x max 250,problemas electricos
Visitas a este tema:   5.658
Antiguo 19/10/2012, 19:42   #1
franki
Fecha Registro: oct 2012
icon x max 250,problemas electricos
Un saludo a todos los del foro.
Me compre una x max 250, del 2006, de segunda mano.
hace 7 meses que la tengo y ya me ha dejado tirado 6 veces, llamando todas las veces a grua.
osea voy a casi una vez al mes al taller, ahora mismo esta en el taller y lleva una semana alli.
el mecanico dice que no da corriente a la bateria, y esa averia ya la tuvo antes,
alguien me puede dar algun consejo ????
gracias
Antiguo 19/10/2012, 19:46   #2
Las seis veces te ha dejado tirado por la misma avería? Si es así, alguien no está haciendo bien su trabajo. Si son averías distintas, ve al que te la vendió y dale las "gracias", porque desde luego que te coló un gol. icon_evil
Por cierto, si vas a estar por aquí a menudo, estaría bien que te pasaras por "Bienvenidas y Presentaciones" y nos hicieras los honores.
Antiguo 20/10/2012, 00:30   #3
Franki explicate mejor porque supongo que no te habran puesto 6 baterias, ¿No? Podria ser un problema del aparato que carga la bateria cuando esta circulando (joer no me sale el nombre ahora icon_lol )
Por cierto, lo paso a Mecánica icon_wink
Antiguo 20/10/2012, 06:40   #4
El alternador, Juan, el alternadooooor!!! icon_mrgreen
Antiguo 20/10/2012, 14:17   #5
Iniciado por knibal666
Y una vez comprobado, si no funciona que le pongan el nuevo… icon_rolleyes como pieza no es barata (no recuerdo pero creo que de 100 euros, pero bien, bien, no baja).
Por cierto: Que en los manuales lo llaman "conjunto bobina captora/estator".
Tambíen puede ser el "regulador".
Antiguo 20/10/2012, 18:08   #6
franki
Hola, de las 6 veces que me ha dejado tirado la x max, 5 han sido por lo mismo, que si bateria , que si regulador, ya os dire que es ahora, aun esta en el taller y lleva toda la semana, no se si tanto tiempo tarda en llegar una pieza, en fin, os seguire contando.
un saludo
Antiguo 20/10/2012, 22:56   #7
Los años no perdonan icon_penita , ya me lio con el alternador, estator, distribuidor de corriente, regulador. ¿O todo eso es la misma pieza llamada de diferentes maneras? icon_penita
Antiguo 20/10/2012, 23:44   #8
Iniciado por TRONMAX
No son la misma pieza. El distribuidor de corriente desconozco totalmente lo que es; con nombre similar a "distribución" solo conozco la cadena de distribución en las Xs
El alternador es un parecido al motor de arranque; tiene también una bobina pero par generar electricidad -(transformar fuerza en energía) como las turbinas de una central hidroeléctrica- y recargar la batería; por eso al alternador se le conoce como bobina de carga.
Nota: El motor de arranque es también un bobina, pero que transforma la energía (de la batería) en fuerza (movimiento del motor).
Antiguo 21/10/2012, 00:04   #9
Vamos, que el Alternador es como las dinamo que llevaba yo de pequeño en las bicis. Generaba electricidad con el movimiento de la rueda y generaba electricidad para encander las bombillitas icon_biggrin
Antiguo 21/10/2012, 00:36   #10
Jork
Fecha Registro: ene 2012
Ojo, tambien podria ser del regulador, la maquina electrica que complementa al alternador para independizar las rpms del motor del voltaje de salida del alternador.
Tambien, podria deberse a la etapa rectificadora (puente de diodos) que debe haber a la salida del alternador para pasar de corriente alterna a 12 voltios de continua, a que se hayan puesto alguna espiras del estator o rotor (bobinas) del alternador en corto, etc.
En todo caso son averias faciles de investigar con un simple multimetro.
Salu2.
Antiguo 21/10/2012, 00:37   #11
Jork
Una dinamo es un alternador.
Antiguo 21/10/2012, 18:55   #12
Iniciado por barbas
Estamos de acuerdo y ojalá, ya que el regulador sí es mucho más barato en nuestras motos.
Por cierto Juan: La dinamo de la bici, como dice Jork, es un alternador (corriente alterna); lo que no es precisamente es una "dinamo" en sentido estricto, ya que las dinamos por definición producen corriente continua, y el aparato de la bici la produce "alterna" icon_eek
No obstante: Con lo clarísimamante claro que se ve que una dinamo de bici es una dinamo, yo creo que los que están equivocados son los del alternador y resto de físicos que liaron entre todos este contubernio judeomasónico solo para complicarnos la vida. icon_lol icon_lol icon_lol
Antiguo 21/10/2012, 22:54   #13
Antiguo 22/10/2012, 13:07   #14
jafars
Iniciado por barbas
Una dinamo o dínamo1 es un generador eléctrico destinado a la transformación de flujo magnético en electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, generando una corriente continua.
Disco de Faraday.
Durante 1831 y 1832, Michael Faraday descubrió que un conductor mecánico moviéndose en un campo magnético generaba una diferencia de potencial. Aprovechando esto, construyó el primer generador electromagnético, el disco de Faraday, un generador homopolar, empleando un disco de cobre que giraba entre los extremos de un imán con forma de herradura, generándose una pequeña corriente continua. También fue muy utilizado como generador de energía eléctrica en bicicletas para alimentar bombillas de poca intensidad.
Un alternador es una máquina eléctrica, capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética.
Los alternadores están fundados en el principio de que en un conductor sometido a un campo magnético variable se crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad depende del sentido del campo y su valor del flujo que lo atraviesa.
Un alternador es un generador de corriente alterna. Funciona cambiando constantemente la polaridad para que haya movimiento y genere energía. En España se utilizan alternadores con una frecuencia de 50 Hz, es decir, que cambia su polaridad 50 veces por segundo.
Antiguo 22/10/2012, 14:18   #15
Amigo Mariano: Al contrario que tú, yo soy lego en la materia. Pero hay un problema entre la definición teórica que citas y la denominación práctica de un aparato determinado (por definir un genérico con el nombre de un concreto, y degenerar su uso hasta convertirlo en norma). Algo así como cuando se llama Rimel (que una marca concreta -Rimmel-) al maquillaje de las pestañas en general; o cuando le llamamos Bimbo (que es un nombre comercial) de modo genérico al cualquier pan de molde; o Ingleterra al Reino Unido. icon_lol
De acuerdo con lo que tú explicas, la denominada dinamo de bicicleta no es una dinamo según la definición teórica de "dinamo". Me explico:
Las llamadas dinamos de bicicleta producen corriente alterna, por lo que son consecuentemente alternadores.
Usos comunes de la dinamo
Uno de los principales usos de la dinamo es la utilización de la energía hidroeléctrica, de esta forma el agua hace rotar las turbinas conectadas al eje de la dinamo, produciendo electricidad y aprovechando esta fuente de energía inagotable.
Han sido ampliamente utilizadas por los ciclistas durante años. Gracias a la dinamo, que genera energía eléctrica, los ciclistas han podido circular por las noches por la carretera con una mínima iluminación. En realidad, las denominadas dinamos de bicicleta, son alternadores; ya que consisten en un imán, solidario al eje de giro, y una bobina estática, sin delgas, ni escobillas, que rectifiquen la corriente. La corriente así producida es alterna y no continua, a pesar de ello, tradicionalmente, se les ha llamado dinamos
Como puedes imaginar me traen al pairo la dinamos, los alternadores, y diversas cosas más en lo que puedan suponer discrepar contigo. icon_cool
No te digo yo por donde me paso la tal dinamo icon_lol
Pero precisamente me llamó la atención porque son cosas que medio-recordabas como anécdotas de cuando estudiabas esas cosas en el bachillerato (…el de toda la vida, el de Preu, no la trangallada de ahora icon_penita )
Por lo que ya te advierto que con estas cosas tuyas me estas desmontando un mito icon_cry icon_cry
Antiguo 22/10/2012, 18:28   #16
jafars
Iniciado por barbas
Julio que mi intención no era discrepar con nadie (quien soy yo para hacerlo) y menos contigo, simplemente mi intención ha sido colgar la definición de los dos aparatos en cuestión, cierto es que las denominamos de la misma manera sin mas.
Un fuerte abrazo amigo Julio icon_wink icon_wink
Antiguo 23/10/2012, 00:02   #17
Yo no digo nada que ya me he vuelto a liar!! icon_lol
En fin, ¿en nuestras puñeteras motos que tenemos? ¿Un alternador? ¿Un generador? ¿Un distribuidor? icon_asombro Y otra cosa, ¿No hay algo que se llama Volante Magnético? icon_asombro
Antiguo 26/10/2012, 15:28   #18
franki
Holam aun esta la x max en el taller, lleva dos semanas alli.
cuando la compre me dijo el del taller concesionario, tranquilo, que le puedes hacer 40000 km mas,
joder, pero yo no sabia que cada 500 km, me dejaria tirado.
menuda compra .
un saludo
Antiguo 26/10/2012, 16:44   #19
Iniciado por franki
menuda compra .
un saludo
Que no cunda el pánico, que la cosa está clara.
Opciones:
a) Te estafaron. Ocurre en las compras de bienes de segunda mano.
b) El mecánico no sabe o no quiere* (descarto la opción tomadura de pelo).
(*) Ni entro ni salgo en que las motos se estropeen. Pero sí entro en que todas se arreglan o se abandonan porque no tiene cuenta arreglarlas. La situación "limbo" es para el espíritu, no para la mecánica.
Antiguo 04/12/2012, 22:21   #20
chuso
Fecha Registro: nov 2012
hola a mi me pasa el mismo problema pero me duran las baterias 1 año. de que sera?
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 13:44.
Página generada en 0,296 segundos con 68 consultas.
