apertura asiento
Visitas a este tema:   5.058
Antiguo 19/06/2013, 00:09   #1
pintxoripax
Fecha Registro: jun 2013
icon apertura asiento
Tras adquirir la nueva montura me doy cuenta q cuando giró la llave el asunto no da ese pequeño bote, es decir tengo q girar la llave y levantar el asiento a la vez, alguien le pasa lo mismo?
Antiguo 19/06/2013, 00:13   #2
nalambi
A mi unas veces si y otras no.
Es una putada tener que dejarlo todo en e l suelo para levantar el asiento con las dos manos
Antiguo 19/06/2013, 07:47   #3
Si funciona igual que en mi 125 de 2008, hay que aflojar un poco los tornillos que sujetan la cerradura y moverla un poco hacia abajo; así se consigue que, estando cerrado, los topes de goma que lleva para apoyarse el asiento hagan más fuerza hacia arriba, haciendo saltar el asiento cuando le damos a la llave.
Antiguo 19/06/2013, 08:09   #4
pintxoripax
Iniciado por knibal666
Ya te entiendo, el otro día fui al concesionario y me dijeron q era un fallo de fábrica y q lo iban a comunicar, pero al día de hoy no hay respuesta y la verdad q es una lata el tener q desprenderse de todo para abrirlo
Antiguo 19/06/2013, 09:39   #5
Gorion
Fecha Registro: jul 2011
Pues a mi lo que me pasa, es que con el tiempo (bastante, en 2 años me habrá pasado 2 o 3 veces) es que los tornillos que sujetan la pieza que cierra el asiento, se me van soltando y hay un momento en el que no cierra el asiento.
Los aprieto y todo ok, y pero es como si con las vibraciones o el mismo "abrir y cerrar" se van aflojando cada vez un poquito, hasta que ocurre lo antes mencionado.
Antiguo 19/06/2013, 13:38   #6
pintxoripax
Me puesto en contacto con el tlf de atención de yamaha , m han dicho q no es normal y lo resolverán particularmente .
Antiguo 19/06/2013, 14:35   #7
Iniciado por Gorion
Hay un producto en la ferretería que se llama "Fijador de tornillos". Utilízalo y se te acabará el problema.
Antiguo 19/06/2013, 15:13   #8
pintxoripax
Si por hacerlo yo ya habría solucionado pero es q tiene una semana y esta en garantía
Antiguo 19/06/2013, 15:28   #9
alfre32
Fecha Registro: oct 2005
Si está en garantía y Yamaha sabe del fallo no creo que pongan problemas para solucionarlo, yo jamás he tenido problema con la garantía de Yamaha, siempre han respondido muy bien.
Antiguo 19/06/2013, 17:14   #10
aheras
Fecha Registro: feb 2006
a mi me pasa siempre, pensaba que era asi en este modelo ...
Antiguo 19/06/2013, 17:33   #11
Iniciado por pintxoripax
No se a que te refieres pero entre tú post anterior y este que cito se trata un tema que no es de la misma circunstancia ni tan siquiera la misma moto. Tu tienes la moto en garantía y ahí te has de mantener, máxime si Yamaha te indica que lo solucionará.
Antiguo 19/06/2013, 18:47   #12
nalambi
Solución 5 minutos
Material 2 arandelas
Soy de la opinión, que aunque este en garantía en cuanto menos pase por el taller, mejor, para 5 min se la quedan 1 día.
Vamos allá.
Levantamos el asiento, en el baúl, a los lados del cierre quitamos dos embellecedores y soltamos los dos tornillos.
Entre los dos huecos de los cascos, soltamos dos tornillos
En la parte delantera del baúl soltamos 1 tornillo.
Extraemos el baúl.
Pegamos con superglu una arandela en el soporte de cada uno de los dos tornillos que sujetan el baúl en la parte trasera( donde quitamos los embellecedores)
Lo montamos todo
El baúl sube 2 mm por detrás, lo suficiente para he gires la llave y se quede abierto.
Terminado me he ahorrado el quedarme sin moto 1 día y el que la toquitee medio taller.
Antiguo 19/06/2013, 23:20   #13
pintxoripax
Esta tarde hable con el conce, me ponen un apaño temporal por lo visto ellos han mandado , ina circular con ese problema, a la espera de contestación, , ya contaré q apañome ponen
Antiguo 20/06/2013, 03:01   #14
Iniciado por nalambi
Solución 5 minutos
Eso no es extrapolable.
Yo nunca he dejado la moto sin ser imprescindible, no ya a dormir, sino depositada.
Si las motos están en garantía en el foro procuramos anteponer esa circunstancia a otra cualquiera e incluso intentar buscar otro taller si el que nos atiende no es eficiente, aún cuando la alternativa sea un multimarca si es de nuestra satisfacción.
Antiguo 20/06/2013, 09:25   #15
aheras
anoche me puse a miralo, he hecho similar a nalambi pero he quitado todo el baul, he desmontado la cerradura, son 2 tuercas que la sujetan, y en los pernos por debajo he añadido 2 arandelas, de esta forma la cerradura baja. La solución es temporal pero funciona. He puesto fijatornillos a las tuercas de la cerradura para que no se aflojen
Antiguo 20/06/2013, 09:49   #16
Hitmen
Fecha Registro: oct 2011
Iniciado por aheras
6.000 € y en garantía, yo no me la jugaría de esa forma, si rompéis algo reclama la garantía... Cada uno que haga lo que quiera con su niña pero yo me estaría quejando mucho.
Antiguo 20/06/2013, 12:56   #17
desevilla
Fecha Registro: may 2013
Estoy contigo.
En 2 años pueden pasar muchas cosas con el asiento y si sucede.. son capaces de decir que se ha manipulado y que ya no lo cubre la garantía o algo similar. A parte, no es de recibo después del precio que se paga por ella, insistid que os lo solucionarán en garantía.
Antiguo 20/06/2013, 16:35   #18
pintxoripax
Bueno esto de traka, salgo de currar meto la llave en la moto giro como siempre para abrir el asiento y de repente vuelve a ffuncionar, q mal rollo, no puede ser q no sea fiable
Fallo de fábrica otra cosa no puede ser
Antiguo 20/06/2013, 22:11   #19
pintxoripax
Problema solucionado, solucion debajo del asiento tiene dos topes con un agujero cada uno en el centro.,pueshan metido un taco de carrocería de moto y va perfecto
Pendiente de la solución de definitiva por yamaha-motor
Antiguo 20/06/2013, 22:22   #20
Esos tacos, en algunos coches, ajustaban el maletero y aunque de goma eran roscados, lo que solventaba este problema… mira tú por donde tenía la cosa más utilidad de la que parecía. icon_cool
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 02:19.
Página generada en 0,220 segundos con 69 consultas.
