regulador
Visitas a este tema:   834
Antiguo 20/09/2017, 18:38   #1
potasa18
Fecha Registro: sep 2017
icon regulador
Hola me podeis decir donde esta el regulador o rectificador xmax 250 año 2006, era para comprobarlo,
porque he comprobado con un polimetro la bateria y me da 13'85 y cuando acelero para revolucionar,
no me sube e incluso baja un poco es normal????
Antiguo 23/09/2017, 07:51   #2
serpentin
Fecha Registro: may 2016
Hola buenas.
No,no es normal ni que te baje el voltaje al acelerar ni esa medición de voltaje en la batería,es demasiado alta.
Mides la carga de la batería desconectando los bornes??debe desconectarse para medir y debe de darte unos 12,8 V CC.
Luego con el motor arrancado (y los bornes conectados) debería de darte un valor entre 13,5 y 14,5 V CC mas o menos,si se pasa de ese voltaje esta quemado el regulador.
Un saludo potasa..
Antiguo 23/09/2017, 08:50   #3
potasa18
Gracias lo comprobare un saludo
Antiguo 25/09/2017, 15:19   #4
Pero el regulador en principio está bien, si está en ese rango, que yo sepa, otra cosa es que cambie un regulador de una suzuki porque me estaba dando 15,5v. Así vino con la batería hinchada.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 01:08.
Página generada en 0,157 segundos con 40 consultas.
