Cupula alta givi
Visitas a este tema:   5.689
Antiguo 11/05/2018, 16:50   #1
Juanjobcn
Fecha Registro: sep 2017
icon Cupula alta givi
Buenas , alguien tiene montada la cúpula alta de givi? En breve cambio de domicilio y pasaré de hacer 35km al día a 82km y necesito más protección contra el viento, todo el recorrido es por autopista a velocidad de 120/130.
Gracias y un saludo .
Antiguo 13/05/2018, 17:36   #2
alkarika
Usuario Bloqueado
cells
Fecha Registro: may 2011
Desde q adquirí mi Xmax 250i tengo la cúpula alta.
Mi experiencia ha sido positiva desde q la tengo. En primer lugar, el viento del pecho y cualquier piedredilla, arenilla, etc, que te venga a la cara y ojos te protegerá.
No te preocupes por el viento y la reducción de aerodinámica, son más pros q en contra.
La lluvia intensa si miras por la cúpula te reduce visibilidad, pero caso de q estas condiciones climatológicas te sorprendan, baja la bisera del casco y mira por encima.
Antiguo 18/11/2018, 23:52   #3
Scootermax
Fecha Registro: nov 2017
Yo también la tengo y estoy encantado con ella, y además tiene un precio muy razonable icon_biggrin En todas mis motos pongo siempre pantallas más altas, y de hecho, si una nueva moto me interesa, siempre miro antes que se le pueda poner pantalla alta y si no se puede la descarto icon_rolleyes
Esta pantalla protege mucho tanto del frío como del agua. Muy recomendable icon_wink
Antiguo 19/11/2018, 15:34   #4
josema0102
Fecha Registro: abr 2018
Hola,
La instalé el día 2 Noviembre y desde entonces cada día que la cojo me pregunto lo mismo. Porqué no la he instalado antes?
Ahora fuera coñas, va muy bien. Visera abierta con 13ºC y a 120km/h en autopista por norma. Ninguna turbulencia ni vibración.
Creo que el consumo me ha subido de 3,3 a 3,4l/100km y en velocidad no he notado diferencia alguna.
Un miedo que tenia era que tendría que mirar siempre a través de la cúpula y no sabía si sería incomodo, pues no, no lo es. Hay que mantenerla limpia y ya está. Se ve muy bien a través de ella.
Yo estoy encantado con ella, la verdad.
Antiguo 24/11/2018, 14:16   #5
Jmacia
Fecha Registro: ago 2017
Hola que modelo es? Pq de givi hay dos.... Una q mide 74cm y otra 64....
Antiguo 24/11/2018, 19:27   #6
Scootermax
He mirado la factura de compra, y pone:
Cúpula Givi D2136ST
Cuando la compré este era el modelo más alto que encontré. El otro modelo de Givi será más alta o más baja?
Antiguo 25/11/2018, 16:55   #7
Jmacia
Esa es la más alta, hay una un poco más baja, 10cm concretamente
Esa es 20.5 cm más alta q la original
Antiguo 26/11/2018, 13:33   #8
josema0102
La que yo monté era la D2136ST también y creo que 20.5cm más alta que la original.
Antiguo 26/11/2018, 14:54   #9
Scootermax
Muchas gracias por la información icon_wink y es buena idea que tengan otra cúpula un poquito más baja por si algún usuario prefiere mirar por encima de la cúpula en lugar de a través de ella.
Yo siempre instalo las cúpulas más altas que haya disponibles y siempre veo a través del plástico, y si está bien limpio y, sobre todo, sin rayas, no supone ningún problema icon_wink
Antiguo 26/11/2018, 18:14   #10
Jmacia
Yo tengo duda de pillar la q es más baja, y a la vez más alta 10cm q la de casa.... Mido 1'68 y creo q sería suficiente
Antiguo 26/11/2018, 21:40   #11
Scootermax
Seguramente con ese tamaño te sería suficiente, pero yo, que soy muy friolero y comodón, prefiero el modelo más alto, que siempre protege más del frío y de la lluvia... En mi caso, mido 1,85 y como el asiento original se me quedaba bajo, le puse más espuma, de modo que ahora el puesto del conductor y el del acompañante están a la misma altura, y por ello le puse la pantalla más alta que encontré icon_wink
Antiguo 27/11/2018, 20:36   #12
daviddelpozo
Fecha Registro: mar 2018
Hola, los que la habéis montado en la X Max 300 os referís a ésta?
https://www.ubricarmotos.com/x-max-300-2017-/48883-cupula-yamaha-x-max-300-2017-givi-x-cms-mas-alta-que-original-8019606221766.html
Antiguo 27/11/2018, 23:19   #13
Scootermax
Justamente esa! icon_wink
Yo la compré creo que al mismo precio en la web Ramirezmoto.es icon_biggrin
Antiguo 29/11/2018, 09:13   #14
josema0102
Sí esa misma
Antiguo 19/03/2019, 16:40   #15
franandas
Fecha Registro: mar 2019
Hola compañeros, veo que tiene una forma específica como para desviar un poco el viento en las manos, qué tal? Realmente se nota? Gracias!
Antiguo 07/04/2019, 09:38   #16
TrekStar
Fecha Registro: jul 2018
Respondiendo a tu pregunta de si desvía el aire de las manos, yo diría que no se nota nada, que no desvía apenas nada. Es una gozada esta cúpula, ahora bien, también tenéis que tener en cuenta cuándo llueve que se ve muy mal. El otro día, que me pilló granizo en la moto se acumulaba el hielo en la cúpula y tuve que sacar la cabeza por el lateral, porque veía una poca leche.
Antiguo 07/04/2019, 09:43   #17
franandas
Iniciado por TrekStar
Gracias TrekStar!
He tenido 10 años una sh125 con la cúpula Puig, ya estoy acostumbrado. Volviendo de verano me voy a comprar la cúpula para la Yamaha, esto de que me dé el aire en la cara y tener que ir con la visera bajada no me va!
Antiguo 08/04/2019, 11:20   #18
FelixJr5326
Fecha Registro: nov 2018
Iniciado por daviddelpozo
Acabo de pillarme esta cúpula que mencionais en el enlace me gustaría que me explicaseis sensaciones si os ha subido mucho el consumo si notáis que afecta a la hora de circular por autopista autovía carretera me refiero a si “frena la moto” afecta mucho a la aerodinámica de la moto,genera turbulencias o cubre bastante bien ? Disculpad por el tocho saludos y gracias a todos por la información ✊🏼💨✊🏼💨✊🏼💨
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 08:52.
Página generada en 0,218 segundos con 62 consultas.
