Visitas a este tema: 10.572
19/01/2012, 00:10 | #121 | ||
19/01/2012, 18:35 | #124 | |
Aunque estoy mirando la _ nueva |
19/01/2012, 21:33 | #125 | |||
Comprimido va a ir igual de tiempo "parriba" que "pabajo". No cuenta. Pero si la teoría es esa, es de lo que se trata. De ponerlo de modo que lubrique del modo más correcto posible con un funcionamiento correcto. En estado deficiente, con una fuga por ejemplo, gripará igual porque la presión de la compresión forzará su vaciado antes o después. Coloquemos el aparato para que el émbolo se lubrique en cada apertura encontrando líquido en todo su recorrido. Creo que es mejor no empezar a ponernos en el caso del pelo verde. |
20/01/2012, 08:45 | #126 | ||||
20/01/2012, 18:49 | #128 | |
buena idea... pd:es mas facil poner la parte fina bajo!! asi se pueden meter mejor los dedos....... |
20/01/2012, 19:36 | #129 |
Yo solo digo lo que pone el enlace que citó Xoxo (y que me pareció correcto):
http://www.stabilus.es/asistencia-tecnica-piezas-de-repuesto/consejos-y-advertencias-para-el-montaje.html Cito: Consejos sobre el montaje y advertencias para montar adecuadamente los resortes a gas ... Indicaciones para el montaje Los resortes a gas deben montarse preferentemente en estado de reposo con el vástago del émbolo orientado hacia abajo, a menos que estén previstos para un montaje independiente de la posición. De esta forma se garantiza que la lubricación del sistema de dirección y de juntas sea siempre la adecuada. ... Pero prefiero no saber más del tema. |
21/01/2012, 22:59 | #133 | ||
PD.- Y Generalmente ese ruido es propio de los chismes esos con gas, como el de los maleteros y portones. |
22/01/2012, 20:50 | #134 |
Hoy he estado regulando el ralentí a mi carburada y de paso le he hecho unas fotos al amortiguador del asiento. Es dificil hasta hacer las fotos por el poco espacio que hay. Cuando pase la foto del movil al ordena la pongo, pero ya os digo que : La parte mas gorda va arriba
