Visitas a este tema: 3.316
28/02/2020, 00:53 | #1 |
Problemas de arranque XMAX 250 2008
Buenas a todos, soy de las palmas y acabo de comprar una xmax 250i sg16 del 2008.
La moto tiene 23000km y esta en un estado más que aceptable. Tocó cambiar batería, engrasar cerradura del asiento y desatascar el sensor de la burra lateral, que no me dejaba arrancar la moto, llevaba 1 año parada. El asiento no se mantiene abierto. Supongo tendré que cambiar el resorte. Compré una batería varta, pero aún siendo nueva si no la cojo en 2 o 3 días se viene abajo el cuadro al arrancar, pero se pone en marcha, y después de andar un rato y volver a arrancar no lo hace.. He estado leyendo por aquí que algunas de estas motos tienen consumo en parado, pero entiendo que sólo las de carburacion,¿ eso es así o también puede afectar a mi modelo? . En cualquier caso estoy encantado con ella, tengo otra moto de cilindrada alta y estoy pensando seriamente en venderla, no hay color con la comodidad de esta scooter. Encantado de estar por aquí, saludos a todos. |
05/03/2020, 11:58 | #3 |
Yo tuve una igual y me pasaba lo mismo. Por lo visto, en parado consumía una resistencia del estarter automático. Eso se reparaba derivando un cable electrico del estarter a una toma sin corriente en parado.
Después de cambiar, 4-5 baterías, no exagero, opte por una de litio y mejoro muchísimo. Cuando te toque hazlo, te lo recomiendo. Hay un par de hilos por aquí hablando de estas baterías. Y de las fugas de corriente otro porrón... Saludos y suerte |
04/05/2020, 22:48 | #4 |
Hola, que tal? mi primera vez en un foro de cualquier tipo.
he comprado una Xmax 250 de 2005 con 42000 kg, dias antes de comenzar el confinamiento y por tanto la estoy cogiendo relativamente poco o no tanto como quisiera, porque es una gozada andar con una de estas. Me ha estado arrancando mal desde el primer dia, a la 3ª como mínimo, y a veces he tenido que poner la batería en carga, que la he comprado nueva como primera medida ante este problema, que no lo ha solucionado. El caso es que hoy, despues de haber ido al trabajo con ella, cuando he intentado arrancar para volver a casa, se enciende el cuadro, se oye el motor que carga la gasolina, pero cuando toco el boton de arranque, no hace absolutamente nada, no se oye nada de nada, y la he reiniciado varias veces, incluso cortado la corriente con el desconectador que tiene en el hueco del portapapeles, y nada de nada. Alquien me puede dar una pista de qué puede ser? |
