Visitas a este tema: 790
yo el que uso es este... CTEK mxs 5.0
https://www.amazon.es/CTEK-MXS-5-0-Compensaci%C3%B3n-Temperatura/dp/B00DEID79G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1501540362&sr=8-1&keywords=ctek+mxs+5.0 es algo caro, pero me vale tanto para el coche como para la moto... ademas es de una buena marca y a la moto le tengo puesto el cable de conexión fija y lo tengo en la guantera para cargarla de forma facil. sobre el tema de si cambiandole las luces y poniendoselas led ganas algo... pues si, pero es practicamente nada... si se te olvida y se queda alguna luz encendida ten por seguro que en unas horas te la encontraras sin bateria. ademas recuerda que llevar luces led en faros no homologados los señores de verde te pueden parar y multar.. ademas la itv no la pasarias |
Yo compré el CTEK modelo XS 0.8 por unos 40€ hace un par de años y me va muy bien.
Como es solo para motos, cuesta casi la mitad que el modelo MXS 5.0 https://www.amazon.es/Ctek-XS-0-8-Cargador-bater%C3%ADa/dp/B00441M10I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1501570519&sr=8-1&keywords=CTEK+XS+0.8 |
#8 | |
osea te analizan su estado y te la cargan por etapas y con una tensión de ondulación baja no agresiva, que alarga la vida de la batería. De todas formas no hay milagros, cuando una bateria muere, pues eso, muere. Mi vieja batería me duro casi 4 años, y 4 meses antes de morir empezó a dar problemas, osea que si no hubiese tenido el cargador pues hubiese durado 4 meses menos; el cargador simplemente retrasó 4 meses lo inevitable: cambiarla por una nueva. |
#10 | |
Depende mucho del tipo de uso y las condiciones: si tienes la posibilidad de dejar permanentemente el cargador enchufado a la bateria, por ejemplo todas las noches (ya que están diseñados para usarse asi si se quiere sin problemas) entonces la bateria aun puede durar mucho. |
#12 | |
No hay que desmontar en absoluto la bateria cada vez, solo enchufar por fuera. Si, estos cargadores-mantenedores si están diseñados para poder estar conectados a la bateria continuamente, ellos automáticamente se apagan y dejan de cargar cuando la bateria está llena y se reactivan también automáticamente para mantener la carga óptima siempre a tope y sin dañar en absoluto la bateria. Es verdad que el problema es que hay que contar con la infraestructura adecuada, osea, casa con garaje particular y enchufe eléctrico propio; pero poder se puede. ![]() |
#13 |
Gracias. Lo he pedido porque me parece importante que no sobre cargué.el que tengo ahora eso no lo controla. Si decido comprar batería...realmente mejor cuando la vaya a meter y usar...sino entendí que teniendoka guardada para cuando llegue la hora de cambiarla...pues perderá la carga, no?
#14 | |
