Visitas a este tema: 33.622
07/12/2020, 17:13 | #121 | |
Vamos a ver como evoluciona.✌ |
Pedraku (07/12/2020) |
08/12/2020, 19:21 | #122 |
Hoy he vuelto a salir solo a rodar un poquito aunque el tiempo no estaba muy bien, hacia viento y en algunos tramos llovia y solo he hecho 35 kilometros, con viento lateral hoy la he vuelto a alargar hasta los 140 kmh (cosa que antes en llano nunca habia llegado a esa velocidad), o sea que ya no creo que fuese casualidad lo de ayer y si mas que ver con los rodillos, parece que cada vez va mejor y ahora alarga esos 5 o 6 kmh que antes no tenia. Aunque hoy me ha parecido al ir a la maxima velocidad notar vibraciones que antes no habia notado, no se si tambien el ruido del aire en el casco el viento que te empuja y todo en conjunto me ha hecho notar eso. Espero que los rodillos esten bien, aunque creo que si no estuvieran bien ya lo habria notado antes de llegar al tope, a velocidades de 100-120-130 kmh horas no he notado nada extraño.
10/12/2020, 17:35 | #123 | |
yo como soy impaciente y antes de tener la "niña"?,me pedi los techpulley 23x18 17gr. por Ebay,que los distribuye Motoritec que es la distribuidora de tech pulley en taiwan y qie vende a Amazon y Ebay. El Aleman es distribuidor por europa,que son los que te pillaste tu. Haber si puedo adjuntarte la foto,pero son los originales ya que me lo comentaron los dectech pulley que son de Taiwan tambien. Los he pesado y cado uno hace 16,9 gr. El precio al cambio por ebay incluyendo transporte 55 €,que a mi me salio por 50€ ya q tenia un vale de 5€ de regalo de ebay. Ahora a esperar.... un saludo |
10/12/2020, 17:45 | #124 | |
Tu tienes la ventaja que ya tendras el peso ideal sin tener que hacer retoques como yo, eso si que no te los giren al reves al montarlos como a mi que por lo visto las patillas se resienten y alguna se rompe (aunque no creo que sea grave yo rompi unas cuantas) o cuidado no se te caigan al suelo. Me alegro ya te vas preparando, a ver si se pasa pronto y te llega la Tricity, ya nos enseñaras alguna foto color y tal, si no recuerdo mal por febrero la tendras. Despues ya podremos comparar impresiones. Saludos. Última edición por Pedraku; 10/12/2020 a las 17:46. |
10/12/2020, 18:18 | #125 | |
Dicen que viene con la euro 5,pero creo que es la misma q la tuya ya que es euro 4 pero homologada para €5. Solo espero que no la capen mas? Como bien dices, gracias a tus pruebas,yo he ido siguiendo el hilo y creo que no nos hemos equivocado. Cuando la tenga hare foticos y comentare sensaciones. Los rodillos los cambiare a los 1000 km del primer rodaje y con el tubo Mivv o Akra desde el principio y asi testear como va con tubo cambiado y rodillos originales y despues del rodaje con tubo,los tech pulley y filtro DNA. Seguimos en contacto. Por cierto...que tal evoluciona la tuya? un saludo crack✌ |
10/12/2020, 20:23 | #126 | |
Ah entonces cuando le pongas el tubo Mivv o Akra tu seras mi referencia ?, aunque yo no creo que se lo llegue a poner, mucha pasta para gastar para mi. Pero si me gustaria saber tus sensaciones. Yo lo que si le voy a poner que ya la tengo recien llegada es una polea del variador que viene modificada de Malossi que sirve tanto para variador de fabrica como variador Malossi, segun el fabricante lleva el angulo recalculado e incrementa el regimen de cambio. La semana que viene la llevare si todo va bien a que me la instalen. Pues la verdad no he vuelto a salir con ella estos dias, le he dado descanso ?, si el tiempo acompaña entre mañana, sabado y domingo saldre a rutear a ver que tal. |
10/12/2020, 20:39 | #127 | |
Ya me iras informando. Ya veras que con el tiempo...el triciclo sera un transformer de los de quitarse el sombrero. Entre tus pruebas y las que hare yo,a triumfar...??✌ un saludo |
Otras fotos de este hilo | |
Ver todas
10/12/2020, 20:51 | #128 | |
10/12/2020, 21:23 | #129 | |
ahora me he metido en la pagina de recambios de yamaha y he mirado si ha habido cambios Todo igual a excepcion del silenciador que es de diferente referencia.. tricity 2021.. B5X-E4711-00 tricity 2020...BX9-E4711-00 esta la han adaptado seguro a la €5 y el silenciador lo han cambiado.Seguro que por menos ruido.Parecera una electrica al final???. |
10/12/2020, 21:47 | #130 | |
Ah pues si le han cambiado el silenciador, sera por lo que dices el Euro5, no si le cambias el tubo ya parecera otra moto ademas que quedan de lujo. |
10/12/2020, 22:24 | #131 | |
Con la malossi creo q notaras cambios ya me diras modelo? Lo de la referencia del silenciador es el numero 2 que cambia...MWD300 TRICITY 300 DESCARGA.pdf |
11/12/2020, 11:24 | #132 | |
https://www.forokymco.es/redirect/?to=https://www.malossistore.es/semipolea-ventilvar-2000-con-163-yamaha-x-max-300-ie-4t-lc-euro-4-2017-h336e-6118260B-yaxm30017-M-P Veremos a ver porque solo esta para Xmax300, pero segun despiece es exactamente igual que la Tricity mia. Si ahora he visto que ya esta el despice de la Tricity 2021, cambia el numero dos si. Última edición por Pedraku; 11/12/2020 a las 11:30. |
Ver todas
11/12/2020, 13:59 | #133 | |
ya me diras sensaciones...? |
11/12/2020, 16:11 | #136 |
Bueno yo segun tengo entendido aparte de refrigerar mas que la de fabrica esta modificada por Malossi y te varia o alarga la relacion del cambio, lo que yo entiendo es que te alarga mas y te mas velocidad punta, y con los rodillos ya tienes esa ganancia de arrancada. Pienso que mejora el conjunto de relaciones del variador, aunque ni soy mecanico ni entiendo del tema, yo la voy a probar.
En la web Malossi dice esto: "Es una semipolea fija trabajado con herramientas de diamante en la superficie de deslizamiento de la correa y con ángulo recalculado para incrementar el régimen de cambio. Este elemento completa el Multivar y lo convierte en imparable. Estudiada para la línea de variadores de scooter, mejora ulteriormente las condiciones de trabajo de la correa de transmisión. No es un simple accesorio, si no una parte muy importante para la duración de todos los elementos de la transmisión. La temperatura que se produce en el interior del cárter donde trabajan los variadores con correa trapezoidal en según que momentos son prohibitivas y en algunos momentos ciertas piezas, como por ejemplo la correa de transmisión y los rodillos del variador padecen daños irreparables y alguna veces los rodillos pueden alcanzar el punto de fusión. Ventilvar además de otras ventajas tiene una capacidad de refrigeración superior a la original, un resultado que la convierte en indispensable para una conducción segura y deportiva." Ademas sirve para variador de fabrica como el variador Malossi, tambien lo destacan en su web. Última edición por Pedraku; 11/12/2020 a las 16:23. |
Un forero ha dado un SmilePoint a Pedraku por este mensaje
Madriz (11/12/2020) |
Ver todas
12/12/2020, 13:24 | #138 |
Hola, hoy el dia ha salido soleado pero hace un viento de narices. He salido para probar la app RaceBuddy para el Iphone, decir que esta bastante bien (dejare una captura de pantalla) a parte de medir velocidad (configurable) y tiempo al iniciar una medicion activa la camara y te graba el trayecto, un buen detalle.
Decir que las mediciones de hoy no son correctas la captura que dejare ha sido de prueba, he tenido que cruzar la carretera encima era pendiente arriba y mucho viento, tambien esta el tema que con los guantes a veces no se activa el start en la app y eso te hace dudar y pierdes un tiempo Yo creo que al tiempo marcado le podria quitar 2/3 segundos perfectamente, mañana si hace bueno volvere a hacer pruebas ya mas concretas. Tambien decir que el velocimetro del gps del movil me marca dependiendo de la velocidad entre 5 y 8 kmh menos que el marcador de la moto. Imagino que el mas preciso es el del gps. Bueno lo dicho mañana si puedo hare mas mediciones. Saludos ✌ |
12/12/2020, 13:47 | #139 |
ya nos iras comentando y posible que cuando cambies semipolea algo mas estirara. Por cierto la moto muy chula✌ |
12/12/2020, 14:07 | #140 | |
Gracias a mi personalmente me gusta mucho en ese color, a ver la del 2021 como sale si hay mas colores. Saludos. Última edición por Pedraku; 12/12/2020 a las 14:08. |
