Visitas a este tema: 1.256
No entiendo mucho de electricidad
Problema He instalado unos faros de Xenon cortas/largas de 35W. Mi sorpresa viene de que me estoy quedando sin bateria. Al ir a arrancar no tiene suficiente chicha el motor de arranque, no la arranca. Causa Cada faro Xenon lleva un transformador (o sea, hay 2) y lo he conectado DIRECTAMENTE a la bateria. Npi de que, aunque la moto este apagada, los transformadores siguen alimentandose de la bateria. Como llevo mas de 2 semanas parada por el tiempo y mis obligaciones, me encontre que se estaba descargando. Posible solución 1 Mandar a tomar por c*** al técnico de Yamaha que se le ocurrio que SIMEPRE funcionen las luces y no se puedan desconectar. Posible solución 2 Mandar a tomar por c*** los faros Xenón Posible solución 3 Poner un interruptor en la mini-guantera que corte el suministro de corriente a los transformadores. Mira acabo de descubrir un uso a este hueco, fijateeeee !!! Amigos electrónicos : ¿Dónde pongo el interruptor en el cable de alimentación + (que va a los transformadores) o en el negativo? ¿Puede hacerse un brico-sencillo para poner un interruptor general que quite la alimentación a todas las luces de la moto? Asi puedo asegurar que cuando la tengo parada no me descarga la bateria Gracias por la ayuda |
Sólo una pregunta... ¿ cuándo das el contacto a la moto pero sin arrancarla , tienes los faros encendidos ?, porque si es así, algo no está bien conectado, porque por lo menos en la mia que no lleva faros de xenón , las cortas sólo se encienden una vez arrancas, con el contacto sólo se mantienen las de posición, de todos modos esperamos la respuesta de derfredesuperbricomanquenohayluzqueselerresista
Sonicar,
tal como has explicado es como funcionan, cuando arranca el motor se encienden la luces, PERO al estar conectados los transformadores directamente a la bateria SIEMPRE estan consumiendo, incluso con la moto apagada. Los transformadores toman la electricidad de la bateria y la convierte a otro voltaje (espero no haber metido el zanco, y eso que estudie fisica y electronica en la carrera). Mira para lo que me ha servido ![]() |
No tiene porque consumir la batería en reposo.
Que has instalado las bixenon?Cortas y largas xenon.. Viene un relé en ese kit? (que actua dando positivo de la batería a los transformadores cuando detecta señal de cortas o largas) Piensa que si estuvieran los balastros(transformadores) alimentados continuamente estarían las luces siempre encendidas. No hace falta poner ningun interruptor,el consumo tiene que ser nulo,cuando no se usa,tiene que haber algo que se te ha pasado. Yo de ti volvería a mirar las instalación que has hecho con el esquema delante.No tiene que tener ningun problema. PD: Las xenon consumen menos que las halógenas,tiene que haber alguna historia que hace que se te descargue la batería. Te viene una cajita electrónica(a parte de los trafos) o un relé? El problema del consumo puede estar ahí. Los trafos no pueden ir conectados directamente a batería,tiene que haber "algo" que interconecte éstos con susodicha batería para que reciban la corriente sólo cuando las cortas o largas lo demandan. |
... a mi me parece una instalación para .... ejem .... tontos
tiene cables con enchufe-que-no-te-puede-equivocar-la-polaridad, luego vienen tres hilos negros (negativos) y un cable rojo (positivo) que hay que conectara a la alimentación. Tiene una cajita negra (que se llama Controller) para hacer el corta-larga y un fusible, no más!!! sin argumentos, yo lo he achacado a la instalación de los Xenon hace 3 semanas, y el sabado pasado no pude ponerla en marcha. Se iluminaba el cuadro y las luces de posicion |
#7 | |
Yo me he encontrado con algunos kits con el controller defectuoso!!!De ahí te debe venir el consumo en reposo. Por cierto el controller lleva alimentación directa de batería? Si es así ya sabes, a devolver el Kit o que te cambien el controller. Prefiero instalar kits a Relé que con el controller.(Fallan cómo condenaos) A veces van y otras no y se quedan enganchados. No hay más secretos. ![]() |
Si, el Controller tiene un cable negro que se conecta al negativo de la bateria
Kit comprado en eBAY que viene de la China, los balastros son BOSCH, pues no sé a quién voy a reclamar? Me paso por el bazar chino de abajo a ver que me dicen ![]() Pues, le meto ahi el interruptor y a kskrla [modo ADINIVA MI PENSAMIENTO = ON] mecaguenlamadrequelespario y su p***madre [modo ADINIVA MI PENSAMIENTO = OFF] |
#10 | |
![]() ![]() ![]() Espero que lo soluciones... ![]() |
#14 | |
Piensa que lo que debe pasar es que el copntroller se queda enganchado internamente y tienes un consumo remanente a no ser que los trafos tengan una fuga ![]() ![]() Corta en el fusible que va a la batería con el interruptor y fuera problemas. Yo posiblemente intercalaría el interruptor en la masa del controller,pero cómo no estoy ahí donde tú y no puedo comprobarlo si lo solucionaríamos,corta en el fusible. |
#15 |
Mejor haz una cosa y te ahorras el interruptor .
Intercala el relé (RR36) lo encontrarás en cualquier sitio de automoción en el positivo general y conectalo bajo llave para que solo haya consumo una vez pongas la llave y te dejas de historias de interruptores Contactos del relé RR36: (este relé te aguantará el consumo) 85 masa 86 bajo llave (del cuadro por ejemplo) 30 Positivo directo 87 Al cable rojo |
