Visitas a este tema: 5.083
22/07/2014, 23:21 | #3 |
Yo la quite un par de días pero me pareció peligroso, en la base de la pata de cabra hay un interruptor con dos tornillos yo quite uno y afloje el otro así lo puedes mover a una posición que no se presione en ninguna posición de la pata de cabra , aprietas y vuelves a poner el otro tornillo en su sitio así no lo pierdes y además evitas que se mueva el interruptor ,creo recordar que es el de abajo el que quite. Pero ya te digo que como un gracioso mientras calientas le da un aceleron a pagar el arreglo tu y que no le de a un coche o persona
21/11/2014, 20:08 | #6 |
Hola a tod@s, ya lo he anulado. Efectivamente como comentabais es facilisimo.
Solo hay que quitar el tornillo de sujeccion inferior, girar el sensor hacia abajo y punto. Ahora solo falta que no se me olvide quitar la pata antes de salir, sino la ostia es asegurada. Todo sea porque caliente el motor bien, antes de cojerla. |
21/11/2014, 20:40 | #7 |
Yo solo decirte que si por lo que sea al arrancar sune un poquito mas de revoluciones y hace enganchar el embrague la moto de te echara para adelante con lo que ello conlleva... La caida... Por eso en la mayoria de las scooter ponen este sistema de seguridad... A diferencia de una de marchas que en la N nunca te girara ... Asi que cuidado... Y mas q por la moto por que te pueda coger una pierna al caerse
21/11/2014, 22:47 | #10 |
Lo de pillar el freno para arrancar no le quita riesgo; si mientras la tienes al ralentí, calentando, le das por error o distracción un acelerón, las consecuencias van a ser catastróficas; y no te digo nada de emprender la marcha con la pata puesta...
Sigo pensando que es demasiado riesgo. |
22/11/2014, 08:56 | #13 | |
22/11/2014, 10:07 | #14 |
Yo tambien veo que es jugarsela demasiado, y por varios motivos como comentais, no solo uno.
Yo hace 4 dias que la tengo, el primer dia vi el problema de calentarla habiendola aparcado con la pata. Lo mas facil fué dejarla con el central cuando la dejo en el garaje, asi ya esta preparadita para cuando vuelva a sacarla. |
22/11/2014, 17:50 | #17 | |
Es luchar contra molinos de viento: Que si "primer quesito", que si "segundo quesito" Se supone que ni se es un bruto ni esto es Laponia. |
23/11/2014, 03:08 | #19 | |
- Trincarse un pie y que - a poco que no este nivelada la calzada la pata de cabra tire la moto. |
