ARREGLADOS PROBLEMAS BOMBA AGUA Y BATERIA EN XMAX 25OI 2009?
Visitas a este tema:   4.690
Antiguo 04/07/2009, 20:29   #1
santiago74
Fecha Registro: jun 2008
icon ARREGLADOS PROBLEMAS BOMBA AGUA Y BATERIA EN XMAX 25OI 2009?
Hola a todos, he visto que la xmax 250i por lo visto suele dar problemas tipicos de bomba de agua y bateria?
Alguien que la haya comprado hace poco puede decir si le va bien?
Yo es que estoy esperando que salga el modelo 2009 para cogerla en blanca, pero esto de los problemillas me esta dando cosa.... y coger la 125 teniendo carne de moto y por la poca diferencia de precio de una a otra me da rabia...
Podeis aconsejarme los que ya la teneis....
Gracias a todos... icon_smile
Antiguo 04/07/2009, 21:07   #2
txavisson
Fecha Registro: ene 2007
te he contestado en el otro post, pero te repito, no te emparanoies.
Si has de comprarla aunque te guste, para ir sufriendo pues a otra moto, porque no la disfrutaras tanto, iras todo el tiempo pendiente de que si la bomba que si la bateria, etc...
Muchos te diran que es una moto cojonuda, 100% fiable (no hay nada 100% fiable), porque o no les ha pasado nada, o aun no les ha dado porblema.
Otros te diran que es una chapuza con ruedas, porque su moto se ha pasado mas tiempo en el taller que en la carretera.
Te pongo ejemplos extremos pa que se me entienda.
pero siempre todos los modelos de vehiculos, siempre hay un cierto numero que dan problemas, que con el tiempo se solventan, lo que ha pasado con esta moto es mala suerte, el numero ejemplares malos, ha sido superior a cualquier otro modelo, y quizas han tardado mas en arreglarlos.
Antiguo 04/07/2009, 22:07   #3
ruvifer
Fecha Registro: ago 2007
En mi Xmax 250i de 2007, despues de 17.000 km sufrí una vez el fallo de la bateria al principio.
Pero la bomba del agua la verdad es que nunca me fallo en todos esos kilometros.
Un saludo!
Antiguo 04/07/2009, 22:56   #4
Rodro14
Fecha Registro: feb 2009
Yo tampoco tuve problemas con la bomba y la batería si pero porque estuvo un año parada en cochera y la batería petó. Desde entonces todo bien y eso que tiene la misma batería solo que la recargo cada 6 meses aprox.
Antiguo 04/07/2009, 22:59   #5
xmaxero63
Fecha Registro: ene 2006
lo unico k ma dao problemas son las baterias icon_evil icon_evil
k ya llevo tres
por lo demas genial, ahh pastilla de freno trasera, si k me las komo pk ando muxo en ciudad y a todos nos gusta acelerar pa 200 mtrs icon_wink
Antiguo 05/07/2009, 03:36   #6
a la gente a cuantos km se os a petao la bomba??? es para hacer una grafica
Antiguo 05/07/2009, 03:44   #7
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
Iniciado por meloalfonso
a mi a los 22 mil
Antiguo 05/07/2009, 12:01   #8
Changui
Esos problemas que dices son practicamente los unicos que puede darte esta moto, y si es que los ha de dar los da a partir de los 15.000km mas o menos, pero dijeron que a partir de las del 2008 estos problemas ya estaban arreglados, es mas, no conozco a nadie con una X del 2008 que le haya dado esos problemas... icon_wink
Antiguo 05/07/2009, 14:02   #9
txavisson
para que te hagas una idea a partir de los 10000 ya empieza a tener peligro, que es donde todo motor ya se ha desarrollado por completo y desarrolla todo su potencial.
A mi a los 20000 y a los 21500, es decir 2 veces en menos de un mes.
Antiguo 05/07/2009, 14:10   #10
santiago74
Yo me imagino que en el modelo 2009 estara solucionado el tema....
Ademas, changui comenta que en los modelos 2008 ya esta solucionado...
Seguramente me la compre al final, confiando que ya no den problemas, y suponiendo que el dia de mañana lo de que lo arreglen en el concesionario sin ningun problema...
Es que la xmax 250i es la que mas me gusta de los scooter de su cilindrada...
Antiguo 05/07/2009, 15:58   #11
yo creo que se habran dado cuenta de ello sino es como para llamarles la atencion!!!
haber si tienes suerte y tienes la X cuanto antes
Antiguo 05/07/2009, 16:37   #12
Rodro14
Iniciado por santiago
Además todo tiene su lado bueno... si te la compras y tienes esos problemas podrás escribir aquí contando tus aventuras icon_picaron icon_picaron icon_picaron
Antiguo 05/07/2009, 16:38   #13
doktoryllo46
Fecha Registro: jun 2009
Las X-max 250 del 2007 en color amarillo se ve que salieron todas con el termostato defectuoso.
Es como todo lo que sacan nuevo modelo, en teoria tienen que tener los problemillas anteriores solucionados ya que los del concesionario son los que dan las notificaciones de las defectos, al muchas entrando en garatia.
Antiguo 05/07/2009, 16:45   #14
y que tiene que ver el color si son las tapas finales las que se montan?????????
Antiguo 05/07/2009, 16:49   #15
doktoryllo46
No no tiene que ver pero fue coincidencia que el color amarillo la gran mayoria tenian problemas con el termostato.
La tirada de termostatos salio mal y resulta que eran las de color amarillo.
coincidencias de la vida icon_neutral
Antiguo 05/07/2009, 16:55   #16
Rodro14
icon_eek icon_eek icon_eek
Antiguo 05/07/2009, 16:59   #17
es que me habias dejao flipao jejejee, con la carburacion o inyeccion?? no se sera iguales el termostato
Antiguo 05/07/2009, 17:15   #18
doktoryllo46
nose pero piensa que el termostato en si puede ser igual tranquilamente lo unico de diferencia puede ser: el fabricante, los materiales, i el grado de apertura del termostato en si. Por lo demas supongo k lo tiene controlado ya porque si an fallado por decir algo una serie de motos ya sabran qual es la pripera y la ultima afectada
Antiguo 05/07/2009, 17:41   #19
si falla, lo unicpo que hace es subir la temperatura no?
Antiguo 05/07/2009, 18:44   #20
txavisson
si bueno simplemente que puedes bufar la culata si no se abre el paso de agua para refrigerar. icon_picaron icon_picaron
al lorito que uno le paso esto y le costo 2000 pepinos cambiarlo todo, ya que acabo quemando instalacion electrica, yo almenos ubiera tirado la moto a la basura, y mas si es la de las primeras que salieron icon_eek
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 12:00.
Página generada en 0,263 segundos con 69 consultas.
