Visitas a este tema: 1.202
01/02/2018, 21:40 | #1 |
Mis puños calefactables no desconectan con el contacto
Buenas noches. Me han instalado los puños calefactables originales de Yamaha en la Xmax 400 y resulta que los han conectado directamente a la batería.
En consecuencia, los puños se encienden sin necesidad de contacto y, claro, te los puedes dejar encendidos sin querer, como ya me ha pasado. Menos mal que me di cuenta a los pocos metros y volví para apagarlos. Se lo comente al del taller y me dijo que iba así, que no puede ser de otra manera. Así que investigando un poco resulta que existe un cable adaptador original para los puños instalados en la Xmax 400. Según el mecánico no sirve y solo es para las mt07 y similares. Así que me tendré que poner manos a la obra e instalar yo mismo un relé para que corte corriente cuando apagas la moto. A alguien se lo han instalado con el cable o le han echo la misma chapuza que a mi.? Última edición por Pablo; 09/03/2022 a las 13:14. |
01/02/2018, 23:23 | #2 |
A mí me los instalaron en el taller y me los conectaron a un cable eléctrico que funciona con el contacto de la llave de la moto (X-Max 125 de 2015 en mi caso).
Es decir, yo apago la moto y los puños se apagan automáticamente al no recibir corriente. No tengo fotos porque no estaba presente cuando lo hicieron, pero ya te garantizo que poderse, se puede hacer. |
02/02/2018, 09:46 | #3 | |
En cualquier vehiculo a dos tipos de corriente, permanente que es la que esta conectada a la batería y de contacto (que puede ser solo contacto o con el motor arrancado). Cada una se usa para una cosa dependiendo de lo que alimente. Aunque el propio puño tenga un interruptor, si lo conectas directamente a la batería estas expuesto a que te hagan una putada. Lo mejor es cogerla del contacto y es tan facil como buscar el conector de la llave y empezar a medir voltaje con un polimetro. Edito: veo que tienes ABS. En ese caso es mejor que tengas claro que tocas, porque puedes generar errores. Con el esquema o siguiendo los cables, yo lo cogería de una toma de corriente, luces o claxon. |
02/02/2018, 09:57 | #4 | ||
Lo que me jode es que la moto tiene la preinstalado hecha para ese menester, que solo era conectar un cable accesorio y punto y lo que han hecho es cortar la clavija de conexiones y conectar directamente a la batería. No sé si por burros o por chapuzas. Me inclino más por lo primero, porque anda que no se hubieran ahorrado trabajo. Además joder, si no tienes el cable y me lo quieres poner directo a batería, métele un punto relé de 2,5 euros y me lo cobras... En fin, como dicen en mi tierra "mes val fer-ho qué manar-ho" (más vale hacerlo que mandarlo). Gracias compis. Vsss. |
02/02/2018, 09:58 | #5 | ||
