Visitas a este tema: 13.804
#45 |
Hola a todos,
Tito, enhorabuena por este manual, la verdad es que quiero ponerlo a mi xmax YA ! me parece lo mejor para la moto .. tendria que ir de serie esto !!! jejeje Una pregunta , no me queda muy claro si lo que ponemos es el propio mando del parking o un "kit". ¿sabeis si por MAD hay algun sitio que lo vendan / instalen y hagan descuento a los socios ? Gracias !! |
#48 |
Yo lo tengo ya hace un año y funciona muy bien. La tienda en barcelona no codoficarla nada ( en mi caso) Es, tienes que tambien enviarlo a ellos el mando que tienes ahorra y ellos saca el placita de esto y se pone en el mando suyos. Entonces tu pierde esto mando. A mi me ha costado mas o menos La cajita de ellos 60€ mas el mando que tienes ahorra que vale unas 30€ y...tienes que comprar una mando nuevo. En total unas 130€ pero es muy comodo y va muy bien!
#49 |
pues a mi me han pedido 90 euros y la verdad que me gustaria ponerlo y seguramente perdere el mando mio
pero joder tanto ha subido en un año tito hazme un descuento como el del 30 % y hablamos por favor tengo un amigo que ira la proxima semana a barcelona vengaaaaaaaa para uno con una xmaxxxxxxxx compi gracias |
#51 | |
Si el mando se puede copiar, se graba el código en el equipo y no se pierde el mando. Si el mando no se puede copiar, la única manera de hacerlo es aprovechando el codificador que lleva el propio mando, y por tanto el mando manual deja de funcionar. Recuerda también que los socios de Clubxmax tienen un importante descuento. ![]() |
#52 |
Yo ya llevo dos kits montados.
El primero "copiado" e iba de lujo hasta que me cambiaron todo el puto mecanismo de la puerta del garaje y tuve que hacerme con el "segundo" y me fue más sencillo perder un mando que codificar de nuevo uno del nuevo sistema. El dinero mejor aprovechado. Una comodidad eso de no tener que pararte, buscar el mando de los... pulsar... guardar el mando... sobre todo en invierno con la armadura puesta. ![]() |
#54 |
y ahora pregunto yo:
ya no se puedecircular con la luz larga porque entonces esta conectado el mando y emitiendo frecuencias con lo cual se puede quemar y esta conectado a la corrienete de la moto por lo cual tampoco creo que sea muy bueno si alguien me puede comentar algo al respecto gracias |
#55 |
He visto en internet que este dispositivo lo puede hacer uno mismo con un mando, un par de cables y un soldador de estaño pero no estoy muy seguro que funcione. Alguien lo ha hecho? y si alguien lo ha hecho, podría poner un tutorial o algo parecido?
Yo por mi parte estaría eternamente agradecido. Vssss. |
#56 |
hola yo lo monte hace dos semanas y ningun problema en 10 minutos .solo tienes que puentear el mando para que este como si estuviera en boton apretado,ponerle dos cables positivo y negativo a donde va la pila y luego ya en la moto solo tienes que buscar el cable que enciende las largas lo conectas positivo con positivo y negativo con negativo y haces una rafaga y veras como se habre la puerta luego ata el mando con una brida en cualquier sitio por hay dentro donde estan los focos y ya esta.saludos
#58 |
Un mando ................................................................................ ......................12€
Un trozo de cable de los altavoces esos viejos que tienes tiraos por un rincon del trastero...........0€ Unas tijeras de las de cocina (se las coges prestás a la parienta sin que se entere).................................. 0€ Un destornillador de estrella y uno plano pequeño de la herramientas de la burra (en su defecto del vecino manitas en cuyo caso el precio varia en funcion de las cañas que caigan por el camino ![]() Una regleta de conexiones ................................................................................ ...0,60€ en los chinorris Un poco de maña (esto no se compra, esto se lleva en los adentros o te cuesta unas cañas otra vez con el vecino de turno, con lo cual el precio varia bastante ![]() ACHTUNG, ACHTUNG, no hacer el brico bajo ningun concepto despues de visitar el bar-tolo Se cogen los cables de las largas y se puentean con los cables de los bafles con la regleta, se pela la otra punta de los cables y de nuevo con la regleta se unen los cables con los bornes del mando, mediante un ingenio de tu propia cosecha se logra que el boton de apertura del mando se mantenga pulsado (vease cinta aislante, bridas, etc), se mete todo en una bolsica de plastico o caja de plastico o lo que tengas a la mano, montar plasticazos y a tirar millas, cada vez que des una rafaga o pongas las largas el mando emitira la señal Total presupuesto..................................................................... ..........................12,60€ Cañas, panchitos, patatas fritas, olivas rellenas y demas..................................................30,00€ esto al gusto del consumidor ehhh Segun mi comparativa sale rentable llamar al vecino antes que comprar el chisme ese ![]() Última edición por Pablo; 05/09/2020 a las 00:58. |
#60 |
CUIDADO, !!!!!!!
de 3 botones, seguro que no lleva pila de boton???? 2 de 3voltios??? en este caso esta complicao, los 3 botones los usas????? los 3= ya la has jodio (no puedes pulsar los 3 a la vez para que se abran los 3, son codificaciones distintas) los 2= ya la has jodio (no puedes pulsar los 3 a la vez para que se abran los 2, son codificaciones distintas) solo 1= sigue el brico anterior Hay muchiiiiiiiiiiiiisimos mandos que para entrar en modo programación tienes que pulsar las 3 teclas a la vez, en este caso entraria en modo de codificación. como diria un leproso, vamos por partes..... ![]() |
