ACEITE
Visitas a este tema:   2.040
Antiguo 19/06/2010, 09:13   #1
octopus
Fecha Registro: mar 2010
icon ACEITE
hola amigos!!
tengo que hacer el servicio!! icon_wink
cual es el mejor aceite para nuestra x ?!
yo solitamente pongo el bardhal SO-04 10w40 , pero me han dicho que también el castrol actevo y el power 1 son buenas aceite!!
teneis presente que en mi paìs hace mucho calor , particularmente en este periodo del verano
mil gracias a todo!!!
n.b. desculpadme para mi espanol icon_redface
Antiguo 19/06/2010, 09:55   #2
10w40 si,
en tema de marcas es muy relativo, para mi castrol es oro liquido, pero para gustos los colores, yo bardhal usaba para el kart. asi que si quieres sigue usando ese aceite, que te a ido bien, pero tampoco es bueno probar aceites para saber si va bien, si tiene que romper rompera.
una saludo.
Antiguo 19/06/2010, 11:07   #3
machadoracing
Fecha Registro: mar 2006
El recomendable por Yamaha es el Yamalube, he visto especificaciones técnicas y la verdad es un aceitre a tener en cuenta de lo mejorcito, y en mi taller además de este usamos el Motorex, aceite 10/40 w.
La verdad esque desde que usamos este aceite, las motos consumen menos y tiran menos humo.
ES mi consejo modesto sobre este tema.
Antiguo 19/06/2010, 17:02   #4
Hola. Mi amigo Andrea. icon_mrgreen
Yo te recomiendo por la altas temperaturas el que puse yo. Castrol gps. icon_relamer
Tambien que te leas este que despejará tus dudas. icon_cool
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=12864
Saludos. icon_wink
logoconejowa
Antiguo 21/06/2010, 19:10   #5
octopus
me gustaria tambièn poner el castrol actevo.....es igual al castrol gps??
y alguno conosces actevo!?
mil gracias icon_wink
Antiguo 21/06/2010, 21:56   #6
X-MeRiNo
Iniciado por octopus
a mi antes me hechaban actevo,pero el actevo 5/40w MUY FINO y ahora me hechan GPS 10/50W ...
Antiguo 21/06/2010, 22:14   #7
useita
Fecha Registro: jul 2009
Antiguo 21/06/2010, 22:25   #8
X-MeRiNo
no no con esto sobrara!!!jajajaja
Antiguo 22/06/2010, 19:08   #9
octopus
hola companeiros!!
en el foro de italia hablan que los mejor aceites son :
castrol actevo 5w 40
y bardhal xtc
y bardhal so -04 10w 40 (lo que use yo)
Antiguo 22/06/2010, 19:56   #10
A mi en el taller oficial Yamaha me han puesto el Yamalube 10W 40 semisintetico.
copiadefotos
Uploaded with ImageShack.us
Antiguo 23/06/2010, 08:59   #11
octopus
En italia también ponen eso aceite en el taller oficial, pero alguno dice que se pueden encontrar mejor aceites en las tiendas
n.b. desculpadme siempre para mi espanol icon_redface
Andrea
Antiguo 24/06/2010, 11:00   #12
Si, mejores aceites siempre se podran encontrar, pero, ¿Como se sabe si un aceite es mejor que otro?
Antiguo 24/06/2010, 12:14   #13
original = seguro
icon_wink
Antiguo 24/06/2010, 13:06   #14
octopus
el hermano de mi novia eres mecànico de camìon , ellos usan aceite en bidon grande
y me ha dicho que el aceite cambia solo la gradaciòn pero son todos iguales (mas o meno)
Antiguo 24/06/2010, 22:16   #15
Dulcinea
Fecha Registro: may 2010
Yo tengo una duda,a mi me han puesto uno que es 5W/50, alguien sabe si es bueno y en que se puede duferenciar del recomendado en el manual?, creo que es 100% sintético.Muchas gracias chicos
Antiguo 24/06/2010, 22:51   #16
JaviXMax
Fecha Registro: mar 2009
Iniciado por meloalfonso
original = seguro
icon_wink
+ 1 icon_wink
Antiguo 25/06/2010, 00:24   #17
En un principio es difícil aclararse entre tanta letra y tanto número. En realidad el primer número indica la viscosidad en frío (es mejor que el aceite sea fluido en frío, para ejercer su función dentro de los mejores plazos); el segundo número es la viscosidad en caliente. La temperatura ambiente y los regímenes de rotación de su motor son criterios para elegir los mejores índices de viscosidad.
Voy a ver si encuentro mas informacion sobre aceites!!! icon_wink
Antiguo 25/06/2010, 00:40   #18
Por ejemplo, un aceite SAE 10W 50, indica la viscosidad del aceite medida a -18 grados y a 100 grados, en ese orden. Nos dice que el ACEITE se comporta en frío como un SAE 10 y en caliente como un SAE 50. Así que, para una mayor protección en frío, se deberá recurrir a un aceite que tenga el primer número lo más bajo posible y para obtener un mayor grado de protección en caliente, se deberá incorporar un aceite que posea un elevado número para la segunda.
Antiguo 25/06/2010, 18:19   #19
octopus
entonces ...para mi que vivo en el sur de italia y la temperatura en el verano es muy caliente, es bueno usar el 10w 40 ..verdad??
Antiguo 25/06/2010, 21:09   #20
Iniciado por amity
Los aceites se categorizan atendiendo a diversas clasificaciones (API, SAE...) categorizando cada una de ellas una cualidad diferente del aceite.
Esos dós digitos 10W30 (donde la letra W viene de "Winter", en inglés "Invierno") hacen referencia a la clasificación de la "vizcosidad" de los aceites según la SAE.
Esta clasificación de la vizcosidad se traslada a la práctica mediante una recomendación de "este aceite está pensado para un determinado rango de temperatura"
La "W" indica el comportamiento del aceite en frío (a menor dígito, más fluido en frio, mejor para el momento del arranque y primeros kilometros), la segunda en caliente (a más alto el dígito, mejor aguantará esa adecuada vizcosidad a altas temperaturas)
Aquí puedes ver la relación entre esas dos cifras, y la franja de temperatura:
IMG_
Por ello es normal que los dos aceites que se comentan tengan la misma clasificación de vizcosidad de la SAE (tiene sentido).
Ahora otra cuestión es que, una vez clara la vizcosidad (para que rango de temperaturas escogemos nuestro aceite), dependiendo del uso al que vaya destinado ese aceite, tenga que ser de una calidad u otra.
A más calidad, mayor aguante a la fricción, aguanta mejor la presión... y esta "calidad" viene detallada por las letras de la clasificación API.
La primera de ellas indica el tipo de motor, S (Para motores de gasolina) o una C (Motores gasoil), la segunda suele determina características específicas de los motores para las cuales ese aceite es adecuado, que podemos simplificar en "a mayor letra, mayor calidad" (un 10W30 SG vale para el mismo rango de temperaturas, pero es de más calidad, que un 10W30 SE)
http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=185381&highlight=sae#185381
A mi Xmax en la primera de los 1000 me han puesto 15/50. icon_cool
x
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_mexico/STAGING/local_assets/downloads/g/gps_tds_mexico.pdf
Vsss. icon_wink
Antiguo 26/06/2010, 20:56   #21
JuanOky
Mensajes último año: 7
Yo siempre le he echado Motul 7100 100% sintético... a 12€ el litro:
motultrx
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 09:26.
Página generada en 0,227 segundos con 73 consultas.
