Montaje kit apertura puertas Viacontrol en una XMax [fotos perdidas]
Visitas a este tema:   13.694
Antiguo 05/08/2009, 21:53   #41
ralsa78
Fecha Registro: jun 2009
ok gracias tio lo hare asi ya te comentare
un salu2
Antiguo 27/10/2009, 12:47   #42
tonipau
Fecha Registro: oct 2009
Teneis el teléfono o un e-mail de la empresa?. La web no funciona, y en el telefono que he encontrado en otra web no contestan.
Antiguo 27/10/2009, 14:13   #43
lukito
Fecha Registro: sep 2007
Prueba aqui:
TIENDA C/Comte Borrell, 294
08029 - Barcelona
TELÉFONO/FAX 93.3637595 icon_wink icon_wink icon_wink
Antiguo 27/10/2009, 22:09   #44
Tito
Fecha Registro: ene 2008
Iniciado por lukitobcn
Prueba aqui:
08029 - Barcelona
... y no olvides comentar que eres del Club, seguro que te tratan bien icon_wink
Antiguo 16/05/2010, 23:38   #45
JoseCR
Fecha Registro: may 2010
Hola a todos,
Tito, enhorabuena por este manual, la verdad es que quiero ponerlo a mi xmax YA ! me parece lo mejor para la moto .. tendria que ir de serie esto !!! jejeje
Una pregunta , no me queda muy claro si lo que ponemos es el propio mando del parking o un "kit".
¿sabeis si por MAD hay algun sitio que lo vendan / instalen y hagan descuento a los socios ?
Gracias !!
Antiguo 20/05/2010, 19:06   #46
pilulon
hola soy de cordoba y querria saber si lo venden por aqui
o solo es en la tienda de barcelona y querria saber el precio delmando
creo que he leido unos 70 e
mas codificarlo y mas montaje y gastos de envio
alguna ayuda del total y si lo venden en mas partes
gracias
Antiguo 01/06/2010, 15:46   #47
alcuemar
Fecha Registro: mar 2010
¿Alguien se ha comprado recientemente el kit?
Voy a pedir presupuesto para comprar uno. Si hay muchos interesados podemos promover una cuenta conjunta.
Antiguo 02/06/2010, 07:03   #48
aat
Fecha Registro: jul 2008
Yo lo tengo ya hace un año y funciona muy bien. La tienda en barcelona no codoficarla nada ( en mi caso) Es, tienes que tambien enviarlo a ellos el mando que tienes ahorra y ellos saca el placita de esto y se pone en el mando suyos. Entonces tu pierde esto mando. A mi me ha costado mas o menos La cajita de ellos 60€ mas el mando que tienes ahorra que vale unas 30€ y...tienes que comprar una mando nuevo. En total unas 130€ pero es muy comodo y va muy bien!
Antiguo 22/06/2010, 19:45   #49
pilulon
pues a mi me han pedido 90 euros y la verdad que me gustaria ponerlo y seguramente perdere el mando mio
pero joder tanto ha subido en un año
tito hazme un descuento como el del 30 % y hablamos por favor tengo un amigo que ira la proxima semana a barcelona
vengaaaaaaaa para uno con una xmaxxxxxxxx compi
gracias
Antiguo 04/08/2010, 22:17   #50
albediagruiz
Fecha Registro: ago 2010
Leyendo creo entender que si le pones el viacontrol a la moto pierdes el mando, es cierto, es que yo queria ponerlo en la moto y el mando dejarlo en el coche pero si pierdo el mando pues va a ser que no.
Antiguo 10/08/2010, 22:50   #51
Tito
Iniciado por albediagruiz
Eso no es del todo así, hay dos tipos de mando: los que se pueden copiar y los que no.
Si el mando se puede copiar, se graba el código en el equipo y no se pierde el mando.
Si el mando no se puede copiar, la única manera de hacerlo es aprovechando el codificador que lleva el propio mando, y por tanto el mando manual deja de funcionar.
Recuerda también que los socios de Clubxmax tienen un importante descuento. icon_wink
Antiguo 11/08/2010, 10:23   #52
jodiomorgan
Yo ya llevo dos kits montados.
El primero "copiado" e iba de lujo hasta que me cambiaron todo el puto mecanismo de la puerta del garaje y tuve que hacerme con el "segundo" y me fue más sencillo perder un mando que codificar de nuevo uno del nuevo sistema.
El dinero mejor aprovechado. Una comodidad eso de no tener que pararte, buscar el mando de los... pulsar... guardar el mando... sobre todo en invierno con la armadura puesta. icon_picaron
Antiguo 11/08/2010, 11:39   #53
aat
Pues...yo tengo aci. El plaquita a derecho es de mi mando original. Funciona casi dos años perfecto.
http://img801.imageshack.us/img801/9649/94742644.jpg
Antiguo 21/09/2010, 19:35   #54
pilulon
y ahora pregunto yo:
ya no se puedecircular con la luz larga porque entonces esta conectado el mando y emitiendo frecuencias
con lo cual se puede quemar
y esta conectado a la corrienete de la moto por lo cual tampoco creo que sea muy bueno
si alguien me puede comentar algo al respecto
gracias
Antiguo 10/03/2011, 15:34   #55
Devotee
He visto en internet que este dispositivo lo puede hacer uno mismo con un mando, un par de cables y un soldador de estaño pero no estoy muy seguro que funcione. Alguien lo ha hecho? y si alguien lo ha hecho, podría poner un tutorial o algo parecido?
Yo por mi parte estaría eternamente agradecido.
Vssss.
Antiguo 10/03/2011, 19:33   #56
juanmax00
Fecha Registro: ene 2011
hola yo lo monte hace dos semanas y ningun problema en 10 minutos .solo tienes que puentear el mando para que este como si estuviera en boton apretado,ponerle dos cables positivo y negativo a donde va la pila y luego ya en la moto solo tienes que buscar el cable que enciende las largas lo conectas positivo con positivo y negativo con negativo y haces una rafaga y veras como se habre la puerta luego ata el mando con una brida en cualquier sitio por hay dentro donde estan los focos y ya esta.saludos
Antiguo 10/03/2011, 20:15   #57
pero siempre avisar que sea un mando que la pila sea de 12v y de un solo pulsador, haber si uno va a hacer este brico y se le queda la cara de gili cuando vea que haga capum y salga humo jajajaja
pues eso, pila de 12v
Antiguo 10/03/2011, 21:43   #58
raalxmax
Fecha Registro: dic 2006
Un mando ................................................................................ ......................12€
Un trozo de cable de los altavoces esos viejos que tienes tiraos por un rincon del trastero...........0€
Unas tijeras de las de cocina (se las coges prestás a la parienta sin que se entere).................................. 0€
Un destornillador de estrella y uno plano pequeño de la herramientas de la burra (en su defecto del vecino manitas en cuyo caso el precio varia en funcion de las cañas que caigan por el camino icon_rolleyes ).......0€
Una regleta de conexiones ................................................................................ ...0,60€ en los chinorris
Un poco de maña (esto no se compra, esto se lleva en los adentros o te cuesta unas cañas otra vez con el vecino de turno, con lo cual el precio varia bastante icon_picaron ).................................................0€
ACHTUNG, ACHTUNG, no hacer el brico bajo ningun concepto despues de visitar el bar-tolo
Se cogen los cables de las largas y se puentean con los cables de los bafles con la regleta, se pela la otra punta de los cables y de nuevo con la regleta se unen los cables con los bornes del mando, mediante un ingenio de tu propia cosecha se logra que el boton de apertura del mando se mantenga pulsado (vease cinta aislante, bridas, etc), se mete todo en una bolsica de plastico o caja de plastico o lo que tengas a la mano, montar plasticazos y a tirar millas, cada vez que des una rafaga o pongas las largas el mando emitira la señal
Total presupuesto..................................................................... ..........................12,60€
Cañas, panchitos, patatas fritas, olivas rellenas y demas..................................................30,00€ esto al gusto del consumidor ehhh
Segun mi comparativa sale rentable llamar al vecino antes que comprar el chisme ese icon_diablillo
Última edición por Pablo; 05/09/2020 a las 00:58.
Antiguo 10/03/2011, 22:45   #59
Devotee
Pues lo voy a intentar y ya contaré me funciona, en principio tengo todo lo que hace falta. El problema es que mi mando es de 3 botones y no de uno, cuál de ellos tengo que puentear? o puenteo los tres? icon_eek icon_eek icon_eek
Antiguo 10/03/2011, 23:01   #60
CUIDADO, !!!!!!!
de 3 botones, seguro que no lleva pila de boton???? 2 de 3voltios???
en este caso esta complicao, los 3 botones los usas?????
los 3= ya la has jodio (no puedes pulsar los 3 a la vez para que se abran los 3, son codificaciones distintas)
los 2= ya la has jodio (no puedes pulsar los 3 a la vez para que se abran los 2, son codificaciones distintas)
solo 1= sigue el brico anterior
Hay muchiiiiiiiiiiiiisimos mandos que para entrar en modo programación tienes que pulsar las 3 teclas a la vez, en este caso entraria en modo de codificación.
como diria un leproso, vamos por partes..... icon_risasuelo
(0 foreros y 3 invitados)
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 18:24.
Página generada en 0,273 segundos con 74 consultas.
