Visitas a este tema: 1.422
Ultima averia x-max250i.
Despues de cambiar bobina gracias al foro tirones petardeo y parada". La moto arranca pero se para, aguanta un poco a relenti y se para, si acelero se para ![]() Un saludo. P.D: Habria como un vaso de agua hasta arriba |
Amigos buenos dias! Tengo una xmax 250 y luego de que la moto fallara mucho la lleve al taller donde la he comprado. Me han dicho que " la gasolina tiene Agua" pues la repararon una vez.... la segunda vez han dicho que fue la estación de servicio de gasolina Shell, después de la segunda reparación hecho gasolina en Repsol.
Ya falla por tercera vez y fue al día siguiente de un día de lluvia.... Alguien de este grupo le ha pasado? Sera la tapa de la gasolina que cierra perfecto u otra cosa? |
Hola buenas.
El fallo no es de las gasolineras, si no fallarían cientos de motores ese mismo día. El fallo está en el drenaje de agua de al lado del tapón de combustible que con la porquería que se va acumulando se llega a taponar,por lo que no drena,y al superar la boca del depósito,se cuela hacia dentro el agua. Yo siempre que hago revisiones le soplo con aire a presión y nunca he tenido problemas en las motos que he echo. Un saludo.. |
Hola! Pues a mí me pasa lo mismo y me dicen que es algo muy normal en esta moto cuando llueve... Hasta ahora la tenía aparcada en garaje y ningún problema, pero últimamente por cambio de residencia la he dejado en la calle y me ha pasado tres veces. Tres visitas al taller de 120 €. Me han hecho agujeros en la base de la tapa de plástico del depósito para que drene el agua pero ni eso. Resulta que por la forma cóncava de la base del depósito el agua de la lluvia se deposita en ella y no drena bien, va subiendo el nivel y cuando llega hasta el depósito filtra por la goma y entra a chorro hacia dentro mezclándose con la gasolina. Y es verdad que entran 1,5 litro aproximadamente, he visto la garrafa del taller y es alucinante. La solución que me da Yamaha y en todos los talleres donde he preguntado (conocen bien el problema) es que no hay solución. Cambiar el depósito entero, unos 600 €, pero aún así puede volver a pasar. Así que la solución ha sido alquilar un parking. Una pena. Por cierto, mi moto es el modelo de 2011.
