningún relé de la moto, sino del relé-temporizador que le he colocado yo mismo al propio mando a distancia, el que comentaba al inicio de este post: "El mando a distancia lo he conectado al cable positivo de la luz larga, de manera que cuando la encienda, ya sea por rafaga o por largas, recibirá los 12v que necesita para funcionar. Como esta conectado a la corriente de la moto ya no gasta pilas; y para que cuando se encienda la larga no este el mando constantemente funcionando, le puesto un relé que a los 4 segundos le corta la corriente, osea que como máximo el mando está "pulsado" unos 4 segundos y luego se apaga" Creo que afectaría a ese relé y también al propio mando. Te explico aquí porqué pienso que podría estropear el relé: El relé funciona de la siguiente forma: cuando el relé recibe corriente lo que hace es dejar pasar esa corriente hacia el mando durante un corto periodo de tiempo (regulable por el usuario entre 2 y 10 segundos) y luego automáticamente la corta, de forma que el mando se para y así lo protege de ser quemado. Esto simula perfectamente una pulsación manual del mando que se interrumpe a los pocos segundos; osea el uso normal para el que ha sido diseñado el mando. El relé entonces espera que haya un corte de corriente (apagado de la luz) para rearmarse y quedarse disponible a recibir otra carga eléctrica y entonces actuar de nuevo. De esta forma, ya sea con una rafaga (encendido + apagado eléctrico en tiempo breve) o con el uso normal de la larga (encendido + apagado eléctrico en tiempo largo) el sistema funciona perfectamente. Pero qué ocurre si al relé le llega un encendido y un corte eléctrico cada medio segundo y encima repetidos 15 veces seguidas en 15 segundos, y asi 50 veces al día ? probablemente acabes volviendo loco y quemando el relé ![]() Pero si queréis podéis probarlo a ver que pasa y nos contáis la experiencia, igual que os he contado la mía. |
#27 |
Ahora lo entiendo. Es que pensaba en el relé de la moto y por eso no entendía.
Al final lo puse en el intermitente, pero sin relé temporizador. Preferiría haberlo puesto en las largas, pero no hubo forma. Por ahora lo voy a dejar en el intermitente derecho y a ver que pasa. Ya os contaré. |
Otras fotos de este hilo
#28 |
A mí esta idea me parece cojonuda, acabo de comprobar que el mando de mi garaje es de 12V así que en cuanto me llegue la moto me pondré a investigar.
Antes que el intermitente yo lo pondría en el claxon, yo lo uso poco (prefiero esquivar y evitar el tortazo a perder tiempo en pitar) |
#29 | |
#30 | |
![]() ![]() Lo que sí que pensé fué en directamente sustituirlo por el claxon, anulando la bocina ya que la usaba muy poco, pero tampoco quería quedarme sin ella por si algún día la necesitaba, y encima ir de "ilegal" con riesgo de multa ![]() Me fué mucho más fácil adaptarla a la larga y quitarme de problemas. |
#32 | |
![]() ![]() ![]() https://www.youtube.com/watch?v=4vYy7Olivcw |
#34 |
Muy bueno este video. Yo lo voy a poner con dos pulsadores (tengo dos puertas en mi mando doble) directamente a la bateria con un fusible de por medio, puestos en la guantera derecha. Por cierto, pulsadores con luz led para que cuando habra la guantera se vea el interior jejeje.
#35 |
Pues yo creo q si al final tienes que abrir la guantera se pierde toda la gracia no?
De hecho, ahora mismo tengo un mando del garaje pegado con un Velcro a la tapa de la guantera. Hace lo mismo, no tengo que empalmar a la batería, puede extraerlo y usarlo independientemente, cambiarle la pila cada x años de manera fácil.. La gracia es lo de las ráfagas, como solución 100% integrada |
#36 | |
Si tuviera q abrir la guantera izquierda entendería q se pierde la gracia porque tienes q parar la moto para abrirla, pero abrir la guantera derecha no supone ninguna molestia, al menos para mi. |
#37 | |
con el pulsador en la guantera tenía que pararme y cada vez poner pie a tierra y manipular dentro de la guantera tanteando a ciegas, tardando en localizar y accionar el interruptor para abrir el garaje (sobre todo con guantes) lo cual no era precisamente muy discreto; con el "metodo rafagas" lo hago ya siempre sin tener que parar la moto en movimiento y el pulsador de rafagas es siempre de manejo instantáneo hasta con guantes gordos de invierno, osea: discreción absoluta, rapidez y comodidad máximos. De hecho, fué a partir del momento en que noté que varios habían observado mi maniobra con la guantera, que decidí ponerme trabajar rápidamente en la solución definitiva del "metodo rafagas". |
#40 |
Para aquellos que tengan mandos de garaje complicados con múltiples botones o incluso a los que se les ocurra alguna idea nueva;
aquí os dejo un par de vídeos de un indonesio que ha conseguido que todos los pulsadores de nuestra 300 tengan doble función !!!! osea que no solamente hacen su propia función original sino que ademas cada uno activa una segunda función (en este caso, sirenas y luces diferentes) es muy alucinante y os puede dar ideas; hay que ser un manitas y tener buenas nociones de electrónica para instalar el módulo de control y todo el cableado, pero lo que está claro es que es posible !!!: Viendo el vídeo detenidamente, creo que la clave está en que el botón de luces de emergencia hace de switch, y en posición "apagado" el resto de pulsadores hace su función original, y en posición "encendido" los pulsadores cambian a las funciones secundarias nuevas. https://www.youtube.com/watch?v=GWRwOB9aGX0 https://www.youtube.com/watch?v=C-HdRiT5V8g https://www.youtube.com/watch?v=KQ6gOSNdm_o |
