Rele de la pata lateral
Visitas a este tema:   5.774
Antiguo 22/07/2014, 21:34   #1
arellanoloko
Fecha Registro: jul 2011
icon Rele de la pata lateral
Hola alguien a desconectado el rele para poder arrancar la moto con la pata lateral ??
Si es asi podriais decir como se hace
Gracias de antemano
Antiguo 22/07/2014, 22:28   #2
Creo que se puenteaba el conector del interruptor que lleva la pata de cabra. Pero eso entraña cierto riesgo si te olvidas de quitarla...
Antiguo 22/07/2014, 23:21   #3
emilio477
Fecha Registro: mar 2009
Yo la quite un par de días pero me pareció peligroso, en la base de la pata de cabra hay un interruptor con dos tornillos yo quite uno y afloje el otro así lo puedes mover a una posición que no se presione en ninguna posición de la pata de cabra , aprietas y vuelves a poner el otro tornillo en su sitio así no lo pierdes y además evitas que se mueva el interruptor ,creo recordar que es el de abajo el que quite. Pero ya te digo que como un gracioso mientras calientas le da un aceleron icon_mad a pagar el arreglo tu y que no le de a un coche o persona icon_penita icon_asombro
Antiguo 26/07/2014, 14:57   #4
arellanoloko
Muchas gracias emilio477 por tu aportacion
Esta mañana he hecho eso del interruptor y muy bien objetivo conseguido y ademas se tarda 5 minutos
Graciaaasss !!!
Antiguo 26/07/2014, 22:52   #5
Quitar el rele de la pata de cabra es una barbaridad por el peligro que conlleva.
Peligro cuyas consecuencias caerian fuera de todo seguro por haber modificado un sistema de seguridad fundamental.
Cada uno es cada cual, pero no nos engañemos.
Antiguo 21/11/2014, 20:08   #6
pumahh
Fecha Registro: sep 2014
Hola a tod@s, ya lo he anulado. Efectivamente como comentabais es facilisimo.
Solo hay que quitar el tornillo de sujeccion inferior, girar el sensor hacia abajo y punto.
Ahora solo falta que no se me olvide quitar la pata antes de salir, sino la ostia es asegurada. Todo sea porque caliente el motor bien, antes de cojerla.
Antiguo 21/11/2014, 20:40   #7
zulo
Fecha Registro: jul 2010
Yo solo decirte que si por lo que sea al arrancar sune un poquito mas de revoluciones y hace enganchar el embrague la moto de te echara para adelante con lo que ello conlleva... La caida... Por eso en la mayoria de las scooter ponen este sistema de seguridad... A diferencia de una de marchas que en la N nunca te girara ... Asi que cuidado... Y mas q por la moto por que te pueda coger una pierna al caerse
Antiguo 21/11/2014, 20:53   #8
pumahh
Si, claro es un pelin arriesgado, aun asi, hay que pillar el freno para arrancar, lo malo es que se me olvide quitar la pata......chungo
Antiguo 21/11/2014, 22:34   #9
Yo comprendo quitar el caballete; hay motos que ni lo traen.
¿Pero desconectar eso?… lo tengo directamente por peligroso aunque sea una opción personal.
Antiguo 21/11/2014, 22:47   #10
Lo de pillar el freno para arrancar no le quita riesgo; si mientras la tienes al ralentí, calentando, le das por error o distracción un acelerón, las consecuencias van a ser catastróficas; y no te digo nada de emprender la marcha con la pata puesta...
Sigo pensando que es demasiado riesgo.
Antiguo 21/11/2014, 22:56   #11
yeloston
Fecha Registro: ago 2014
digo yo...
para calentar la moto, no cuesta tanto subirla al caballete central, no..
mucho mas seguro y fiable, la pata lateral seria para paradas de poco tiempo. aunque muchos aparcamos la moto entre coches, si el coche le da un golpe zas.. moto al suelo.
Antiguo 21/11/2014, 23:12   #12
Superween
Fecha Registro: abr 2014
Comparto la opinión de que es peligroso. El relé está puesto por seguridad, un accidente causado por quitarlo y podemos tener un "problema" gordo...
X MAX 125 ABS 2014, me tiene envenenao.
Antiguo 22/11/2014, 08:56   #13
Iniciado por yeloston
digo yo...
Es que yo deduzco y doy por sentado, que estamos hablando de este tema porque la moto en cuestión no dispone de caballete central, bien sea porque no lo trae, o bien porque se le ha desmontado por el tema de los roces. Porque de no ser así, no entiendo tanta complicación. Se pone el central para calentar y punto.
Antiguo 22/11/2014, 10:07   #14
David81
Yo tambien veo que es jugarsela demasiado, y por varios motivos como comentais, no solo uno.
Yo hace 4 dias que la tengo, el primer dia vi el problema de calentarla habiendola aparcado con la pata.
Lo mas facil fué dejarla con el central cuando la dejo en el garaje, asi ya esta preparadita para cuando vuelva a sacarla.
Antiguo 22/11/2014, 12:37   #15
anvands
Fecha Registro: oct 2014
Imagino que el tema de anular ese sistema es por haber quitado el caballete central por el problema de rozar con el.
Yo lo veo peligroso. Casi preferiría quedarme 5 minutitos sentado en la moto mientras se calienta antes de anularlo. Eso si cada cual con su montura...
Antiguo 22/11/2014, 14:15   #16
Además, la manera más eficaz, rápida y económica de calentar el motor es con la moto en movimiento.
Antiguo 22/11/2014, 17:50   #17
Iniciado por knibal666
Yo ni lo propongo, pero lo hago de siempre.
Es luchar contra molinos de viento: Que si "primer quesito", que si "segundo quesito" icon_penita
Se supone que ni se es un bruto ni esto es Laponia.
Antiguo 22/11/2014, 21:30   #18
juanito
Ya que te as decidido a quitarla, deberias mirar como hacerlo para que al levantar la moto la pata se recoja sola.un cambio de muelle o reubicacion de los anclajes del mismo
Antiguo 23/11/2014, 03:08   #19
Iniciado por juanito
No se, pero creo que crearía un nuevo problema con cuando menos dos peligros:
- Trincarse un pie y que
- a poco que no este nivelada la calzada la pata de cabra tire la moto.
Antiguo 23/11/2014, 08:24   #20
juanito
- a poco que no este nivelada la calzada la pata de cabra tire la moto.[/quote]
Esa claro todo tiene un precio.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 16:17.
Página generada en 0,246 segundos con 69 consultas.
