ATENCION PREGUNTA
Visitas a este tema:   1.491
Antiguo 02/08/2011, 21:54   #1
troch
Fecha Registro: jun 2011
icon ATENCION PREGUNTA
ATENCION pregunta: he visto alguna x-max por ahi ,creo que en youtube que se le encienden las dos luces a la vez largas y cortas como se hace eso,lo sabeis alguno? icon_babeo
Antiguo 02/08/2011, 22:15   #2
germanvill
Fecha Registro: jul 2011
supongo q puenteando la larga para q cuando pulses se queda tb la corta encendida
Antiguo 03/08/2011, 00:07   #3
Iniciado por troch
Edita el titulo de tu hilo para que sea mas especifico y se vea sin tener que entrar en el que va de luces la cosa icon_wink , aunque me suena que ya hay un hilo quehabla de esto por aqui!!
Antiguo 03/08/2011, 00:14   #4
con solo poner "puenteo de luces" tiene que salir la vida en verso... esta muy hablado, en las 2010-11 para que funcionen las cortas y largas a la vez en los 2 faros, solamente hay que sustituir las 2 bombillas de h7 por h4, pero tienen el apoyo mas grande y hay que tener huevs para empotrarlo. es complicado. el agujero es menor...etc...
lo que la gente hace es condenar las largas, hacen el puente y prefieren tener 2 cortas y 0 largas.
Antiguo 03/08/2011, 20:16   #5
troch
Iniciado por TRONMAX
Iniciado por troch
tienes razon justo despues de ponerlo lo vi y queda vastante explicado gracias.
Antiguo 03/08/2011, 20:21   #6
troch
Iniciado por meloalfonso
gracias colega ,ya he visto un hilo que habla de ello y dice algo de regular la altura tambien y no se que mas ,esta bastante claro,ya salseare a ver que hago.
Antiguo 04/08/2011, 19:09   #7
RallyeMAX
Fecha Registro: jul 2010
pero no se puede hacer que funcionen las cortas en un foco y cuando le des a las lasrgas se enciendan los 2 focos?
para no ir "solo" con los 2 focos encendidos siempre...
Antiguo 04/08/2011, 19:30   #8
gpower
Fecha Registro: oct 2010
Siempre pasa lo mismo,la gente pregunta cosas que estan muy masticadas(yo tambien lo he hecho)se podia hacer una biblia de mecanica con todos los cambios,regulaciones y operaciones de mantenimiento para que no haya que buscar,e incluso si alguien lo quiere imprimir para tenerlo archivado...
Pienso que estaria bien.
Antiguo 04/08/2011, 23:44   #9
Iniciado por RallyeMAX
en la 2010 no, porque los faros llevan bombilla de h7 que es de un filamento, lo cual significa 1 funcion, o cortas o largas, el h4 al tener doble filamento, si puedes tener cortas y largas,
en la Tmax lleva asi, h7 y h4. para el puenteo icon_mrgreen
Antiguo 05/08/2011, 00:00   #10
RallyeMAX
meloalfonso que mas da de que sea de un filamento o dos?
si la cuestion es que cuando das largas se apaga el foco de las cortas...
y yo lo que me refiero es que cuando estes con las cortas (1 foco) y le des a las largas se encienda los 2 focos...
no en el mismo focos (1 foco) cortas y largas...
imagino que sera puentear el boton de rafagas con las originales largas de la moto..
Antiguo 05/08/2011, 04:38   #11
Cowboy34
Fecha Registro: dic 2010
ponle un foco de esos de alumbrar estadios de futbol,en Ebay no salen tan caros,yo en su día me lo pensé,me echó pa trás.......la luz cegadora..xDDDD
Antiguo 05/08/2011, 11:13   #12
no jodas que cuando das largas se apague la otra!!!!!!!! vaya cagaaaaaaa!!!!!
lo que seria es "anular" la instalacion de origen, y puedes poner las cortas con la llave de contacto, osea, puenteando con las luces de posicion y aumentando el amperaje de su fusible, y asi tendras las cortas, y si quieres largas, le das y se mantiene cortas, asi consiguiendo los dos faros encendidos.
es otra idea de "hacer" el puenteo de luces sin complicacion
Antiguo 02/09/2011, 11:58   #13
SilverMax3
Fecha Registro: may 2011
icon_eek no entiendo?????
para que se enciendan las largas, deben de estar las cortas primero noo????
o se refiere a cortas y largas a la vez.??? que sentido tiene???? icon_confused
ponle el kit de xenon y asunto resulto..!!!
icon_biggrin
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 17:28.
Página generada en 0,174 segundos con 62 consultas.
