Visitas a este tema: 8.642
#2 | |
Revisate el manual ![]() ![]() |
#3 | ||
Saludotes |
#5 | |
Un saludote. |
#6 | |
En estos momentos termino de hablar con fabrica sobre el tema del acite de la transmision y me dicen que es el mismo que lleva el motor, 10W30 ya que los tenia al telefono le comente que los saltitos que a 60 km p/h me hacia la moto y que al soltar el manillar temblaba como si se fuera a desmontar y me han dicho que la lleve al taller que no es normal, cosa que en el mismo taller me dijeron lo contrario, este tema ya lo puse en otro post, supongo que lo solucionaran.
Saludos |
#9 | ||
Un saludo a todos. |
#10 | |||
El final es cachondeo Por cierto llame por la mañana y a los 20 minutos me llamaron de fabrica para el tema de la reclamacion y por la tarde ya me llamo el taller pidiendome que hacia la moto y que se la llevara. Saluditos |
#12 | |
Saludos a todos y gracias por las respuestas |
#13 | ||
Si alguien tiene un volswagen de los modernos que mire el manual de su coche y mire que sae lleva. Por cierto yo al motor de mi x le pongo Mobil 1 5w50 y en el diferencial haun no lo e cambiado pero le pondre 10w30 o 10w40 mineral. Saludos |
No es por liar aún más este tema, pero ayer me pasé por un concesionario oficial Yamaha y me comentaron que el manual debe estar mal impreso y que el aceite para transmisiones que ellos usan es un SAE80 o 90 (el típico para transmisiones) y no un 10W30.
Los datos del concesionario: MOTOR CENTER BCN, S.A. ROCAFORT, 112-114 BAJOS BARCELONA Tel: 933252005 |
#18 | |
#19 |
Pregunta (P):¿cada cuanto tiempo hay que cambiar el aceite de la trasmisión final?
Respuesta(R):cada 20.000kms. si no tienes pérdidas. Si quieres gastar más dinero lo puedes cambiar antes. P:¿Como saber si el nivel está bien? R:Comprobando que no hay fugas. Esto se ve si alrededor del tapón de vaciado hay grasa. Si está seco, no hay problema. Si quieres ver si el aceite está bien, mete un alambre por el tapón de llenado y puedes ver el color y la textura. P:¿que tipo de aceite usar en la transmisión final?. R: SAE 10W30 tipo SE. El SAE (Society American Engeniering) indica la viscosidad. 10W (de Winter, invierno) vale para arrancar la moto hasta 10 grados bajo cero y el 30 vale para funcionar hasta temperaturas exteriores de 35 grados. El tipo SE indica la calidad según la norma API (American Petroleum Institute). La "S" es de Shack (Explosión) es decir para motores de gasolina (una C sería para Diesel). La "E" indica el año en que se establecio la calidad del aceite, que corresponde a los años 80. Hay que usar SE o superior, es decir SF, SG, SH, SJ, SK, SL, etc. (todo esto lo podéis ver en el bote del aceite). El aceite SAE 10W30 es un aceite bastante fluido, cosa que podéis comprobar por el método del alambre en una moto nueva. P:¿Se puede poner aceite SAE 80 ó 90? R: si, si se circula una en una zona muy calurosa, pero si se gripan los engranajes por este motivo, no lo cubre la garantía, pues no es el indicado en el manual. P:¿El aceite de la trasmisión final es el mismo que el del motor? R: El Aceite SAE 10W30 tipo "S" (es decir, para motores de gasolina) se puede usar en el motor, pero para temperaturas entre -10 y +35. En zona calurosas en verano es recomendable el SAE20W50 , tipo API SG o superior. El tipo SE no está recomendado por el manual para el motor, pues es de inferior calidad que el tipo SG. En GOOGLE podéis encontrar mucha información sobre viscosidades y calidades de los aceites. Las marcas son lo de menos. Saludos |
#20 | ||
+1 |
