Hola buenas.
No,no es normal ni que te baje el voltaje al acelerar ni esa medición de voltaje en la batería,es demasiado alta. Mides la carga de la batería desconectando los bornes??debe desconectarse para medir y debe de darte unos 12,8 V CC. Luego con el motor arrancado (y los bornes conectados) debería de darte un valor entre 13,5 y 14,5 V CC mas o menos,si se pasa de ese voltaje esta quemado el regulador. Un saludo potasa.. |
