Visitas a este tema: 5.267
02/11/2019, 15:40 | #21 |
hola.tienes razón perdemos el hilo de las cosas con comentarios que no llevan a ningún sitio.vaya por delante que yo soy de los que no me gusta los escapes sin el db..con el puesto para mi es suficiente.no veas las ktm con esos escapes es muy molesto y tampoco se si es el caso del compañero.bueno a lo que voy,considero que este sitio debe ser para hablar de nuestras motos,dudas,consejos,sugerencias....creo que aquí ya somos mayorcitos para saber cada uno lo que tiene que hacer(vuelvo a repetir que no soy partidario).nadie me va a arrastrar a hacer algo que yo no quiera,pero tampoco soy yo nadie para cuestionar aptitudes de los demás.por supuesto que al hacerlo tienen en cuenta que si los paran y les miden,evidentemente les multan.alla cada uno.nadie es tan ingenuo.igual que el que pone la moto a tope y pasa el limite.tampoco lo voy a pasar mucho,pero cada uno.todos sabemos que nos pasa si nos cazan o hay un fallo.no hay que polemizar ni mosquearse.saludos.
02/11/2019, 17:58 | #22 | ||||||
Por mi parte ya te he dicho en varios mensajes que sigas haciendo lo que te dé la gana. Eso sí, si alguien recomienda algo los demás somos libres de dar nuestra opinión, que para eso esto es un foro. Así que lo dicho, por mi parte nada más hay que decir sobre este tema, ya que la postura de cada uno está más que clara, y puedes seguir disfrutando molestando a los demás con el ruido de tu XMAX sin dbkilker y rompiendo retrovisores ajenos |
09/11/2019, 19:41 | #24 |
Bueno, nada más lejos de mi intención que generar tanta movida en este hilo, en fin... Bueno, retomando el tema y en respuesta a tu comentario, decir que la moto tiene mucho empaque, es muy estable en comparación con mi anterior XMax, la noto muy voluminosa, cosa que me gusta y quizá lo único que de momento no me agrada del todo es la vibración del motor en bajas revoluciones, lo noto áspero hasta que cojo velocidad y desaparece después... Imagino que terminaré acostumbrándome a esa aspereza. De resto, mucho empuje y se pone a velocidades legales en un periquete sin inmutarse... Estoy muy contento con ella en términos de rendimiento, consumo y diseño por supuesto... Por cierto, la capacidad de carga me ha dejado perplejo... Si ya mi anterior XMax tenía un baúl enorme (era la 250 de 2009) esta ni os cuento... Es asombroso, muy contento.
09/11/2019, 19:52 | #25 |
Yo te recomiendo que le pongas un variador Malossi... creo que se suavizaría bastante esa salida tan áspera que comentas, y las aceleraciones también se verían mejoradas... yo estoy encantado desde que se lo puse a mi 300... y lo bueno es que no se ha resentido la velocidad punta... en mi opinión es la mejor inversión para nuestras X-Max...
[emoji16] |
09/11/2019, 23:39 | #28 |
Al ser la 400 será un poco más caro y le tendrás que poner los muelles de embrague más duros para salir a más revoluciones para mejorar las vibraciones en la salida. Con el variador malossi lleva la moto casi al límite de sus posibilidades y es casi como estrenar motor nuevo más potente, tienes que tener claro si quieres perder como funciona de relajada de casa la moto al poner el variador porque la combinación que trae el malossi es bastante agresiva para mi gusto. Pero aún así lo recomiendo. La brusquedad de la 400 viene de tener una carrera corta del pistón y cualquier moto con este tipo de carrera es más brusco por naturaleza y sobretodo los monocilindricos. Los motores modernos suelen ser de carrera larga y de ahí su suavidad.
10/11/2019, 05:18 | #30 |
hola.ostras dpf.eres un crack.es lo mismo que me ha dicho el mecánico.pase la revisión de los 5mil y comentandole al mecanico sobre lo que temblaba y me dijo lo mismo....es que es un motor muy cuadrado.....haciendo referencia al diámetro del pistón y su carrera.
*sobre el Co no ha querido o no ha sabido decirme.aunque tengo que pillar un dia a solanas al muchacho que tiene allí.saludos |
10/11/2019, 10:54 | #32 | |
Sobre el CO, un compañero que tenía a su disposición pero sólo para verlo porque no lo pudo pasar ya que no era suyo el manual de taller de la 300, y no sale nada sobre modificar el CO y tampoco hacer una diagnosis desde la moto sin ningún artilugio como podemos hacer los que tenemos el modelo anterior. Lo único que ha cambiado en la 400 en el modelo actual es el encendido, supongo que será más moderno y se regulará solo pero siempre llevando la mezcla justa para pasar la normativa EURO4, en mi modelo que si se puede modificar basta que lo subas un poco y ya no me cumple la EURO3 debido a que las emisiones que declaran la pasan muy justa y por eso en el taller no la modifican aunque te digan que ajustan la inyección al poner el escape como me pasó a mi.. La prueba la tendréis cuando alguien que tenga un escape no original mire la bujía y no esté blanca, eso significará que se ajusta automáticamente con la mezcla ideal para el motor y no manualmente. Deseando que alguien que ya no tenga garantía en el modelo nuevo investigue y me saque de dudas sobre la inyección porque aunque quiera mi 400 hasta el final de sus días me apasiona la electrónica y en ésto le da 1000 vueltas el modelo nuevo respecto al mio. Aparte de la estética que ha mejorado mucho y las mejoras como la horquilla delantera que es lo que más me llama pero va tan bien la mía que para que cambiar.. Soy de los de más vale malo conocido que bueno por conocer. Por eso elegí este motor, porque que lleve tantos años en el mercado sin cambios y sin fallos generalizados, por rudimentario y brusco que sea, me transmite seguridad. Porque la brusquedad no es obligatoria gracias a la transmisión de scooter tan flexible que tiene, ya que es brusco porque trabaja a muy bajas vueltas en general estando de origen. Yo también tuve ese sabor agridulce por la salida brusca que tenía y puedes hacer para que sea dulce en todo el rango de revoluciones pero las vibraciones en el culo nunca las podremos quitar y esto es por la carrera corta de este monocilindrico. |
