Alarma GSM RF V-10 Aliexpress
Visitas a este tema:   1.107
Antiguo 17/12/2015, 07:34   #1
yamahar1
Fecha Registro: nov 2015
icon Alarma GSM RF V-10 Aliexpress
Hola.recibida la alarma toca ponerse a ella,Necesito algo de ayuda para montarla y ponerla en marcha.Tb he pedido una tarjeta simyo de las que pagas lo que hablas,,asi que si no llamas solo pagas los sms que envie la moto,
Primero saber donde tengo +,- y vuelta de contacto.Tambien si los intermitentes estan en el mismo sitio.(Creo recordar que lei algo sobre el tema)
Luego saber si alguien tiene localizados los hilos de la pata de cabra,,para pasale el inmovilizador,,Con esto empezaria,,Mas adelante ya preguntare sobre el tema de comandos par la puesta en marcha,,GRACIAS
Antiguo 17/12/2015, 08:05   #2
La alimentación es fácil, positivo y negativo coges de batería directamente, el contacto de la luz de posición. Y los intermitentes de positivo de los intermitentes delanteros, como te vendrán dos cables en la alarma, uno para cada lado, positivos . Luego el tema de pata y demas... Primero ver la alarma, haber si tiene salida de pánico en positivo o negativo
Antiguo 17/12/2015, 20:25   #3
fdccdbeeb
En el colín de la moto lo tienes.
Antiguo 17/12/2015, 20:34   #4
mlm2611
Fecha Registro: nov 2014
Hola jliriz se ve mal la ficha. Puedes indicar a que pertenece los conectores
Antiguo 17/12/2015, 21:00   #5
yamahar1
Agradeceria la foto detallada,,,,gracias.Otra cosa.para acceder al colin es por el baul??desmontandodonde van los cascos??Gracias
Antiguo 19/12/2015, 01:32   #6
shodo92
Fecha Registro: jul 2015
Iniciado por yamahar1
En las primeras y en las 2013 para adelante, si. En la 2010 los tornillos del tanga trasero quedan a la vista y no hay (ni se puede) quitar el cofre.
Para la patacabra busca en el manual los colores del cableado, o miralos directamente en la pata e intenta seguirlos... Suerte y ya contaras
Antiguo 19/12/2015, 16:17   #7
rvs
Fecha Registro: dic 2005
En estos dos hilos antiguos se habla de la alarma conectada a la preinstalación de la alarma de la moto, ubicada en el colín en las primeras X-Max:
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=13&t=55
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=18&t=3734&p=72188
Lo malo es que las fotos ya no están disponibles...
Antiguo 20/12/2015, 13:19   #8
mlm2611
Acabo de desmontar la oarte delantera para montar una spy lm208te.m y he encontrado el conector de corriente. Es el cuadrado que tiene cuatro pines
Antiguo 20/12/2015, 13:19   #9
mlm2611
fbbccbdbfed
Antiguo 20/12/2015, 13:23   #10
mlm2611
Mirando tal como esta
Superior izq. Masa
Inferior izq.positivo contacto
Superior derecho intermitente izq.
Inferior derecho intermitente derecho
Antiguo 20/12/2015, 13:24   #11
mlm2611
efadeacbf
Antiguo 20/12/2015, 13:24   #12
mlm2611
Mirando foto estan los conectores en el lado derecho
Antiguo 20/12/2015, 13:27   #13
mlm2611
Aunque no he llegado a montar la alarma ya que no quiero cortar ni empalmar cabales voy a ver si encuentro el conector original. Si alguien lo ha comprado y me lo indica seria de lujo
Antiguo 20/12/2015, 16:13   #14
yamahar1
Me uno a la petición... Sería genial... Gracias!!! Por cierto... Como se quita la tapa esa??? Es que también me llegan las cortas de led y sería genial aprovechar el trabajo para montarlas
Antiguo 20/12/2015, 20:36   #15
yamahar1
He descubierto un cable usb bajo de la caja de la alarma. Conecta con el módulo donde va la sim. Entiendo que debe de ser para configurar los mensajes y el teléfono donde debe de llamar.. Lo que no trae son instrucciones..Me he puesto en contacto con el chino y me envía las instrucciones que ya tengo.. Vamos que no tiene ni idea de como va eso. Si alguien me puede ayudar sería la bomba saber que programa hace falta!!.. Perdón por ser tan pesado. Pero me gustaría tenerlo todo claro antes de meterle mano a la moto!!
[img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/20/f47f057bf7ed3f745b943bc8e7607754.jpg[/img]
Este es el esquema.. No me queda claro donde tengo que enseriar la pata de cabra
Antiguo 20/12/2015, 22:38   #16
Yo cuando tuve ún localizador, las configuraciones era enviando sms al equipo. Ósea a la sim que introduzcas, y el equipo te responde con el parámetro aceptado, el USB? No lo sé... Como no tenga una opción de descarga de datos...
Antiguo 21/12/2015, 18:44   #17
flippy
http://www.rf-gsm.com/en/support/down/
Antiguo 23/12/2015, 17:30   #18
yamahar1
Chicos,,he tenido mil problemas,,,a ver,Empiezo desmontando el baul donde van los cascos....y ai NO HAY CONECTOR para la alarma.NO ESTA,Despues me he liado a desmontar el frontal a ver si habia algo.Aqui SI,en la parte derecha,donde estan los fusibles hay un conector con 4 cables.Rojo,Negro y dos verdes que no he sabido que son!!!Es el puñetro unico conector que he encontrado..Asi que he tirado de el dandole 12V a la alarma y poco mas.Ni he conseguido lo de los intermitentes,ni lo de la pata de cabra...No se si han ahorrado en mi modelo o yo soy muy torpe,,Menudo dia llevo,entre las luces y la alarma todo el dia liado,,,
La alarma muy facil de configurar y el traking funciona de PM.ademas lleva un programa para Android donde puedes monitorizarla y ver mas cosas,,,
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 02:38.
Página generada en 0,224 segundos con 63 consultas.
