A los manitas del foro
Visitas a este tema:   988
Antiguo 24/02/2010, 12:29   #1
Nolotil
icon A los manitas del foro
Bueno manitas, a ver quién me puede dar una buena idea para solventar este problema.
Tengo el baúl original Yamaha en mi T, con el soporte original Yamaha,
El baúl es fabricado por Givi.
He comprado las luces de freno para instalárselas al baúl, pero me he encontrado con el siguiente problema.
La instalación en el baúl, está bien. No hay problema alguno.
Sin embargo, cuando tengo que instalar el conector que va desde las luces de freno al soporte o parrila del baúl, me encuentro con que la parrilla original Yamaha no es compatible con el conector de Givi.
El soporte es metálico, y es bastante grueso.
No sé si agujerearlo o idear algún otro sistema para colocar el conector.
Así a bote pronto se me ocurre cortar el conector (dejándolo más pequeño de altura) para pegarlo en el soporte y, así, no sobresalga tanto. De esta forma podríamos hacer contacto con el conector receptor del baúl. El problema es: ¿cómo lo pego?
Creéis que puede haber otra solución????
Creo que la de taladrar el metal se antoja imposible (tanto por su dificultad como por que no me da la gana de cargarme el soporte, que vale una pasta oiga!!!).
A ver si los manitas del foro pueden echarme una mano. Adjunto foto para que veáis el problema.
ccdeeefbcfcfbeo
Antiguo 24/02/2010, 12:33   #2
y si haces el agujero justo justo para que entre a presion? y si quieres reforzando con cinta de doble cara,
yo creo que la silicona no agarrara y el loctite no se, plastico con aluminio. nose.
Antiguo 24/02/2010, 12:45   #3
Nolotil
Iniciado por meloalfonso
En la parrilla de Givi se debería hacer un agujero para que ese conector entrara a presión. Además, tiene unas pestañitas para que se quedara fijo.
El problema sigue siendo el taladrar el soporte de metal, que como bien sabes, es bastante grueso.
Antiguo 24/02/2010, 12:53   #4
yanclod_voll-damm
Hombre Marcos, no sé si voy a decir un disparate, pero cuando le puse a la X el conector para pinzas y carga exterior de bateria, lo pegué con plástico fundido (ese que parece un churro y que se mete en una pistola especial para su uso), es verdad que luego lo reforcé con tornillos, pero te aseguro que quedó pegao, pegao.
Antiguo 24/02/2010, 12:53   #5
el taladrado es paciencia, todo se agujerea, porque en lo pero un tornero con taladro grande de pared lo hace,
creo que el materia es aluminio, ayer probe con un iman y no pegaba, me confundi de materia que dije de metal icon_confused .
luego en caso de agujerear e insertar, ¿tocasn esos pines con la maleta? o hay que calzarlo?
PD: viste mi seg. email con el esquema chapu icon_picaron icon_picaron ?
Antiguo 24/02/2010, 12:56   #6
Nolotil
El conector ya viene preparado para que una vez se coloque, toque con el conector del baúl y haga propiamente dicho, conexión...
Sí, lo vi. Yo de esquemas regular. Pero bueno, como la montaré con alguien que sepa descifrarlo... Veremos qué hago...
Antiguo 24/02/2010, 13:11   #7
Nolotil
Bueno, pues acabo de llamar a mi concesionario y me han dicho que allí me lo hacen en un momento...
Así que de momento, todo resuelto!!!!
Ya veremos cómo queda...
icon_biggrin icon_biggrin
Antiguo 24/02/2010, 13:20   #8
X-MeRiNo
Iniciado por Nolotil
eso mismo te iba a decir yO que lo lleves al taller!!!gañan... icon_picaron icon_picaron
Antiguo 24/02/2010, 14:21   #9
Haagbard
pues si que es una mierda la innomrable, ¿no trae luz de freno y se la tienes que montar en el baúl?
icon_twisted icon_twisted icon_twisted icon_twisted
Antiguo 04/03/2010, 09:22   #10
Marcos, como va el montaje del finde?????
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 10:53.
Página generada en 0,165 segundos con 56 consultas.
