#21 | ||||
#22 | |||||
#24 |
hola.pienso como el compañero.si en el manual o en el tapón especifica un octanaje concreto,pues habrá que ponerle ese que especifica el fabricante.es muy simple,otra cosa, seria complicarse la vida,y recomendar otra, porque uno le echa a sus vehículos,una insensatez.vamos a saber mas que el fabricante?.en mi anterior scooter burman especificaba 98,pues 98.otra cosa es que no lo especifique como mi xmax400 comprada hace un mes donde en el manual,como en la tapadera del tapon pone:gasolina súper sin plomo(gasohol -E10-) y en otra referencia :gasolina super sin plomo -E5- y gasohol-E10- aceptable y en el tapón igual las dos E.
las E son la nueva nomenclatura europea para los combustibles.la -E5- es para las dos,fijaros en los surtidores,y el gasohol ese es combustible con mezcla de un alcohol que es mas ecologico con un porcentaje determinado por el 10 ese. en este caso si deduzco que se pueden usar ambas,como así me dijeron cuando la saqué.en este caso si habría dilema de tal y cual... según he leído la 98 es mas limpia,sera por eso que algunos mecánicos aconsejan ponerla de vez en cuando para limpiar al que pone 95 normalmente,pero nada mas,ni mas potencia ni na.(como decían en un articulo,solo lo notan los motores que llevan sensor de picado de bielas). yo personalmente pongo 98,para que voy a esperar que se ensucie para echar luego la 98 para que limpie?.pero podría echar ambas sin ningún problema,pero si especifica el octanaje hay que respetarlo.opino.saludos |
#25 |
Tal como ya se comenta en el hilo, en el manual de 300 indica que puedes usar la que quieras, concretamente pone gasolina de 95 o más octanos hasta un máximo de 10 por ciento de etanol (E10).
Añadir que en las gasolinas de Repsol el contenido de azufre, que apunta otro compañero arriba, es el mismo en la 95 y en la 98, y el residuo (si una es más limpia que otra) ídem, tal como se puede ver en sus fichas técnicas. No creo que en nuestras scooters haya alguna diferencia en usar 95 o 98 más allá de gastarse más o menos dinero en repostar. |
#26 | |
#27 | |
Así me lo explicaron en un taller bajo años de experiencia en motos. |
