Visitas a este tema: 2.288
#22 | |||
han hecho de mecanica y trabajo esta bien, y lo has expedificado bien, ![]() Lo unico que si no querias que te la limpiaran, posiblemente lo tenias que haber dicho, pero no esta de mas una limpieza a fondo, lo hacen bien, ![]() Nosotros tambien vamos a ZONA CERO, hace mas de 20 años, y te lo decia por si les tenia que estirar las orejas. ![]() Estate tranquilo que lo que te hagan en la moto es por que se tiene que hacer, en la proxima no te costara tanto te tienen que hacer menos cosas, lo que tienes que hacer tu es cuidarla mucho (LA XMAX) ![]() ![]() Saludos P.D. si tu XMAX fuera una 250 te hubiera valido menos la revisión ![]() |
#24 | ||||
De momento ZONA CERO se ha portado bien conmigo, no les tires de las orejas ![]() |
#28 | |
#29 |
Bueno para aclararos, creo que no me han hecho todo lo que a changui de hay su precio mas elevado:
Parte taller: Cambio de aceite Limpieza filtro aceite y aire Revision bateria, caballete central, frenos, luces, neumaticos, articulaciones. Ajuste anticongelante. Todo ello sin desglose de precio. Materiales (supongo aceite): 18 € Mano de obra :34 € Iva: 8,32 Proximo cambio aceite 3000 km Proxima revision 6000km |
#31 |
Ahora que estais con este tema y para no abrir otro hilo, en la 250i hay un cambio de aceite a los 3000??
Lo digo porque los he superado y ami el cuadro de mandos no me ha avisado de oil change ni nada. Espero que me ayudeis. hice ya la revision de los 1000 y me dijeron k se me encenderia la lucecilla. un saludo |
#32 | |
hay que esperar.. ![]() reales...después de la última revisión ![]() saludos |
#34 | |
YAMAHA MOTOR ... le recomiendan hacer la primera revisión a los 1000 KM y las sucesivas, cada 4000 KM y usar el aceite original YAMAHA ... |
