Visitas a este tema: 4.394
03/08/2006, 20:04 | #1 |
arranque en frio
Pues eso compañeros. Cuando arranco mi X en frío, después de pasar la noche en la cochera, no hay forma de que lo haga a la primera. Tengo que tirar dos o tres veces del arranque, y además mantener el start pulsado 3 o 4 segundos. Lo mismo me pasa a mediodía cuando la cojo al salir del curro y lleva unas horas parada.
En caliente, basta un toquecito y arranca del tirón. No es que me preocupe en exceso, pero a vosotros os pasa, es normal. El caso es que he visto a un tipo cerca del curro con otra X y también le pasaba esto. Qué opinais? |
03/08/2006, 21:53 | #6 |
Ya os comentaré la semana que viene. Va a estar mi motos todo el fin de semana parada.
Yo de momento hay veces que le cuesta un poquito, pero es normal en cuanto la dejas más tiempo de la cuenta, no lo veo nada "grave". Lo único raro al ponerla en funcionamiento que he notado de momento es alguna vez el doble check. |
03/08/2006, 22:06 | #7 |
no, si problema tampoco le veo lo único es que creo que lo de grana es normal, a la 250 le cuesta un poquito arrancar incluso me imagino que como a todas las carburads cuando la dejs con la pata de cabra siempre le entra un exceso de gasolina al carburador. Tengo ganas de probar una 250 en condiciones durante un ratito, se la tendré que cambiar a Davd durante un tiempo
04/08/2006, 11:45 | #13 |
Debe de ser cosa de la 250, mi 125 siempre arranca a la primera. Cuando volvi de vacas, tuve q darle 3 veces despues de 10 dias parada y ya otra vez normal. Si no te pasaba antes acercate a la casa antes de q te deje tirado por ahi.
Por cierto la 125 tiene starter automatico no?? ed si esta fria (como lo q me paso despues de estar parada tiempo) y le doy un poco de gas no ayuda sino q al contrario se ahogara un poco, no??? |
04/08/2006, 13:34 | #14 |
Bueno amigos gracias por vuestros comentarios. Por lo que decís suele ocurrir en la 250 y no en la 125, probablemente como dice archi por que necesita más tirón de la batería y del hecho de ser carburada.
Os aclaro que no se trata de dejar la moto varios dias parada, la cojo a diario, me refiero a un período de horas, desde que entras al curro y sales, o desde que la dejas al volver y la coges a la mañana siguiente. Tampoco tengo ningún dispositivo montado que castigue la batería, ni luces, ni alarma... En mi caso, no puedo abrir gas hasta que ha arrancado. Si intento ayudarla tirando del gas la moto se cala. Por otra parte, al tirar más de la bateria provoca el doble check como dice potent, cosa que no ocurre al arrancar en caliente. Algo bueno... no tengo problemas con la horquilla delantera. |
06/09/2006, 22:53 | #17 |
yo tengo la 250 con cuatro meses y 4.000 kms., tengo la impresión que la bateria tiene fuerza mas que suficiente para el arranque, lo que he notado claramente que cuando no me dá problemas es por supuesto en caliente, pero tampoco cuando lleva varios dias sin arrancarse. En este último caso y al poner el contacto oigo el ruido claramente de la bomba cargando la gasolina y arranca igualmente a la primera. El problema me lo dá por la mañana de un día para otro o cuando salgo del curro al final de la mañana. Esto me hace pensar que el problema es que la moto no se enfria lo suficiente para que entre en funcionamiento la bomba que ceba de gasolina el arranque y cuando está realmente en caliente es que esto no hace ni falta. Me inclino a pensar que debe ser una mala regulación de lo que sería equivalente aquí, no tengo mucha idea de mecánica, a un termostato. No sé si alguien puede tener la misma impresión. Por otra parte, en el concesionario me dijeron que a este tipo de motos era inútil, o no era conveniente, ésto no me quedó muy claro, abrir puño en el arranque.
Lo que estoy seguro es que no es normal que en estos tiempos una moto completamente nueva de yamaha y de gama media dé estos problemas de arranque, ¿no os parece? saludos a todos |
07/09/2006, 00:04 | #19 | |
Si no te importa y añades una firmita..., estupendo. Por cierto, ¿te apuntas a la quedada nacional? Estoy pendiente de que un jerezano con una 250 me acompañe a semejante viaje. |
07/09/2006, 00:05 | #20 | |
