Visitas a este tema: 2.288
15/03/2015, 21:03 | #1 |
Ayuda!! No encuentran el problema
Hola a todos y mil gracias por vuestra ayuda, escribo por un problema que e tenido en mi x max 125 del 2013, expongo el caso:
Resulta que un día aparco la moto perfectamente, al día siguiente arranco la moto y me pongo en marcha y resulta que a los 3 minutos de estar la moto en marcha las agujas de velocidad y r.p.m. empiezan a subir y a bajar unos 15 segundos y se quedan abajo, se encienden todas las agujas digitales de temperatura motor, se enciende la luz naranja de fallo motor, en la pantalla aparece el mensaje de error 1, y en otro momento me marca un 43. La moto sigue en marcha sin ningún problema. Seguidamente la llevo a un taller oficial le ponen el ordenador y me dicen que no saben que le pasa, llevo la moto a casa con la intención de dejarla en el taller otro día por falta de tiempo. A los dos días la voy a llevar y resulta que me pasa el mismo fallo pero además no me arranca, el motor de arranque hace el ruido correctamente. La llevo empujando y después de una semana aún no saben el fallo. No se que puede ser, la moto tiene 3000 km y me temo lo peor. Muchas gracias y saludos!! |
16/03/2015, 19:20 | #10 |
tengo que deciros que por que estes en una concesion, no quiere decir que sepas todos los fallos... si no te ha tocado nunca ni lo habias oido... te puedes volver picha, hay que decir que siempre se tienen mas facilidades en cuanto a documentaciones para poder consultar, pero no os penseis que son dioses los de los concesionarios, y os hablo desde la experiencia en el sector del automovil.
esta claro que ellos sabran que es el fallo 43, pero si por ese fallo puede ser por cualquier componente electronico del motor, desde la cdi hasta el ultimo sensor o inyector... pues ya me direis... las maquinas de diagnosis no siempre te centran en el fallo que tienes si no que te dicen el fallo esta en este sistema... |
16/03/2015, 22:14 | #11 |
en eso te doy la razon, pero claro si por ejemplo para ellos les supone 5 horas de mano de obra el buscar el fallo, para que luego sea una pijada, entinedo que se quieran hacer los suecos por que no te van a cobrar todo ese tiempo...(con esto no digo que se haga asi ni que sea lo correcto ojo, ) pues al igual que ganan con los cambnios de aceite, pierden en ocasiones en diagnosis, y es asi.
lo primero que tienes que hacer es comunicarselo a yamaha españa, para que ellos te guien un poco, respecto al que hacer ya que se te paso la garantia hace nada... y en ese sentido deberias pedir que se incluya... si la moto la tienes tu ahora yo miraria lo basico... bateria ok, combustible ok(sacando el inyector de su sitio y amaga un arranque para ver si inyecta...) comprueba la chispa de bujia y el motor de arranque que funcione... y no se, si algo de eso no va bien , dinos y echamos un ojo a los esquemas a ver si podemos dar con algo... |
16/03/2015, 23:31 | #12 | |
Eso no está bien. |
17/03/2015, 00:28 | #13 |
Hola, ante todo daros las gracias por la ayuda y conocimientos, mañana mismo llamaré a yamaha y les comentare el problema y tema de garantia y tal, además ire a buscar la moto para llevarla a otro taller y le enseñare el documento del posible fallo, seguro que alli me la arreglan, por que lo que creo es que no pierden mucho el tiempo en arreglarla que eso es peor que no saber, así que espero tener suerte.
17/03/2015, 07:34 | #15 |
Zulo yo discrepo con lo que comentas.
Si tu eres oficial y no das con lo que le pasa al vehículo que te han traído, la marca dispone de unas vías de comunicación interna con su red de talleres para estos fines. Y si estas 5 horas valorando un vehículo como si estas 20, existe una cosa que se llama realización de presupuesto, que algunos cobran y otros no, e independientemente del tiempo que estés, es X. Si no eres oficial, muchos se escaquean porque no se quieren enmerdar con según que cosas, bien por tiempo, margen o bien porque fuera de los 4 mantenimientos no tienen ni puta idea. Pero siendo oficial tienes que apechugar lo que traigan de tu marca. Si no que se monten talleres gotera i otilio y ahí ya podrán hacer lo que les rote. Otra cosa es la fama que cosechen. Por una cosa así pueden perder hasta la concesión. Es mas, conozco un ex directivo de Yamaha que ante una cosa así hubiese metido mano. Lo hacia por mucho menos. Y yo, en mi caso y en su día, con problemas mucho mas gordos, jamás llegue a llamar nunca a Yamaha España, todo se soluciono desde la concesión que fue la que se comunicó con ellos... Por lo que la situación de este chico no cabe lugar. Y si es cierto lo que cuenta, tan solo se puede tachar a ese taller de chapuceros, por no entrar en otros términos en los que faltaríamos el respeto. Y eso es en Yamaha, y en cualquier marca, de moto, coche o avión. |
17/03/2015, 13:57 | #16 |
Desconozco si en yamaha disponen de un servicio de apoyo al tsller en estos casos, y respecto al tema de presupuestos, dependers de la concesion pero unos los cobran y otros no... Por eso dije el tema del tiempo que si no se lo cobran el tio dira que no le interesa... Que pueda o no hacerlo es otra cuestion. Y bueno voy a dejarlo aqui que tenemos puntos de vista distintos y total no estoy mas que manchando el tema del compi.
17/03/2015, 20:19 | #17 |
No pasa nada Zulo, para eso esta el foro, para mostrar nuestros diferentes puntos de vista y así ayudar en la medida de lo posible al compañero
En mi opinión... Lleva la moto al taller oficial, y exígeles que te indiquen lo que tiene la moto, te cobren o no realización de presupuesto. Pueden pasar tres cosas, que te den largas, que te presupuesten, o que te presupuesten mas de lo que tiene por el marrón que conlleva. En el primer caso, contacta con Yamaha España, y acrivilla contra la concesión, olvídate de comentar tu problema con la moto con ellos puesto que de eso se encargan los talleres y no la marca. Si todo funciona como debe, Yamaha contactara con la concesión y les obligaran a solucionar tu problema, de una forma u otra. En el segundo caso, si todo te parece coherente, problema con el taller arreglado, el taller hace su trabajo y no hay mas. Y en el tercer caso, si sospechas, llévala a otro oficial sin decir nada, y si resulta que el primero se "columpio", una vez arreglada la moto, presenta una queja formal a Yamaha españa por escrito, presentando factura, presupuesto y queja, y con esta una demanda en el juzgado de lo penal por intento de estafa. La ley esta para algo, y las políticas de empresa y de marca también. Ya nos contaras al final como va tu caso. Espero que no se complique la cosa y puedas solucionar rápidamente el problema con la moto. |
24/03/2015, 23:20 | #18 |
Hola de nuevo, bueno os comento como va el tema por que tiene telita. Resulta que ayer después tanto tiempo me entregaron la moto, resulta que el taller después de desmontar toda la moto y no encontrar nada, se puso en contacto con yamaha y les facilitaron una centralita y clausor para probar, una vez montado por lo que me han dicho (tengo que creermelo aunque parezca de chiste) no fallaba, luego volvieron a montar la mía y la moto perfecta. No entiendo nada, me dicen que puede ser un falso contacto o algo por el estilo, pero mi duda es la siguiente, que pasa si dentro de 1 mes por ejemplo me pasa y ya no puede entrar en garantía, o algo parecido...?? El taller me ha dicho que la pruebe bien esta semana y a ver que pasa.. Vosotros que haríais??
Gracias |
24/03/2015, 23:29 | #19 |
Lo importante es que tengas documentos que acrediten que la has llevado al taller,han encontrado un problema y lo que te hagan te lo den por escrito.
Si fuera de garantia se repite, es algo que ya tenias y no solucionaron, por lo tanto deberian solucionartelo porque no lo hicieron en su momento y es algo que arrastras. Un saludo y suerte. |
