Hola, solo preguntaros si estoy en lo cierto:
El aceite en la nueva xmax 250 se cambia con la primera revisión de los 1.000 km, no? Posteriormente, la siguiente vez que hay que cambiarlo es a los 4.000 km, y asi sucesivamente así cada 3.000 km. no? ¿Estoy en lo cierto? Y hay que mirar el nivel del mismo, cada 1.000 km. más o menos. Creo? Es que tengo un lio entre la xmax 125 y la 250. Gracias por las respuestas. ![]() |
#4 |
Otra cosa, para rellenar nuestras motos cuando necesiten aceite, creo que llevan aceite semisintético 10w 40, no? ya sea yamalube, castrol, repsol,etc...
Cual es mejor? Y que significa semisintético... Yo soy de Madrid, lo digo porque he leido que dependiendo de la zona, por el calor, el aceite cambia no? Perdonad, pero soy un cateto en este tema. ![]() Saludos |
vamos a ver a ver si ya dejamos claro el tema del aceite
X MAX 250 TODAS 1000,5000.10000,15000 y asi cada 5000 x max 125 todas 1000,3000, 6000, y asi cada 3000 preguntad donde compreis el aceite o le hagais la revision y que os echen medio litro en un bote y asi os asegurais que el aceite es el mismo. saludos |
#10 | |
Cuidado con los lios.... esta en el manual bien clarito puesto... |
#11 | ||
X MAX 250 "Todas"- 1000,4000,7000,10000, y asi sucesivamente cada 3000 km. no? Y el aceite me decis que el Yamalube es el mejor, ok. Gracias ![]() |
#12 | |||
CASTROL MOTUL REPSOL SILKOLENE Pero lo mas importante es las especificaciones tecnicas.... los podras encontrar desde gasolineras hasta web online de motos...incluido MACHADO RACING que ademas es miembro del club y tenemos un 20% de descuento y es tienda Online.... Un saludo... |
#14 | ||||
Este valdría? Saludos ![]() |
#15 |
El Yamalube 10w 40 es semisintetico, tengo una botella de litro delante y lo pone!!
![]() Uploaded with ImageShack.us |
Hola a todos.
Aquí está de nuevo el más novato del foro: Desde la semana pasada con una X-MAX 250. Lo primero: cambio de aceite a los 3000 km en la 250: ¿correcto o incorrecto? (aquí se ha dicho a los 3000 km y tambien a los 5000 km) Y ahora lo que me interesa de verdad, y este hilo me veien muy bien: estoy hecho un lío con el aceite que hay que "echarle" a la X-max (y por extension a todos los scooters). Vamos a ver si hay alguien que me lo pueda aclarar: Si es API "calidad" SG... valdria cualquier aceite que cumpla "esta especificación"... (hoy en día practicamente casi todos) ¿correcto o incorrecto? Y aqui la prguenta del millon: Norma JASO (norma japonesa, no americana como la API): ¿Jaso MA o Jaso MB? (yo creo que la correcta debería ser la MB). Espero vuestras contestaciones. Gracias, Trist P.D: ¿Cómo funciona lo del descuento de Machado Racing? ¿Que hay que hacer para obtener el descuento del 20% que habéis mencionado? |
#17 | ||
con todos mis respetos creo que te estas equivocando, yo trabajo en un concesionario oficial yamaha y en el programa interno de yamaha (service portal) dice que la revision de la 250 es cada 10.000 y los cambios de aceite cada 5000. he estado mirando el manual y no veo por ningun lado que pongo que se hace cada 3000, yo veo el cuadro de revisiones y pone que se hace la revision cada 10.000 y el cambio de aceite cada 5000,y lo d que se hace cada 6000 ó 5000 dependiendo del aceite que se use tampoco se donde lo pone. |
#18 | |||
Abajo del todo pone cada cuanto se cambia el aceite.... saludosssss ![]() Uploaded with ImageShack.us |
#19 |
YAMAHACHICLANA en mi X 250 carburada me dijeron que el aceite se cambiaba cada 4000 km aunque en el manual ponga cada 3000 km, y el "OIL" se me enciende tambien cada 3000 km. El mecanico tenia una hoja de Yamaha donde ponia eso, que debe ser lo que tu dices que se llama "Service Portal".
Antes le ponian el Cepsa Ruta 66 mineral y ahora el Yamalube semisintetico, que yo creo que aguanta mas km. que el mineral y hago los cambios cada 5000 km mirando el nivel cada 1000 km. ¿Estoy haciendo lo correcto? |
#20 |
hola, esta mañana he hablado con los de yamaha y depende donde mires viene una cosa o la otra. la explicacion que me han dado es muy sencilla:
x max 125 cambio aceite, filtro y revision a los 1000,6000 y cada 6000 x max 250 cambio de aceite cada 3.000 y revision cada 10.000 la revision de la 250 es antes porque no lleva filtro de aceite. saludos |
