Alarma Meta System
Visitas a este tema:   1.845
Antiguo 09/06/2013, 14:22   #1
Spuntik
Fecha Registro: abr 2013
icon Alarma Meta System
Buenas tardes, ya que tengo un vale con una pagina de desguace tienen una alarma para motos.
http://www.motosdesguace.com/alarma-metasystem-p-3133.html
¿Me recomendáis comprarla y montarla?
¿Lo podría hacer yo mismo?
¿Si lo hago yo mismo seria muy complicado? ¿Cuanto me podrían cobrar en un taller? Gracias
Antiguo 09/06/2013, 15:04   #2
La alarma se conecta a una cajita negra que va en el colín. De ahí toma la chicha y se conecta a los intermitentes. No tiene mas complicación. Si la puedes encontrar mas barata te hará la misma función, aunque suelen estar por ese precio. Yo tuve suerte que encontré una en liquidación por 10 euros.
Esta bien tenerla y que la pongas.
Antiguo 09/06/2013, 16:32   #3
Spuntik
La tengo que conectar yo a los intermitentes o directamente con la clavija del colín se conecta sola? Un saludo
Antiguo 09/06/2013, 16:42   #4
gelegarcia
Fecha Registro: feb 2012
La tengo y va muy bien. Tienes que conectar los cables a los intermitentes.
Antiguo 09/06/2013, 21:58   #5
Spuntik
Iniciado por gelegarcia
Es decir, corto, pongo regleta y empalmo?
Antiguo 09/06/2013, 23:37   #6
Hay una cajita negra donde tienes todas las conexiones incluida la de los intermitentes.
No tienes que cortar ni empalmar ningún cable.
Todas las conexiones dentro de la cajita.
El plano de las conexiones lo encontraras en otros hilos de alarmas. No lo tengo a mano.
Antiguo 10/06/2013, 00:04   #7
Spuntik
Iniciado por jliriz
Vale muchas gracias, siendo así me dispondré a pedirla
Un saludo!
Antiguo 10/06/2013, 08:47   #8
Te adjunto el esquema.
molexjg
Antiguo 10/06/2013, 22:14   #9
Spuntik
Iniciado por jliriz
molexjg
Vale muchas gracias, espero que el miércoles me llegue y intentare instalarla.
Si tengo alguna duda ( Espero que no ) te mandare un mp.
Gracias por el tiempo dedicado a responderme
Un saludo y buenas noches
Antiguo 12/06/2013, 00:38   #10
Spuntik
Bueno, ya me ha llegado la alarma a casa, y pues no son 3 cables que conectar. Ni más ni menos que 13...
Me dispondré a llevar a que me la instalen en un taller.
Alguien ha llevado su montura a un taller a que le instalen la alarma?
Cuanto le han cobrado?
Gracias
P.D: La alarma es una Gemel e580 pone en su pagina que sale por 200€ me ha salido por 40 y es nueva. Aunque no venia en su caja, os dejo las especificaciones:
Sirena Pinzoelectrica
Dos mandos a distancia de codigo variable
Blinker ( Alguien me podría decir que es? )
Memoria de disparo
Modulo de Golpe
Protección cofre/maletas
Bloqueo de motor y consumo reducido
Desconexion de emergencia mediante código override
Antiguo 12/06/2013, 06:02   #11
las alarmas llevan muchos cables, pero los fundamentales son el rojo y el negro y los dos de intermitentes. El resto lo puedes dejar sin conectar.
Llevan mas cables porque vienen opciones de arrancar y parar el motor desde el mando o instalar alguna accesorio mas.
Instálala tu. Ya veras que no es tan complicado. Tiene instrucciones donde te dice que cable es cada uno y solo es conectarlo en la caja que te dije, en los pin que indica.
Antiguo 12/06/2013, 14:09   #12
Spuntik
Siento ser tan garrulo pero... No doy para más...
La caja que me comentas esta en la parte trasera en el colín de la moto?
O es la que esta en la parte delantera del frontal?
Si es la que está en el colín de la moto, tengo que desmontar el porta-matriculas?
Esta mañana he estado trasteando, y los cables de la alarma, para acceder, (Creo que eran esos) Me las he visto y deseado..
Antiguo 12/06/2013, 17:16   #13
Quitas la bañera del cofre donde metes los cascos y veras perfectamente la cajita negra en el hueco que queda entre los faros traseros.
Sin acceder desde dentro no se puede manipular. Si no el caco te la desconectaría el.
Antiguo 12/06/2013, 18:22   #14
miyake4
Fecha Registro: ago 2007
La verdad que la ficha del colin es compkicado de manipular por lo menos en mi caso tuve que hacer palanca para poder sacar la regleta por q la tenian enroscada een el tubo del chasis despues ya es coser y cantar hay paginas web que venden el cable con la ficha para conectar directamente pero valen 40 euros es mejor cortar y soldar un saludo
Antiguo 12/06/2013, 22:21   #15
Spuntik
He desmontado el baúl, eso si, también he quitado la parte de plástico que va entre los dos intermitentes, pero al llegar ahí, veo la cajita que tu me dices que tiene 6 o 7 tornillos y un botón rojo.
Esta ahí metida y no la puedo manipular con facilidad, no la puedo sacar.
Alguna sugerencia?
Antiguo 12/06/2013, 23:54   #16
Tranqui tío que de aquí sacamos la alarma montada, de donde eres? Losiguiente, te voy a conseguir el manual de instalación de la gemel ya que tengo amistad con el proveedor, y por último veras que lo vas a hacer tu,
Lo que tiene la alarmas aparte autoalimentada, positivo negativo y bajo llave, intermitentes, bloqueo motor, tiene un cable para instalar le un pulsador para el cofre etc.... Y es italiana, núm. Uno en el mercado
Antiguo 13/06/2013, 00:11   #17
Spuntik
Iniciado por meloalfonso
Muchas gracias por todo, soy de tarragona. Tengo el papel de instalación, pero eso y nada es lo mismo.
De electrónica tengo poca idea, la verdad que me encantaría montarla yo, así trasteo con la moto y aprendo, pero... lo veo demasiado complicado para hacerlo solo una primera vez, no es conectar un par de cables... Ayer me puse a contar y había 13... Ya que la monto me gustaría que estuvieran sus funciones al 100% no solo la de alarma.
Gracias de verdad por todo ( No tardare en hacerme socio del club! )
Antiguo 13/06/2013, 09:24   #18
El tema es, que si te digo como se hace esto entraría en bricos y sólo lo disfrutan los socios, no eres el primero con metasystem y un socio me envió un privado y le ayudé a montar, cosa que al final con los 10eur que aporto se ahorró en ir al taller, y disfruto de más bricos como mechero etc...., si sabes desmontar plásticos yo te podría decir el resto , además que hay un video demostrativo de la alarma gemel que ella primera marca de metasystem, y cositas más jeje
Antiguo 17/06/2013, 00:32   #19
Todas las funciones no las podrás instalar ya que la moto no arranca sin la llave puesta, así que la función de arrancarla desde el mando no tiene sentido en nuestras motos. LA función de abrir el cofre con el mando tampoco ya que se abre con la cerradura que tira de un cable.
En resumen solo hay que conectar 4 cables. Positivo, negativo y los dos de los intermitentes.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 22:28.
Página generada en 0,224 segundos con 67 consultas.
