Visitas a este tema: 10.168
Buenas tardes,
A ver si a alguno de vosotros os ha pasado lo mismo y me podéis echar una mano. Esta semana he observado que no me funciona el interruptor de la luz de freno/arranque delantero. Esta misma mañana le he desmontado los dos bornes, los he limpiado un poco para ver si podía ser que tuvieran algo de suciedad o humedad, pero no, sigue sin funcionar. Para poneros en antecedentes, deciros que hará cuestión de un mes le cambiaron a la moto la batería, porque ya estaba pobre y me costaba trabajo arrancar, así que antes de que me dejase tirado pues decidí sustituirla. No se si antes del cambio estaba ya averiado o no, porque habitualmente arranco la moto presionando la maneta del freno trasero, así que no había observado la incidencia si es que estaba. La pregunta que os hago desde el desconocimiento es si ¿han podido dejar algún cable suelto? (cosa que entiendo que no porque lo único que tocarían serían las tomas que van a los bornes de la batería), ¿se ha podido ir algún fusible? (en el caso que lo lleve), o ¿será la avería del propio interruptor?. Saludos y gracias de antemano. |
No se si he entendido: Aprietas la maneta de freno y no se enciende la luz de frenado trasera; ¿es eso?
Por supuesto con el freno trasero si se enciende. En la 250 2005 el fusible era común (me refiero a que esa bombilla solo dependía de un fusible). Si todo funciona bien y solo notas que la luz de freno no enciende al apretar la maneta el freno delantero (pero sí se enciende al apretar la maneta del freno trasero), yo entiendo que es el contacto/interruptor que hay en esa maneta (un click que se escucha cuando las aprieta). |
#5 | |
Si aprieto la del freno trasero la luz se enciende correctamente y puedo arrancar. Gracias. |
#7 | |
(si todo lo demás funciona es que en otros circuitos no hay fallo y que ese además lo da como abierto -sin accionar, vaya-) |
Puedes probar una cosa, suelta los cables que tienes conectados al interruptor del freno delantero, suelta tb los otros 2 cables del interruptor del freno trasero, y con dos trozos de cable, conectas los cables del interruptor delantero al interruptor trasero y pruebas a arrancar, si arranca el fallo esta en el interrupor...tube un problema igual hace 2 meses mas o menos, pero al cabo de 1 semana el interruptor funcionaba solo.....creo que nuevo vale 70 euros, asi que si tienes posibilidad de meterle mano.
Hola compañeros,
a mí también me dejaron de funcionar la luz del freno y el arranque al presionar la maneta izquierda. La solución fue muy fácil, simplemente desmonté el plástico delantero del manillar, el de debajo de la cúpula, desconecté/limpié/conecté los conectores de los dos cables que van al interruptor de la maneta y listo. Son los cables que se aprecian en la foto de color verde y marrón claro, salen tirando del cuerpo de las clavijas hacia abajo con cuidado, son machos del tipo fast-on así que sin miedo ![]() Para limpiarlos simplemente les eché spray específico limpiacontactos. Espero que mi primera aportación sirva de ayuda a algún@ compi. Saludos!! ![]() |
#13 |
Buenas compañeros, a mi me ha pasado exactamente eso de no arrancar ni encender pero con los dos frenos. La lleve al taller y me dicen que son los interruptores de frenos, que se han ido los dos. Menos mal que todavia estaba en garantia porque la gracia eran 115 euros sin mano de obra.
![]() Un saludo. |
#14 |
Tengo el mismo problema en el freno trasero, ni arranca ni se enciende la luz de freno en mi x 125 de 2007.
He desmontado y limpiado conectores de los cables y sigue igual. He visto interruptores en desguaces por unos 8-10 euros, y me gustaría saber si es muy complicado intentar cambiarlos yo, o mejor no perder el tiempo y que los ponga un mecánico. |
#15 |
Me ha pasado lo mismo, que dejó de funcionar la luz de freno con la maneta derecha.
Pensé que sería que ser había roto el cacharro, pero eran los contactos. Recuerdo haber doblado un poco de ellos para que el fast-on entrara con más presión e hiciera bien contacto, porque los vi limpios. ![]() Salen bien, pero cuesta ponerlos de nuevo, sin desmontar todos los plásticos, claro. |
#16 | |
Hola buenas. Totalmente de acuerdo contigo. La mayoría de veces que hay fallo en los interruptores de luz de freno es debido a un mal contacto. Yo los compruebo con el tester y si están bien,y no es fallo de la bombilla,cerrando un poco el fast on hembra vuelven a funcionar. Saludos.. |
#17 |
Me a pasado ayer el mismo problema con los 2 frenos e desconectado i conectado los cables i sigue sin funcionar nose si pueden ser los botones o algún fusible me podéis decir donde se ubica el fusible/o relé justo cambie las luces de atrás pero funcionaba correctamente fue aparcar la i ya no arrancar más no va ninguna luz de freno ni con el freno quitado pulsas los botones i no hace nada algún consejo?
Bump: Última edición por Jose nedina; 18/03/2025 a las 10:54. |
