Visitas a este tema: 958
21/11/2015, 14:49 | #1 |
Opiniones localizador antirrobo que ofrece la aseguradora de
Pues eso. Acaban de Matricular mi nueva x máx y en la aseguradora me ofertan el localizador antirrobo por 60 euros de instalación más 8 euros al mes.....
Que opináis??? Yo lo veo barato. Comparado con lo que vale un paquete de cigarros.. Por ejemplo... |
23/11/2015, 10:49 | #4 | |
Hace 3 años sí lo era. Si no lo cogías solo aseguraban a terceros... Si me lo podéis confirmar... gracias. Pd: He quitado el seguro de robo, y cambiado de aseguradora, y he dejado el sistema DETECTOR. Por ahora estoy contento con el, pero si lo coges por separado, es mas caro con menos protecciones. Yo estoy pagando 8€ iva incluido al mes con todo. |
23/11/2015, 14:37 | #5 | ||
Yo no lo contraté porque esa empresa monitoriza todo, incluida la velocidad y si tienes un siniestro y vas pasado de velocidad con respecto a la via por la que circulas no se hacen cargo del siniestro. |
23/11/2015, 19:11 | #9 | |
23/11/2015, 23:00 | #11 |
Esto es solo estadístico, no tenemos a un chino mirando la pantalla de cómo conducimos, estos aparatos contienen, ( para que no os vendan la moto)
Una antena Gps ( exterior o interna) Dice la posición donde está y te mide velocidad Incliniometro ( sensor de inclinación e impacto te indica "como conduces" se sabe a qué grados tumbas, si haces caballitos ......., o si tienes un golpe tambien. Antena gsm, en caso de impacto, si el sensor de inclinación determina que el impacto tiene una cierta gravedad , manda una llamada al centro de asistencia. Alimentación. Es todo estadístico, ( el de Mapfre) , detector lo desconozco, no me han recomendado la tecnología de esta casa ya que falla más que una escopeta de feria, luego no sé si tendrán consumo inteligente, Pues ahí está un poco toda la verdad |
24/11/2015, 10:36 | #12 | |
24/11/2015, 21:58 | #14 | |
Antes de nada decirte que NO funciona en garajes, el gps necesita estar a cielo abierto para recibir señal. Mira un gps tracker con salida de relé y asi conectandolo al sensor de la pata de cabra podrás pararla a distancia (por si te la robasen en un semáforo). Para que funcione necesitas una tarjeta sim como la de los moviles para que pueda enviar sms, en pepefone yo la consegui por 5 euros, la recargas cada mes y listo. La configuración es muy sencilla solo es seguir las instrucciones. Cuando quieras monitorizar la moto, le pides desde tu movil mediante un sms que envie la localizacion a tu movil, te llegará un sms enviado desde el tracker con un link (google maps o uno especifico del tracker) lo abres y ya ves donde está tu moto. |
24/11/2015, 22:39 | #15 |
Algun enlace???. Otra duda... Esta fácil localizar el contacto de la pata de cabra???. He leído que tenemos tanto delante como detrás un conector con directo de batería. Vuelta de contacto y los intermitentes!!!. El tema seria tener los de la dichosa pata
. Y así ya estaría todo lo necesario.... |
25/11/2015, 12:56 | #16 | |
http://es.aliexpress.com/item/New-Realtime-GPS-Tracker-Car-Quad-Band-Vehicle-Tracking-Device-with-Relay-Battery-to-Cut-off/1243719248.html?s=p&spm=2114.04020208.6.8.7wUXjH El conector de la pata esta justo en la pata, se ve desde abajo, no tiene mayor problema. |
25/11/2015, 21:44 | #17 |
este por ejemplo???
http://www.aliexpress.com/item/Real-time-Tracker-Motorcycle-Alarm-RF-GSM-Vehicles-Tracker-Locator-and-Alarm-Quad-band-Network-GSM850/1569229930.html?spm=2114.01020208.3.65.lvmQB3&ws_ab_test=searchweb201556_6_7 9_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_8 Otra cosa,,sabes si es un contacto abierto o cerrado |
25/11/2015, 22:01 | #18 |
Creo que él sensor de la pata corta por negativo.... No me hagas caso pero creoo,
Ya a habído más de un siniestro y sin problema.... Además un crío, recien asegurado un Astra gsi, ese fin de semana había subida, se métio tal ostia que al desguace Jajajaja, tuve que ir a desmontar y tela , con la aseguradora sin problema |
26/11/2015, 10:46 | #19 | |
El sensor me parece que cortaba el negativo, pero todo es mirarlo con un polímetro. |
26/11/2015, 21:43 | #20 |
He pedido este
http://www.aliexpress.com/item/Smart-Motorcycle-Tracker-With-Remote-Turn-on-and-Off-125DB-Alarm-Quad-Band-GSM-Alert-By/32473932511.html Creo que mas completo y mas barato imposoble,,por si alguien esta pensando en pillarse uno tambien,,,ya pedire ayuda para configurarlo,,mil gracias |
