Visitas a este tema: 1.720
Ya funciona el 088... PÁSALO
TELÉFONO DE EMERGENCIAS DESDE MÓVILES PARA TODOS LOS QUE TENEMOS TELÉFONO MÓVIL (O SEA TODOS), TE INFORMO QUE , YA PUEDES AVISAR DE ACCIDENTES, HERIDOS, EMERGENCIAS EN CARRETERAS, ETC., DESDE TU MÓVIL. SOLO TIENES QUE MARCAR 088 . ES A NIVEL NACIONAL Y NO TIENE NINGÚN COSTO. LLAMAR AL 091 o O92 ES DE PAGO. SERIA BUENO QUE REENVIARAS ESTA INFORMACIÓN Y OJALÁ NUNCA NOS HAGA FALTA. PASALOOOOOOOO |
#5 | |
#7 | |
Con una simple búsqueda en internet:
http://configurito.com/drupal/node/3 http://espanyaesdeconya.blogspot.com/2011/08/hoax-ya-funciona-el-088pasalo.html |
#9 | |
Usuario Bloqueado
Al preguntar al Ministerio de Industria de España (que tiene las competencias de comunicaciones) por el número en cuestión, nos responden lo siguiente:
"En contestación a su mensaje le comunicamos que consultada la Subdirección General de Operadores nos informa que NO EXISTE el número de emergencias 088. Cuando se instaura un número de este tipo se publica en la web del Ministerio". En España el 088 dejó de corresponder hace años al número de emergencias de las policías autonómicas, ahora ofrecen ese mismo servicio a través del 112. En todo caso, el 112 es el adecuado en toda la Unión Europea desde cualquier teléfono (móvil, fijo, público, etc). Dependiendo del lugar en el que estemos la red telefónica nos conectará inmediatamente con la central local de emergencias más cercana, nos localiza la posición a través del repetidor más cercano y a su vez graba el contenido de la conversación, para una mayor seguridad. Saludos Javier |
Asi es. El 112 es para emergencias en general. La persona que recibe la llamada decide, segun el caso, si debe avisar a policia, bomberos, ambulancia...y aunque tengo mis dudas creo que si, coge Hispasat, para asegurar la atencion de la emergencia y la localizacion exacta del movil en caso de interrupcion de la llamada
#11 | |
Los móviles que tenemos todos no se conectan a Hispasat, y no van a poner en ellos dispositivos carísismos que se conectén a Hispasat sólo para el 112. El 112 funciona solamente si hay cobertura de alguna compañía de móviles. No confiéis en él si sois de los que vais por la montaña o sitios apartados donde no hay nada de cobertura. |
#13 | ||
#14 | |
Cuando los móviles eran una patata que sólo servía para llamar y enviar sms ya se disponía de esa opción. Recuerdo que con Amena (que ahora se llama Orange) enviabas el mensaje 'POS' al 232 (o algo parecido) y te envía tu posición en tantos grados norte, tantos grados este u oeste. Un móvil generalmente es visible por varias antenas de telefonía. cada antena sabe a que distancia de ella está el móvil (aproximadamente) y en que dirección (también aproximadamente). Si el móvil sólo es visible por una antena la compañía sabrá donde estás a lo mejor con una precisión de 500 metros. Si el móvil es visible por mas antenas la precisión es mayor, llegando a ser menor de 100 metros. Espero haber resuelto tus dudas. |
