Visitas a este tema: 13.812
#61 |
El mando usa una pila como las normales de toda la vida pero pequeñita y es de 12V.
Los 3 botones tienen la misma función, toques el que toques abre el portón del garaje. Es un mando copiado de otro original en una de esas tiendas de los centros comerciales, desgraciadamente el original cascó hace tiempo (y era de un botón), hubiese usado ese. ![]() Saludos. |
#67 |
Ya tengo el mando del parking preparado,despues de tanto lio con el paquete al enviarlo ordinario en vez de certificado
#68 |
Buenooo!!despues de 5 horas de trabajo el nene a instalado el mando del parking,desmontar retrovisores,cupula y la tapa que va por encima del cuentakilometros e podido acceder a los cables,cortado los cables cada uno con el suyo:
negro negativo----->azul negativo rojo de contacto-------->amarillo positivo amarillo luces largas--->blanco de las luces largas la conexion depende tambien de las marcas porque la mia es aprilia y van dos cables de diferentes colores que pueda llevar la xmax,la verdad la experiencia buena,a sido trabajoso porque yo no entiendo de electronica y e tenido que ir probando los cables,los e encintado con cinta aislante y el dispositivo con una brida,no e hecho fotos porque me iva a alargar mas,pero la explicacion supongo que valdra la pena,se lo aconsejo a todo el que tiene garaje es muy buena opcion 100% eficaz,gracias albert(tito)ymanolo(betamax) de nuevo por la aportacion ![]() ![]() ![]() ![]() |
#70 |
Y para poder montarlo hay que comprar un kit?
Yo lo tengo montado en mis monturas y la verdad es que es el primer accesorio que les pongo, para ello hace falta un duplicado de mando, un poco de paciencia y algo de conocimientos de electricidad y soldadura. He estado leyendo el post y mi pregunta es.. cuando ponéis las largas el mando sigue dando señal a la puerta, por que cogiendo el cable que mencionáis es el que le da la tensión directa a las largas pero no el cable que sale de las ráfagas, no se si me llego a explicar bien, que también se puede llegar a hacer con ese cable pero para ello hace falta un circuito electrónico que imagino que es lo que hace esta empresa. En la Xmax el pulsador de ráfagas no es como en otras motos que he montado pero se puede hacer con utensilios " de a pie ", y se puede comprar en cualquier tienda de electrónica. Creo que en su día hice fotos de la instalación las buscare y las pondré por aquí |
