Visitas a este tema: 3.087
hola a todos..
he leido por ahi que se puede llegar a por una resistencia (1euro mas o menos) que hace que la moto ande un poco mas... lo que yo quisiera saber es si esto es verdad, y si alguien puede darme mas informacion como que tipo de resistencia es y donde comprarla, en que cable hay que ponerla, fotos etc... yo no entiendo mucho asi que no se si es verdad o lo que digo es una barbaridad, pero si es cierto estaria dispuesto a probar. gracias, xicibiza. |
bueno, yo esto concretamente lo lei por por aqui por el foro, pero ahora no consigo encontrarlo..... el precio al que hacian referencia era exactamente de 1'5 EUROS.
he hablado con un mecanico que hace reprogramaciones de centralitas y movidas electronicas en barcos y coches. le he explicado el caso y me comfirma que si se puede y que el precio de esa resistencias es asi de barato, para ahorrar trabajo lo suyo seria saber de cuantos omh es la resistencia y el cable exacto.. bueno gracias por vuestras opiniones, y saber que si hay la minima posibilidad de hacerlo... yo sere el pirao que lo intente. lo que no digo es que haga el mismo efecto que poner centralita. no se cuanto se puede ganar, pero por probar...... os ire informando. saludos. |
si es que lo tengo que decir todooooo jajajajaj
yo soy un pirado que lo tiene hecho, esto se mete en el sensor de la caja del filtro de aire, que es sensor de temperatura de aire, lo que hace poniendo la resistencia, es decirle al motor por ejemplo que esta en 2 grados lo cual enriquece la mezcla y su consecuencia un aumento de potecia y consumo, en mi anterior bmw, se notaba la diferencia. en la tmax e notado mejor bajo, en vez de salir " a trompicones", sale mas redondo, mejor. lo llevo puesto. luego tambien se mete otro en la sonda lambda que ese no lo tengo puesto jejeje..... resistencia sensor temp. aire ![]() resistencia sensor sonda lambda ![]() podria conseguir brico pero solo para usuarios socios |
#15 |
por eso esas resistencias estan pensadas para la xmax.
el brico solamente lo puede ver o solicitar los socios. ya que los bricos son normas de la casa, si quieres hacerte socio basta co seguir estyas instrucciones, gracias y me alegro que te haya servido de ayuda http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=21&t=18058 |
#17 | |
#19 | |
Espera, porque lo fundamental de ser socio es desear apoyar a mantener esto más por "el fuero que por el huevo". Te lo digo porque ese brico quizá no llegue a publicarlo nadie. Si fuese publicado, saldría en el índice general y lo verías (el titular o definición del hilo), aunque luego no pudieses entrar. Si tu motivo es ese, quizá sea ese el momento. Esto te lo comento en el mejor sentido entendiendo tú pretensión. ![]() |
#20 |
barbas gracias por la informacion, pero ya quiero dejar claro que ganas de ver ese brico si que tengo, pero sin verlo tambien estoy seguro de poder llevarlo a cabo.
lo de hacerme socio es simplemente porque me mola el foro, y si con una pequeña aportacion puedo contribuir a que sigua en marcha, pues adelante..... saludos |
