Visitas a este tema: 732
Buenas noches me llamo Juan Manuel soy de Malaga no se si hay que presentarse aquí o en otro sitio,
Bueno os comento tengo una Yamaha x max Sport del 2011 haber si alguien me puedes ayudar,resulta que hoy voy por una calle de muchos baches en unos de los sobresaltos la moto hace como si se viniera abajo y se para pero arranca seguidamente sin problema,después de hay sin pararla más llego a la puerta de mi casa la paro,subí y baje y cuando voy arrancar no arranca,hace el check del cuadro de luces,pero cuando le doy a arranca hace un "clack" por la zona de la batería en el pico delantero y se apaga el cuadro de luz,le desconecte y le conecte la batería le comprobé la carga y está cargada,y nada no arranca,haber si alguien me puede ayudar antes de llevarla al taller,un saludo y gracias de antemano. |
Hola yo con mi xmax tuve problemas no es del mismo año pero le entro agua y no arrancaba sonaba el momento de arrancar pero no llegaba a arancar, la lleve al taller y listo y otra fue que no tengas bien enganchado dónde está el filtro del aire y al salirse se apaga o no aranca espero que te sirva de ayuda
Hola.
Lo primero es que para entrar al foro lo primero es presentarse y no entrar solo para resolver el problema de turno e irse. Es de buen usuario hacer eso, y luego ya todo lo que quieras. Según comentas algo se te ha tenido que soltar, revisa a priori los bornes de la batería y tambíen la bujía, ya que son elementos que hacen que no arranque la moto. Sino ya será cuestión de mirar, parece claro que algo se te ha soltado con el bache. Suerte. |
#4 | |
Perdón me e presentado en este post pero no en presentación,soy nuevo nose como funciona estas cosas de foros. Y a lo que vamos las bornas de la batería están bien las afloje y la apreté y en uno de esos intentos de arrancar arranco y se paro seguidamente y ya no arranca más,creo q hoy la llevaré al taller sino doy con el problema,un saludo gracias |
#5 | |
Perdón por mi ignorancia,pero que quieres decir que se sale el filtro del aire y la moto no arranca?esto es la primera vez que lo escucho,explícame por favor |
