Visitas a este tema: 4.406
#21 |
como me jode haberme conectado ahora,
el porton ca con 2 TORNILLOS, cada uno en un asidero del panel, claro que tienes que trabajar dentro del maletero, es un coñazo... quitas eso 2 tornillos de torx (de 20) y el panel te lo llevas para ti, estara muy muy duro, ya que lleva grapas metalicas, pero lo agarras desde la parte superior del panes (zona del motor del limpia) y estiras para ti, fuerte pero no brusco, y te saldra el panel, luego tienes unas barillas, una de ellas va de arriba a abajo, hacia la cerradura, tiras ese pa arriba y te abre. e abierto de otros coches y del tuyo una vez, pero me acuerdo poko jejejej suerte RAULIIIIILLO |
LLego tarde, iba a comentarte lo que te acaban de decir. Que desmontes el panel interior.
El plástico que hace de rebestimiento del tercio bajo del portón. Hace un tiempo tenía un Opel Combo de portón y cómo no... los almenanes se olvidaron de ponerle una manilla interior para abrirlo desde dentro. Así que desmonté ese plástico... Lo presenté sin presionar varias veces hasta estar seguro de haber marcado el lugar correcto y le hice un agujero al plástico del diámetro de mi dedo índice, algo más, quizá de 25mm. y desde ese día podía abrir el portón desde el interior sin comerme el coco. Lo malo es que creo que no tengo fotos, pero lo miraré, por si acaso... |
#26 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Merci a todos por al ayuda!!! Ya os contare esta tarde como me va! |
#27 | |||
#29 | |
Merci!! |
#32 |
Hola raul,
Tenemos el mismo sistema de apertura en el coche, yo tengo un cordoba. Este problema lo tuve yo con el coche recién comprado, es debido a la cerradura, se parte un plástico o se sale un pasador. Te aconsejo que desmontes la parte de lona y plastico que tapa la zona del portón y veas entonces la cerradura, acciónala con el mando para ver como actúa y tambien la misma "S" para ver que ocurre y ver la pieza suelta. No tiene mucha mas historia... si está rota deberán cambiártela. Si tienes mas dudas pásate por www.poliseat.com, soy moderador y en el buscador podrás encontrar información al respecto. saludos |
#33 | |
#36 | ||
![]() ![]() Mira que soys... |
