Visitas a este tema: 2.101
Hola!
Si hubiera alguien entendido en el tema me gustaría consultarle un problema que tengo en mi piso, resulta que solo me calienta uno de los radiadores de casa y se ha comprobado que los que no van están abiertos y además purgados, además en la caldera cada vez que se enciende suena un ruido como de metal estremeciéndose que no me gusta nada. Alguien me puede indicar mas o menos a qué puede ser debido? Así llevo varios años, pero esque no he estado usando la calefacción, la verdad... Incluso si alguien se dedica a ello y no le coge muy lejos Terrassa me gustaría que me pudiera asistir en la reparación, no quiero que me engañen con cualquier paparruchada, quiero pagar lo que valga la reparación y no lo que me quieran colar, ya me entendéis... gracias! |
Hola gijonmax, no te se responder a esto...
No creo que lo tengan, son muy simples y venían con la instalación del piso, es un piso de VPO, no creo que sean muy avanzados. Por lo que me suena ver de cuando los purgué es la típica rueda de ajuste de paso de agua abajo y arriba la válvula para purgar los radiadores, poco mas. gracias y saludos |
No soy tecnico, aunque alguna vez he cambiado las valvulas termostaticas, el fallo suele ser que no calienta corrctamente el agua o lo hace a trompicones. Por otro lado, debes tener una presion correcta en la caldera, la mia esta en 1,5.
Lo siento no puedo ayudarte más, hay muchos tipos de calderas y es difícil de diagnosticar sin ver, haber si hay técnicos en el foro, suerte!! ![]() |
¿Fran eso es en Viladecans o en Terrasa?.
Otra cosa ¿que radiador es el que calienta? el mas cercano. También habría que mirar si la instalación es monotubo o bitubo, y que tipo de válvulas "grifos" tienen los radiadores y si la caldera esta bien. El ruido puede ser muchas cosas desde el flotador enganchado, a una simple suciedad. |
#7 | |
Hola chicos!
Muchas gracias por las respuestas, os comento: La presión está en 1,5, cada vez que purgaba un radiador la subía para mantenerla. Es la que me dijeron que debía mantener. La instalación diría que es monotubo, osea, un tubo de entrada y otro de salida. Setan, eso es en Terrassa, donde tengo alquilado mi piso. saludos! |
Gracias Barbas,
Exacto, la última vez que lo purgué fué con el circuito en marcha, aunque me faltaron 2 radiadores por hacer. Creo recordar que el agua salía templada, lo hacía sin apenas darle tiempo a calentarse. Ha sido la inquilina la que ha visto que no funcionan todos los radiadores... es algo muy raro, la verdad... También tengo entendido que cada ciertos años hay que purgarlos al completo, osea, quitando el tapón de rosca grande de abajo y vaciarlos al completo, sabéis si es así? Como el agua es tan dura sospecho que pueda haber mucho sedimento, pero no se... en eso soy un auténtico profano... saludos y gracias |
Muy buenas,
Se ve que ya ha pasado el servicio técnico de la caldera a mirarlo, dicen que la caldera está bien, que el problema está en la instalación o radiadores. Yo sospecho que algún radiador debe estar obstruido ya que se que esa instalación ha funcionado años atrás. Debe haber algún sistema para limpiar todo el circuito de resíduos, no? saludos |
#13 |
Mira Fran: Muy obstruidos tenían que estar.
Cuando un radiador "coge aire", lo vacías en 5 segundos con un "hilillo de agua" y se calienta de modo inmediato el radiador. Además un radiador no afectaría a otro porque si fuese así, no podrías cerrar uno so pena de inutilizar los siguientes de la línea. Quiero decir, que esos radiadores que no funcionaban tampoco echarían agua al sangrarlos ¿no? En fin. Bonita avería para desgraciar el año. |
#14 |
jajajajaja, es lo que hay barbas... es lo que pasa cuando uno no llega a según qué campos, que le vamos a hacer...
![]() Ya he dejado claro a la inmobiliaria que si el coste de cambiar los radiadores es muy elevado que me dejo de tonterías e instalo un A/C con bomba de calor baratito y se deja de usar la caldera. Se ve que casi todos los vecinos del bloque tuvieron que cambiar los radiadores por lo mismo... estos pisos de protección oficial... ayayayyyy... ![]() También tengo que decirte que la dureza del agua en la zona es muy alta, para que hagas una idea, cuando regaba las plantas las macetas filtraban la cal y sedimentos y se quedaban blancas, también al afeitarme y llenar la pica el agua se quedaba turbia y totalmente blanca hasta que no pasaba un rato. Tenemos mierda de agua a precio de Vichy Catalan... ![]() saludos y gracias |
#16 |
Tengo la negra!!!
Me han llamado hoy... se ve que el técnico que iba a limpiar el circuito avisó a la inquilina que fuera encendiendo la caldera para calentar el sistema y al rato la caldera subió mucho de temperatura y empezó a sacar vapor... total, que la apagó asustada y luego ya no ha encendido mas... El tema ya me está cansando la verdad... He vuelto a pedir que pase el servicio técnico y que la reparen, aunque ahora mucho me temo que esta caldera ha quedado tocada... menuda gracia... ![]() |
