Agua de la Bateria
Visitas a este tema:   1.436
Antiguo 11/09/2006, 13:47   #1
Max125
Fecha Registro: nov 2005
icon Agua de la Bateria
Muy buenas compañeros!
El sabado comprobe el agua de la bateria, para que me aguante el mayor tiempo posible, el caso es que cuando la mire, no tenia ni gota de agua, la moto es de febrero, y la bateria estaba mas seca que nuestros pantanos!! (Aunque en la tapa pone Do not open, se puede abrir, OJO, con mucho cuidado por que es acido!!), para rellenarla se debe de hacer con agua destilada, y con cuidado de no salpicar nada si no quieres que se quede como un queso de "Gruyer", para rellenarlo se puede usar una jeringuilla...yo utilice un bote de liquido de lentillas vacio.
Con esto alargaremos la vida de la bateria considerablemente!! (Yo lo miro cada 6 meses)
Un saludo y espero que os sirva
Antiguo 11/09/2006, 13:51   #2
amity
Fecha Registro: oct 2005
Iniciado por Max125
Pero no llevan baterías de esas "sin mantenimiento" (de ahí lo de "Do not open")
Que alguien nos saque de dudas... icon_eek
Antiguo 11/09/2006, 13:54   #3
Max125
se supone que son sin mantenimiento, pero se secan igual!!! asi que yo prefiero abrirla y echarle agua de vez en cuando.
Para abrirla no hay mas que usar una tijera pequeña o un destornillador finito.
Antiguo 11/09/2006, 19:32   #4
carlos_xmax250
Fecha Registro: jun 2006
tener cuidado q si se parte la tapa al quitarla la cagasteis.
sale bastante mal. por lo menos la mia.yo lo prefiero dejar así.
Antiguo 11/09/2006, 19:45   #5
archi
Fecha Registro: ene 2006
lo de la palabreja sin mantenimiento es que no necesita mantenimiento hasta que se joden. A mi con las baterias de una placa solar me pasó que se quedaron secas y claro creo que se me han jodido. Ahora tambien digo que rellenar yo la batería, bufff, ¿cuanto vale una de nueva, y si me salpica el Rolex? icon_wink
Antiguo 11/09/2006, 21:39   #6
potent
Eso de sin mantenimiento... hasta las que necesitan mantenimiento se pueden hacer sin mantenimiento.
Para rellenar, yo en la runner lo hacía a botellazo limpio, lo malo de esto es que puedes terminar perdiendo electrolito y ahí está más jodido.
En cuanto a las baterías de las placas, archi, date por fotut si has perdido el agua. Para ese tipo de baterías es conveniente tener agua e incluso un medidor de electrolito. Es conveniente a esas darles un vistazo de vez en cuando, que así terminan por perder capacidad o secarte, lo que termina en la mayoría de veces por significar el cambio de la batería, sobre todo porque la profundidad de descarga ha superado su límite.
Antiguo 11/09/2006, 22:41   #7
Juanjo
Pues yo a todas les miro el agua y se falta, le añado. Siempre lo he echo tanto al coche como a la moto, aunque ponga "sin mantenimiento". Nos os preocupeis por mancharos que con una geringuilla de las gordas (las venden en cualquier farmancia) no hay problema.
Antiguo 11/09/2006, 22:56   #8
Pues yo como ponen sin mantenimiento, pues no las he mirado nunca.
Antiguo 11/09/2006, 22:56   #9
GUERRI
Fecha Registro: ago 2006
no comentabais q se quedaba corta la bateria, pues meter una mallor y de mas calidad por decir algo
un saludo gente
Antiguo 29/09/2006, 09:10   #10
Max125
Hola de nuevo!
Ayer estuve en el conce recogiendo la moto pq se habia quedado casi sin bateria, el tema esta en que la bateria que lleva nuestra X, NO lleva agua!!! es seca, asi que al echarle agua se le fué la carga, ayer me la vaciaron de agua y la cargaron y parece que funciona bien otra vez, asi que NO le echeis agua!!
Antiguo 29/09/2006, 09:45   #11
jodiomorgan
En el hilo de problemas con la batería puse lo siguiente:
Iniciado por Jodiomorgan
Ayer cambié yo la batería. Según me dijeron a las baterias les dan solo 6 meses de garantía.
La mía se quedó seca seca seca y sin chispa.
Vale una pasta gansa.
Son baterías secas, se les pincha el acido y luego solidifica, por eso no se pueden abrir los tapones porque se joden. Lo digo porque alguien en el foro dijo que había abierto los tapones y no tenía líquido.
Joderrrr leeros todo antes de dar ideas. Que puedo estar equivocado o no pero se contrastan las opiniones.
Antiguo 29/09/2006, 09:47   #12
jodiomorgan
Por cierto que meto la pata cantidad y no pasa nada.
Y si pasa aplicamos los artículos del jefe, sobre todo el 11.
icon_twisted icon_twisted icon_twisted
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 07:05.
Página generada en 0,174 segundos con 60 consultas.
