Hola a todos,
Como ya os comenté estoy a la espera de la entrega de mi X125. He estado leyendo los hilos relacionados con la segridad (muy interesantes por cierto) y se menciona el tema de la alarma. Pero en el bucador no me sale nada de información y me gustaría saber algún aspecto de éstas. Que tipos hay? si son originales de Yamaha? que afectividad tienen? y si alguien la tiene... Que resultado dan? (lo bueno y lo malo)... Ahi que ver... no la tengo y ya tengo miedo de que me la pispen.,.. ![]() Saludos y gracias... |
Yo no la tengo, pero por aquí hay algunos que se la han comprado e instalado ellos mismos (este foro esta lleno de manitas), yo por mi parte no sería capaz.
Si no eres de estos manitas, yo la pediría a la vez que la moto para que te la den ya con ella puesta y te ahorras el tener que dejarla luego otra vez para que te la instalen. Un saludo y que la espera sea corta. |
No hace falta ser un manitas (aunque siempre se agradece), lo que mas hace falta es lanzarse a montarla uno mismo, y si teneis alguna duda la preguntais en el foro o nos llamais por telf directamente y ya está.
Son 4 cables porque el común por ejemplo lo he conectado directamente con un tornillo de la cerradura del sillon (todas la partes metalicas conectadas al chasis son masa). Y en la alarma (al menos en la steelmate) viene muy bien explicado que cable es cada color... Rojo------->positivo directo. naranja--->positivo bajo llave 2amarillos-> intermitentes negro------> comun Lo único mas engorroso y que requiere un poco de habilidad, es hacer la conexion al conector de la moto, si encontrais el suyo esta hecho, pero si no, siempre se puede cortarlo y poner cualquier otro que compreis, o incluso empalmarle los cables por detrás. Haber si pongo un dibujo que lo explique todo. Aunque siempre podeis comprar el kit para la X-Max que es solo conectarla al conector, pero el corte de corriente hay que hacerlo de todos modos (la pega de esto 52€ ademas del precio de la alarma). Os recomiendo que si teneis algo mas de tiempo y un poco de ganas, la conecteis sin ningun kit de preinstalacion. |
Yo tengo la Steel Mate Modelo 886B y me funciona muy bien. Puedes ajustarle la sensiblidad y tiene paro de motor.
No me ha dejado en ningún momento sin bateria. Y en cuanto a la instalación es muy sencilla. Tiene el kit de cableado rapido y conectarla son 10 segundos, el problema es meterla dentro del colin que es muy justo. Pero con un poco de paciencia entra. http://www.tien2000.com/ |
Todos los componentes vienen con la alarma, este esquema corresponde con la Steelmate 886B para montarla sin ningun kit de preinstalación, con el mismo codigo de colores. Los que no vayais a montar esta alarma os viene bien saber que cables son los del conector de la moto.
![]() Espero que os sirva de ayuda, cualquier duda preguntarla. |
La verdad que seria la hostia...instalarle esta alarma, hablare con el concesionario haber q solucion me dan, sino me lanzare a por la steelmate con el kit de preinstalacion. Ya que no me atrevo del todo a hacer la instalacion, la verdad que tal y como se estan poniendo las cosas con los robos es algo aconsejable o por lo menos q se lo piensen los cacos dos veces antes de liarse con la moto, y ya se ven un monton de x-max por lo menos por bcn, casi casi como las scoopys..Saludos¡¡
#9 | |
![]() PTT, te has currado un esquema perfecto. ![]() Recomiendo mover este hilo a accesorios o bricos, que ya hay varios post de lo mismo. |
Gracias por la ayuda, pero no me veo capaz de meterle mano a la moto en un asunto como el de la instalación de la alarma.
Lo que si necesito saber es si cuando la pida al conce debo pedir alguna en particular o si con la de la casa me vale, si lleva led, y que me puede costar Por cierto que es mejor que lleve led para avisar de que la tiene o sorprenderlos con la alrma...? GRacias de nuevo |
