AYUDA CON EL PANTALLAZO AZUL
Visitas a este tema:   6.091
Antiguo 29/01/2012, 10:26   #1
icon AYUDA CON EL PANTALLAZO AZUL
pues eso, que tengo al ordenador medio vago, y cuando quiero reproducir un video....PLAS!!!!!!, se me apaga, tengo que desconectar la corriente, lo conecto y va otra vez bien pero para no reproducir videos, si no hubiese quitado la corriente "el cable", no se encenderia el ordenador icon_eek ., tengo que hacer el paso anterio para que vuelva a reanimar., luego, si el ordenador lo dejo encendido, me puede durar tres dias encendido y se vuelve a apagar. "El tiempo es estimado". pero hay alguna vez que me a salido este pantallazo azul que os pongo. Decir que es un ordenador de sobremesa...
small
Antiguo 29/01/2012, 10:51   #2
ciko
Fecha Registro: nov 2006
Ejecuta una comprobación de errores en el disco duro. En Mi PC o equipo (segun versión) propiedades de disco duro pestaña herramientas. Cuando me pasa eso u algo parecido hago eso y me soluciona el asunto.
Antiguo 29/01/2012, 11:55   #3
realizado, a hecho una comprobacion y listo, y asi se a quedado sin mas...
luego e optado a dos parametro que hay que so estos:
- Reparar automáticamente los errores en el sistema de archivos
- Examinar e interntar recuperar los errores defectuosos
pues le e dado a los dos a la vez, e reiniciado y a empezado con un pantallazo azul y en esta etapa 4 de 5 esta tardando la vida!!
small
Antiguo 29/01/2012, 12:56   #4
Ciko, no a funcionado icon_confused que pena
yo estoy que es la tarjeta grafica.
Antiguo 29/01/2012, 13:13   #5
X-MeRiNo
Alfonsito eso es un pedazo de virus que la flipas!
Antiguo 29/01/2012, 13:50   #6
jam23
Míralo aquí...si es que San Google es la leche...suerte!!!
http://reparaciondepc.cl/blog/irql_not_less_or_equal/
Antiguo 29/01/2012, 14:23   #7
Cristiamp
Fecha Registro: sep 2011
Hola
Amigo Meloalfonso, no te compliques, Tu problema es que tienes un modulo de memoria dañado...
Revisa cuantos modulos de memoria tienes en la tarjeta madre, si tienes 1, jodida la cosa, si tienes 2, apaga el ordenador, quita 1 enciende y prueba a ver si te da el error, si te da el error, apaga y quita ese modulo y coloca solo el otro, prueba de nuevo...
Suele pasar tambien que los modulos de memoria crean cierto aislamiento, ó estatica en los pines de contacto y al quitarlos y colocarlos de nuevo funcionan perfectamente...
Antiguo 29/01/2012, 14:27   #8
Y desenchufado. Hazlo desenchufado.
Ojalá, pero veremos si no tiene un sector del disco estropeado.
Antiguo 29/01/2012, 19:08   #9
despues de DESENCHUFAR icon_picaron y abrir quitar la tapa, veo que hay uuna sola memoria, lo que e hecho es quitar, limpiar, y pasarla a otro zocalo y los mismo, en el taller tengo una memoria que a sido inundada, lo lmpiare con limpiador de contactos y haber que tal...., si no funciona, nose...,
Antiguo 29/01/2012, 20:19   #10
fredycruger
Fecha Registro: sep 2010
yo lo que haria seria volver a instalar el sistema operativo,tienes windows xp o windows vista,instalalo de nuevo sino quieres llevarselo al tecnico y que te cobre un riñon,despues de instalar el sistema que instales tendras que instalar los discos de drivers,sonido, router y mirar de recuperar los programas instalados,los portatiles de hoy en dia lleva un backup para que puedas recuperar si el sistema falla,pero los sobremesas no,o sea que vuelve a instalar el windows xp o el que tengas y asin no tendras problemas icon_wink
Antiguo 29/01/2012, 20:29   #11
Djimeno
Fecha Registro: oct 2010
mirate esto:
http://support.microsoft.com/kb/314063/es
analizar la memoria:
http://es.kioskea.net/faq/159-diagnosticar-el-estado-de-la-ram-del-pc-con-memtest
Antiguo 29/01/2012, 20:30   #12
ciko
icon_cry , Lo siento!! A ver si hay alguien que pueda ayudarte... yo no doy para más icon_tontin !!!
Antiguo 29/01/2012, 20:34   #13
La has liao parda Alfonso. icon_lol
Yo siempre estoy pasando el ccleaner que repara problemas. Pero si no busca programas que te pegen el repaso y limpia las rejillas del ventilador que se llenan de polvo. No se maxo que ta podio pasar pero yo nunca he formateado, simpre lo he solucionado con programas y la ayuda de foros. icon_rolleyes
Ya contarás como va. icon_cool
logotransi
Antiguo 29/01/2012, 23:25   #14
- Si no ha sido la memoria, seguramente es un sector estropeado que afecta al sistema operativo.
- Pedes intentar arrancarlo en modo seguro (apretando las teclas al arrancar; si fallas no pasa nada).
- Si lo consigues, antes de nada intenta "restaurar" desde algún punto que tengas señalado. Si has utilizado el comando "ejecutar" (desde "inicio", por ejemplo para hacer un regedit) habrás perdido esa posibilidad. No lo uses ahora.
- Seguramente con eso no conseguirás nada.
- Busca también en Herramientas del sistema, si tienes algún componente que te esté dando error.
- Si has instalado drivers nuevos (o algún servicio que instale distintos tipos de drivers), desinstálalos. Si no tienes un buen programa para desinstalar, yo te lo mando.
- Intenta también cargar los drivers originales de la "grafica". Si no tienes el CD, consíguelos en internet, pero definiendo bien la gráfica, que si no puede ser peor. El propio sistema o el programa "Everest" te dirá cuales esa gráfica y su modelo. Esto es importante, pues quizá con esa reinstalación solventes el error en el sector del disco (que yo creo que es lo que tienes).
- Si no va, me parece que tendrás que reinstalar. Si tienes un disco con Windows, intenta primero la opción de "reparar". Generalmente te ahorrará trabajos aunque no es lo ideal.
- Si no fuese así, y es sistema te arranca pero se cuelga, tendrás que reinstalar windows completo. Cójete un XP desatendido, y seguidamente instala el SP3 y un parche específico de microsoft para él. Pero solo uno. No actualices más que al final es peor -por lo menos es mi experiencia- Con lo qe te indico XP estará perfecto.
- Pero tanto si tocas eso, como el procesador o la placa, al final tendrás que reinstalar todo los programas. - - - Haz accesos directos de todos los (o una lista) programas que te interesen (no te valdrán para nada pero sabrás que es lo que tienes que reinstalar para estar como antes).
Suerte. (kioskea y alguna otra página son de mucha ayuda, pero esos "apagones" siempre acaban igual: con una reinstalación del sistema. Lo siento.)
Antiguo 29/01/2012, 23:32   #15
mirare la grafica haber, esto no es de ahora, llevará algun mesecito jejeje, pero lo dejas hasta que va a mas, y por treinta y pico euros igual merece la pena comprar una grafica...., no?
Antiguo 29/01/2012, 23:41   #16
Depende de cuanto la tengas, pero en principio no, porque no sabes de que es.
Reinstálala y busca en "herramientas" para recuperar si has instalado algo. Pero no creo que sea eso.
Es algo estropeado en el disco duro (un sector) que ha coincidido con algo del programa, de la placa, etc. Es normal. Se estropean antes los sectores que mas se machacan.
Por eso los discos son tan baratos ahora. Porque son una mierda -finos cono ala de mosca en su soporte físico- y siempre cascan. Todos. Siempre cascan.
Antiguo 30/01/2012, 00:01   #17
primero guardo cosas y luego empiezo a liarla jajajaaja..... por eso decia en cambiar cosas por que soy un paquete..., antes con el tro portatil, cuando tenia cualquier cosas le hacia el recovery y listo!!!, cada dia con ordenador nuevo!!! que gozada.
como noo tengo ni drivers ni nada de nada, icon_risasuelo
Antiguo 30/01/2012, 00:27   #18
Mi PC hacia el tonto hace algun tiempo, se apagaba solo. Un amigo me dijo que le quitase la pila que esta en la placa base y lo dejase asi toda la noche desenchufado. Al dia siguiente, le puse la pila y volvio a funcionar. Pruebalo, es gratis!!
Antiguo 30/01/2012, 01:42   #19
Iniciado por meloalfonso
El recovery es lo que te digo que hagas.
Decir que no tienes drivers es como decir que no tienes carburador: Al ha de gestionar las piezas.
Que no te los hayan dado porque esté todo fusilado es distinto, pero tienes que tenerlos. Si la gráfica te falla (si es eso??) o es un fallo de software o de harward; si es del primero, consigue los drivers en la red, instala y actualiza el controlador. Si es de harward, que no lo creo, tienes un problema más que nada porque es un portátil.
Pero vete paso a paso. Es fundamental no complicar mas el asunto, pues puedes transformar el PC en un ladrillo.
En cualquier caso no toques la BIOS. Ya lo dice el dicho: Todo tiene arreglo menos la muerte. Pues la BIOS es la vida, y si la actualizas puedes matarla.
Antiguo 30/01/2012, 08:46   #20
Iniciado por barbas
ok!! no es un portatil, es un sobremesa.primero buscare los drivers en internet y luego ire poco a poco instalando actualizaciones, y si puedo pasar el ordenador a un estado antiguo lo hare por si acaso...
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 23:07.
Página generada en 0,307 segundos con 72 consultas.
