homex > Otras motos y Scooters > Otras Motos y Scooters
La aguja de la temperatura sube muy rapido
Visitas a este tema:   17.572
Antiguo 17/01/2018, 15:48   #1
Joselito1415
Fecha Registro: ene 2018
icon La aguja de la temperatura sube muy rapido
Hola buenas!!!
Tengo una xmax 125 y la aguja de la temperatura sube muy rápido, creo que antes de que pueda calentarse la moto, le he cambiado el líquido refrigerante y el ventilador sigue sin saltar, por otro lado he conectado el ventilador a otra batería para que funcione a ver si baja la temperatura, y sigue arriba del todo. No sé que podría ser. La moto tiene 15000 km por lo que no creo que el sensor de temperatura esté mal. Un saludo y gracias
Antiguo 17/01/2018, 16:56   #2
oksid
Fecha Registro: mar 2015
Hola!
Yo la llevaría al mecánico a que la revise bien.
Podría ser la bomba de agua, que el radiador tenga un picotazo y estés perdiendo líquido refrigerante, que el termostato esté fallando, que el tapón del refrigerante esté poco apretado, o mucho...
suerte y espero que no sea nada.
Antiguo 17/01/2018, 19:10   #3
Joselito1415
Iniciado por oksid
Hola!
Vale muchas gracias, la llevaré a ver que me dicen
Antiguo 18/01/2018, 14:18   #4
Villalobos
Fecha Registro: oct 2011
Así empezó la mía.
Y al poco petó el motor. Bomba, culata,...
Antiguo 05/02/2018, 16:56   #5
Lubiantia
Fecha Registro: ago 2011
Noté lo mismo la semana pasada, tenía aire en el circuito de refrigeración, casi 2 horas purgándolo...
Suerte
Antiguo 30/05/2018, 00:53   #6
SergioSD
Fecha Registro: may 2018
Supongo que llego tarde pero tengo una x Max 125 del 2007 y hace dos años que lleva parada asta el día de hoy que me e animado a repararla,explicó un poco el caso,hace dos años salí de trabajar y en un semáforo me dio por mirar y la temperatura estaba en la zona roja enseguida pare la moto al enfriarse un poco mire bajo la moto y había agua, volví a arrancar y poco más ande...llame a la grúa al final y la deje parada asta el día de hoy, pues bien primeras comprobaciones fueron abrir bomba de agua con la sorpresa que estaba lleno de aceite y agua,(posible fuga de aceite por algún retén) saque el termostato lo metí en agua y Antea de hervir se abría por lo que el termostato no era,vacié la instalación y metí agua a presión por un manguito y salieron miles de virutas de óxido y aceite..compré el kit de reparación de la bomba de agua y cambié retenes juntas y aspas,llene circuito y sobrepasaba la temperatura, me dio por mirar el tapón de llenado y salían burbujas pequeñas pero al acelerar saltan burbujas más grandes me eché las manos a la cabeza ya que es posible pérdida de compresión por la culata....total que desmonte la culata Variador cilindro en fin e dejado la moto en el chasis,así aprovechó y le hago una limpieza profunda, ayer lleve la culata para que me la planifiquen y me van a cambiar todas las juntas nuevas,la de la culata,bloque,tensor de la cadena,lis retenes de las válvulas ya me van a limpiar las válvulas también e llevado el pistón para que me lo limpien y le pongan segmentos nuevos, en fin un lavado de cara interno, este viernes me lo darán todo y lo montaré,y ya que está desmontado cambiaré,correa,bujía,rodamientos,filtro aire y aceite, y limpiaré bien los conductos de la refrigeración con vinagre,llenar arrancar calentar y vaciar este proceso unas tres veces y ya meter anticongelante,este sistema de limpieza me lo recomendó un amigo mecánico que dice que lo deja todo plateado por dentro,vamos limpio.
Resumiendo, si tienes esas subidas de temperatura posible problema con junta culata o termostato jodido o bomba de agua, la reparación mia es de 200€ planificar la culata y el bloque,limpieza, todas las juntas que lleva el cilindro completo los segmentos nuevos (45€) cada junta está entre 13€-25€ el kit de reparación de la bomba son 48€ el termostato si se te va son otros 45-50€. Perdonar por el tristón es mi primer post
eafaccfabaceafadeafaafdcbaeadbaadaebcaaf
Antiguo 30/05/2018, 17:46   #7
Spazzmaster
Fecha Registro: dic 2016
Típico fallo de las xmax, la mia es del 2012 y pasa exactamente igual.
Antiguo 31/05/2018, 22:25   #8
SergioSD
Bueno así a quedado la cosa después del planificado y la limpieza
dfbcaccoabebceffffcfdabedadbcfbcd
Antiguo 02/06/2018, 13:33   #9
A estrenar!!!! Como para estrenar moto
Antiguo 03/06/2018, 15:03   #10
SergioSD
Bueno hoy e montado todo ya y a arrancado a la primera,muy satisfecho y aún más habiéndome ahorrado mucho dinero de mano de trabajo, y la temperatura se mantiene perfectamente pasados 15 min parada ósea que todo un acierto habiendo cambiado esas piezas y limpiado todo,lo que más me a llamado la atención es lo obstruido que estaba el circuito de refrigeración,habían tubos de los pequeños que estaban completamente tapados o que a malas penas quedaba un 10% de hueco....ahora comprendo muy bien cuando decían que Lena cada dos años cambio de líquido anticongelante y limpieza del circuito.
Antiguo 04/06/2018, 17:48   #11
Enhorabuena!!!! Pues si te has ahorrado mucha pasta. Y ahora a rodar como si un rodaje fuese, aunque sólo hayas hecho limpieza.
(0 foreros y 2 invitados)
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 05:47.
Página generada en 0,149 segundos con 45 consultas.
