Buenas a tod@s... se que en principio lo que voy a contar puede ser reitarativo, porque hay muchos post con el tema de la batería, pero bueno haber si me sacais de dudas. Mi moto es una x-max black del 2008. Hasta hace unos meses no he tenido ningún problema de bateria, pero la de serie se vino abajo y compre otra en el conce igual que la que trae de serie. El caso es que en 3 meses se vino abajo. La verdad es que la moto la muevo poco, solo los findes (4500Km), y cuando puse la bateria nueva, no la he vuelto a mover mucho, la arranco y la dejo al ralenti un ratillo si hace mucho que no la uso, pero el caso es que esta segunda bateria se havuelto a venir abajo. He decidido comprarme un cargador de bateria. ¿ Puede ser un problema mecanico de alternador o simplemente que se descarga la bateria por el poco uso de la moto? y si es un problema de alternador ¿como puedo saberlo?. Muchas gracias compañeros
#2 | |
Pero el relentin la bateria no te carga, tienes que darte una vuelta para que te cargue la bateria parada no carga. Cogela cada 2 o 3 dias y veras como no te se muere la bateria, la mia es del 06/2007 y tengo la bateria de serie la cojo a diario. |
Como comentaron, la enciendes demasiado poco (y ya bastante para lo que eran las baterías de origen).
Yo compraría esta batería en cuanto pudiera: http://www.machadoracing.com/xmax-125250-xmax-0509-c-12_45_80_46_47.html?page=5&sort=2a . Por experiencia propia te indico que la diferencia de "recarga" es brutal. En cualquier caso una vez a la semana es muy poco si no la mueves. |
#8 | ||
Pues ha de ser como dices, ya que 14,50 marcaba cuando miraban el mío. "Está bien", decían (pero con la moto simplemente encendida).
Experiencia propia: Pues que me tiré un año haciendo el monas, ya que el alternador (primero cambié el relé) no está "del todo" desgraciado y alguna carga daba, pero no siempre, hasta que definitivamente deja de funcionar. No obstante, dado su precio, primero comprobaría en este caso de que no es un problema causado por la estabulación de la moto, que para mi seguro que lo es. Ya es de "oficio" una moto cortita de batería, como para tenerla semana tras semana sin sacarla de paseo y son un solo arranque cada siete días. |
#10 | |
http://www.google.es/imgres?q=arrancador+norauto&um=1&hl=es&sa=N&biw=1599&bih=795 &tbm=isch&tbnid=-6E4y46bksneOM:&imgrefurl=http://www.latinquasar.org/index.php%3Foption%3Dcom_smf%26Itemid%3D61%26topic%3D3803.0&docid=h1FBfrpT0x KubM&w=390&h=400&ei=eAttTqbpNsz44QTo4OTLBA&zoom=1 |
#12 | |
#13 |
Nada contra el arrancador, pero me parece más útil (para un usuario normal) un cargador -si tienes garaje, o acceso a un enchufe- que puedas tener ya de modo fijo a la moto y que te permita recargarla directamente desde un enchufe del garaje. No te quita del apuro inmediato, pero te permite mantenerla en el debido estado si tienes cuidado.
Col el arrancador, después te quedaría recargar la batería. |
#16 |
Yo creo que lo mejor, es dejarte de cargadores y sacarla a pasear un ratito cada dos o tres días, como el que saca a pasear a la novia
#17 | |
#18 | ||
#19 | |||
