Visitas a este tema: 765
Hola a todos tengo una duda ya que acabo de montar el variador malossi multivar en la xmax 125 del 2018 y no se si es correcto o no poner la arandela que viene en el original entre el bulon y la semipolea ventilador.LLevo variador,correa,embrague y campana malossi y no me gustaria cagarla que me gastado una pasta.Me hechais una mano alguien que lo haya puesto o lo sepa.Muchas gracias y perdonar que es mi primer mensaje y no me presentado bien.
En el caso del malossi puede que no sea necesario.
Pero te cuento. Al añadir una arandela entre el bulon del variador y la semipolea del variador la correa en la arrancada esta mas abajo (Como los platos de una bici, cuanto mas pequeño el plato mas facil iniciar la marcha) asi que deberias de tener un pelin mas de arrancada desde parado y al coger velocidad o llegar a la maxima velocidad, el peso de los rodillos del variador conseguiran que el variador se abra lo suficiente y suban la correa hasta el mismo punto que antes manteniendo la misma aceleracion y punta (recuerda el ejemplo del plato de la bici, en punta llevarias el plato mas grande y te dara velocidad. Conclusion, con la arandela puede que tenga algo mas de salida inicial y andara lo mismo en aceleracion y punta que sin ella. Al final como lo montaste, con arandela o sin ella. |
Hola resubo el tema que interesa
He montado en mi xmax 2010: - variador malossi - correa malossi - embrague y campana malossi - rodillos malossi 9.5 g mi pregunta es la misma ¿ tengo que motnar la arandela que va entre bulon y plato rampa ventilador? no la he puesto y no la noto fina del todo, para todo lo que lleva nuevo tendría que ir mas fina, y no tiene tanta salida como esperaba mañana intentare desmontar , ponerlo todo en orden y bajar los rodillos a 8 . alguien lleva una configuración parecida? gracias a todos y compi , cuenta al final como te ha ido a ti |
Hola,la arandela en malossi no es nesesaria,pero si quieres montar una arandela ,pon una de diámetro mas estrecha que la original ,por ejemplo (16x22x0,7) ya que la original es ancha para el malossi y se queda la polea fija con el extriado muy justo y se puede romper la punta del cigueñal ,y la mejor combinación con malossi es 8gr de peso en los rodillos .
#6 | |
